E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Pazi88
    • 11373
    Kellään hajua toimiiko perus 325 jarrut ja napa m3:n tolpan kanssa, vai onko ne aivan erilaisia? Kiinnostas laittaa m3 tolpat sen vuoksi, koska niissä on mahdollisuus käyttää roll centeriä korjaavia spacereita, mitä ei normitolppaan saa.
    Instagram, YouTube kanava
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #212
      Kolkissa laakerin sisäkooli 37mm. Onko normissa sama ?
      Aprilia RSV4
      • Pazi88
        • 11373
        Kovasti koitin googletella, mutta en löytäny mittoja. Pitänee mitata. Totesin kyllä pikku ebay selailun jälkeen, että nuo tolpat on kyllä aivan liian kalliit meikäläisen budjetille. Täytynee melkeen kuopata ajatus heti alkuunsa...
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #214
          Melkein sen touhutonnin joutuu uhraamaan jos sellaset haluaa.
          Toki niillä tulee iso ero ajettavuuteen vs. normi e30 tolpat.
          Aprilia RSV4
          • EMP
            • Nov 2006
            • 823
            • Kuusjoki
            #215
            Ei. Normitolpassa 31mm.
            Myös jarrusatulassa kiinnityspulttien väli eri.
            E30 318i 2d M52B27 "eta"
            • Coooper
              • 1623
              • Lahti
              #216
              Millasias isompia jarruja nyt ois järkevästi saatavilla 4x100 jaolla?
              Saako corradon levyjen kanssa käymään esim. 540i satulat? Tai joku muu helposti? Ei taida tuolla jaolla olla juuri isompia levyjä mitkä menis "heittämällä"?
              Vähän heikosti vakio jaolle ja vielä että sais 15" pyörän meneen. Suurin osa big brake kittien satuloista niin paksuja, että syvyyssuunnassa tulee vanteiden kanssa sopivuus ongelmia.
              E61 525DA - 09
              EX: E90 325IA -06
              EX: E46 328i 4d -00
              Ex: E30 318i 2d -89
              ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #217
                Tohon portterin levyyn voi porata 4x100 jaon
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Coooper
                  • 1623
                  • Lahti
                  #218
                  Keskireiän halkasija 76.2mm. E30 66mm...
                  E61 525DA - 09
                  EX: E90 325IA -06
                  EX: E46 328i 4d -00
                  Ex: E30 318i 2d -89
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #219
                    Mikä ongelma se on? 66-76.2 keskitys holkki jota voi käyttää uudelleen
                    Eikä se keskireikä edes ole 76.2
                    Mahtuko se muuten edes 15" sisään vai tarvittiinko 16" Emp?
                    Mikä siihen rx satulaan ja golffin levyyn tuli kun myyntiin laitoit?
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • EMP
                      • Nov 2006
                      • 823
                      • Kuusjoki
                      #220
                      En ole ihan varma mahtuuko 15" vanteen kanssa.
                      Toi minin levy on saman kokonen ja 4x100 jaolla. Mutta keskiö on korkeampi joten vaatii hieman paksumman speicerin navan ja levyn väliin.
                      • turbobliz
                        • Jan 2003
                        • 1035
                        • e-suomi
                        #221
                        Corrado & mazda ratkaisu on ihan käypä budjettiviritys ratapäiville ja kilpaankin johonkin rajaan asti.
                        • Coooper
                          • 1623
                          • Lahti
                          #222
                          Tokihan sen joo holkilla saa.
                          Mazdan satula nii julmetun paksu. Juurikin tuo vanteiden sopivuus tuli ongelmaksi.
                          E61 525DA - 09
                          EX: E90 325IA -06
                          EX: E46 328i 4d -00
                          Ex: E30 318i 2d -89
                          • turbobliz
                            • Jan 2003
                            • 1035
                            • e-suomi
                            #223
                            Style 5 kiekot ja muistaakseni 10mm lätty välissä, niin mahtuu. Vaatii kaarien rullausta jonkin verran.
                            Toki jos jokin muu satula on sirompi, tehokas ja sovitettavissa helposti niin kannattaa sellaista käyttää.
                            • EMP
                              • Nov 2006
                              • 823
                              • Kuusjoki
                              #224
                              Paljonko tuo mazdan satula tulee ulospäin levynpinnasta mitattuna?
                              • turbobliz
                                • Jan 2003
                                • 1035
                                • e-suomi
                                #225
                                Auttaako tämä vanteiden sopivuusasiaa miettiessä:
