E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3432
    • Kotka
    #661
    Quote:
    Originally Posted by Sädde
    Noiden lisäksi tarvisi sen mitä T3 linkkasi, eli http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...r=51_0575&vin=Osanumero 3, sen M-tech1 puskurin kanssa, kait.
    Itse meinasin solvettaa tuota ideaa, mitä laitoit kuvina, se pieni rako umpee vain, siitä puskurin+"pohjapanssarista, niin voisi olla hyvä
    Joku aika merkittävä ero niissä peitepaloissa on, kun vanhoihin vuosimalleihin levy maksaa 8 euroa ja uudempiin 90 euroa, mutta en oo koskaan nähny, että minkälainen toi kalliimpi on oikeasti. Itse meinasin leikata muovilevystä sopivan muotoset palat.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • MikeDry
      • 6302
      Kokeillaan täällä..Eli molemmat on M20B25 im-mittareita, tuo eka on 1986 vuoden e30 ja toista en muista minkä ikäisestä e30, mutta sen muistan että on M20B25 koneesta.
      Niin eikö tuota jälkimmäisessä kuvassa voi laittaa nykyisen tilalla, numerot on samat ja kun netistä katsoi, niin on samat. Ainoa tuo johdot on vähän erinlaiset ja tuo jousi siinä mustassa kiekon sisällä
      Tuo kolmas kuva, eikö tuossa laturissa pitäisi olla joku suoja, ainakin facelift e30 ix oli...
      Edit, oho tuli pieniä kuvia, no toivottavasti näkee
      • Pekkude
        • Jul 2013
        • 404
        • Muurla
        #663
        Mikä mahtaa e30:stä riivata kun vähän terävämmässä töyssyssä tuntuu ratissa väljää(tärähtää/klonksahtaa). Kokeilin pienestä vauhdista pumpata jarrua niin ratissa selvä klappi pituussuunnassa. Mistä tämä mahtaa johtua? Vaihdoin talven aikana lähes jokaisen nivelen ja puslan eteen. Onko rattiakselissa jotain mutteria tai muuta joka löystyy niinkuin e34:ssa? Rattiakselin rättinivel näyttää päällepäin hyvältä mutta miten käyttäytyy juurikin huono ohjauksen rättinivel?
        E38 740i -95
        • jamiii
          • Jul 2013
          • 48
          • Kaustinen
          #664
          Vielä tohon m20 jakopäähommaan..onko kellää muulla käyny noin että se kiristin jää liian kireelle (vara melkee tapissa) vaikkka antaa vain jousen asettua itekseen? Sitä joutuu ite painaa kasaan sitä jousta ja kiristää siihen, että ulina/vonkuminen loppuu. Hihna ja kiristin on gatesin. Sama homma oli kyllä edellisenki vaihon kans. Voiko amc-tarvikekansi vaikuttaa?
          • Tuukkaw
            • Aug 2015
            • 745
            • Tre
            #665
            Mikäköhän toi putki mahtaa olla mikä kuvassa näkyy? Laitoin tankkiin noin 30l bensaa niin tuli tosta putkesta kymppi pihalle
            Tosta meni vaan letku auton alle mikä on katkastu. Ja onhan noi johdot mitkä tossa näkyy niin bensamittarille?
            Kuva on siis kuskin puolen tankin huoltoluukun alta.
            61 Ford
            79 HD
              • 16749
              #666
              Tuo putki on se mistä bensa menee tankista koneelle ja piuha on mittarille.
              • Skid98
                • Mar 2016
                • 4
                • Nokia
                #667
                E30 kuumakäynnistys ongelma
                Mikäs vois olla vikana kun 316i E30 -89 ei lähde käyntiin lämpösenä mut kylmänä lähtee hyvin käyntiin?
                • Tuukkaw
                  • Aug 2015
                  • 745
                  • Tre
                  #668
                  En kyllä oikein usko. Kun bensapuppu pyörii niin tuolta ei tule yhtään bensaa. Meno ja paluu on jo kytketty bensalinjoista.
                  61 Ford
                  79 HD
                    • 16749
                    #669
                    Selvä, mennään tällä.
                    • Bansku
                      • Nov 2011
                      • 1493
                      • Savo
                      #670
                      Eikös ne koneelle menevät linjat lähde sieltä oikealta puolelta tankkia?
                      • Tuukkaw
                        • Aug 2015
                        • 745
                        • Tre
                        #671
                        Avasin äskön ton niin se putki päättyy siihen kannen sisäpuolelle anturihässäkän sisään. Eli liittyykö toi jotenkin tankin huohotukseen?
                        Mulla lähtee koneelle bensalinja sieltä toisen huoltoluukun alta missä on pumppu ja paluu on tonne tankin alle/sivuun kuskin puolelle.
                        61 Ford
                        79 HD
                        • Jarno
                          • 645
                          • Äänekoski
                          #672
                          Käykö e34 ABS taka anturi e30 taka anturiksi? Päällisin puolin ainakin aika saman näköisiä...
                          e30 325i cabrio
                          Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                          • Skid98
                            • Mar 2016
                            • 4
                            • Nokia
                            #673
                            E30 316 ei lähde kuumana käymään
                            joo eli semmone kysymys et vaikuttaako lämpöanturien liittimien irroitus mitenkään käynnistämiseen kun auto ei lähde kuumana käymään? BMW E30 316 M40B16 -89
                            • Mbi
                              • Mar 2012
                              • 103
                              • Mikkeli
                              #674
                              Vaihdelaatikko
                              Kellään tietoa mikä vaihdelaatikko Bmw 316 on? Kyseessä siis m10 kaasutin kone?:think
                              Nykyinen:
                              Bmw 525, 93
                              Ex e30 x1
                              Ex e36 x4
                              Ex e34 x2
                              Ex e46 x1
                              Ex e38 x1
                              Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                              • Maikkeli
                                • Aug 2010
                                • 1314
                                • Nousiainen
                                #675
                                Taitaa olla 4-vaihteinen Getrag 242 ja 5-vaihteinen Getrag 240
                                E30 316 M42TBO -87
                                BMW 1502 Turbo -77
                                ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
