E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Autossa on m-tech I puskuri, niin onko sen kannalta merkitystä kumpi on? Esim meneekö nuo ilmakanavat puskuriin oikein?
    Mtech1 puskurin kanssa on ainakin erilaiset ilmakanavat: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...r=51_0575&vin=
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3424
      • Kotka
      Joita ei perhana enää saa uutena. Mulla löytyy toinen, mutta toinen puuttuu. Pitää joskus metsästellä se ebaysta. Voin mallailla tech 1 etuhelmaa, jarruilmakanavaa ja etuhelman alusmuovia tänään illemmalla yhteen ja kertoa miten sopii.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • Pazi88
        • 11219
        Tossa yhtenäisessä muovissa ei taida olla edes ilmakanaville paikkoja, niin taidan tilata noi erilliset tukezin linkkaamat ja modifio kanavat sopimaan tekki puskirin kanssa (jos niitä kerta ei saa oikeita uusina). EDIT vaikka kyllä näyttää ainakin hinta löytyvän saksan kaupoissa, mikä yleensä tarkottaa että osaa vielä sais :think
        Instagram, YouTube kanava
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Noin minäkin asian pähkäilin. Tukezin linkissä olevat muovit ja ilmatötteröt ei ole edes pahan kalliit. Tilailin joku aika sitten itelle Pielmeierilta osia ja samalla kaverin -85 318i:hin taustamuovit joissa tötteröt tulee siis mukana/ovat kiinni. Oli jotain 14€ per puoli. Nuo tekkipuskurin tötteröt menee hyvin suurella varmuudella jälkitoimitukseen ja kokemuksen mukaan se on 2kk-36kk.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3424
            • Kotka
            Itse jonottelin tötteröitä pari vuotta, kunnes tilaus peruttiin. BMW ei enää pidä noita varastossa, vaan ilmeisesti niitä periaatteessa otetaan valmistukseen erä, jos kysyntä on riittävää, mutta huhu kertoo, ettei BMW:llä ole mitään kirjanpitoa siitä, kuinka moni olisi halukas ostamaan. Menneekö sitten vaan niin, että jos yksittäinen jälleemyyjä tekisi kerralla riittävän suuren tilauksen, otettaisiin valmistukseen.
            E30 Armo "330i"
            • jamiii
              • Jul 2013
              • 48
              • Kaustinen
              No tuli nyt sitte jakoremmi liian kireelle vaikka ohjeen mukaa laitettu, ulisee hyvin..oisko jollain kuvaa siitä kiristimestä asennettuna että missä kohalla sen saranapultin kuuluis olla, että sais jonkilaisen käsityksen
              • Jubu
                • 937
                • Kuusankoski
                Mikähän mosa kyseessä ?
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3424
                  • Kotka
                  86-87 keulan muovit osuu yhteen tällä tavalla:
                  M-tech 1 etuhelman kanssa tilanne näyttää tältä:
                  Helman sisäkulmiin tulee muoviniiteillä sellaiset muovilevyt, joita mulla ei tässä ole. Niissä on ilmeisesti vastaavat tapit kuin vakiossa etulipassa, jotka menevät tuon taaemman muovin hahloihin.
                  Jarruilmakanavalle puhkaistaan reikä sisälokasuojaan.
                  E30 Armo "330i"
                  • Miku
                    • 2624
                    Se kiristimen kiristyskohta nyt riippuu aika paljon onko aikojen saatossa höylätty kantta/lohkoa ja minkä verran ja pahvin paksuus ja kiristimissäkin varmasti pieniä eroja niin aika turha lie kuva.
                    Ohjeen mukaan kiristät ja oiskohan ollut että pisimmältä sivulta kun voi sormin taittaa hihnaa 80-85 asteen kulmaan niin ok. Saatto asteet tulla väärin ulkomuistista.
                    TEAM "Peli Menetetty"
                    Nyt:
                    E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                    E30 320i 2d m20b27 tic project
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                    • jamiii
                      • Jul 2013
                      • 48
                      • Kaustinen
                      Nojoo. Tuntuu vain typerältä ku antaa kiristimen olla vaan jousen varassa ja pyörittää sen 2 kiekkaa konetta ja kiristää siihen, niin jää liika kireelle. Toiki on aika suhteellista kuka sitä vääntää että ois just noi asteet mutta kai sitä on kiristin löysättävä ja painaa ite sitä jousta kasaan ja toivoo että on hyvä
                        • 16580
                        Niin mikä kone se oli ?
                        • jamiii
                          • Jul 2013
                          • 48
                          • Kaustinen
                          Niin eli m20b25 kyseessä, jäi toiselle sivulle se alkuperäne kysymys
                          • MikeDry
                            • 6240
                            Mites nää sen M-tech1 etupuskurin kanssa
                            Näin mä tarkistin jakohihnan kireyden kun itse tein jakopää osien vaihdon omaan...Korjausoppaassa on että tiukasti saa käännettyä 90-astetta, niin hyvä.
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3424
                              • Kotka
                              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_1865
                              Noi on ne, mitkä niiden pitäisi ollakin. Muutama vuosi sitten niitä ei saanut, vaikka ei oo merkitty lopetetuksi tuotteeksi. Pitänee kokeilla uudemman kerran kun tarvisin vielä sen toisen. Jostain syystä samat torvet on listattu kahteen kertaan.
                              E30 Armo "330i"
                              • MikeDry
                                • 6240
                                Noiden lisäksi tarvisi sen mitä T3 linkkasi, eli http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...r=51_0575&vin=Osanumero 3, sen M-tech1 puskurin kanssa, kait.
                                Itse meinasin solvettaa tuota ideaa, mitä laitoit kuvina, se pieni rako umpee vain, siitä puskurin+"pohjapanssarista, niin voisi olla hyvä
