E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    #121
    Mieti vielä ebc:n turbo groove levyjä ja joko keltasia tai vihreitä paloja. Itsellä oli aiemmassa autossa kyseiset levyt ja vihreät palat, voin sanoa että kyllä pysähtyi kun oli satulatkin uusilla osilla kasattu ja varmasti herkästi toimivat. Kieroksi niitä en saanut vaikka yritinkin. Yli 200--> 20 niin nopeaan kun rengas vaan piti ja sitten koukkasin vesilammikkoon Mainostettiin että ei mene kieroksi ja olihan ne kokeiltava äärimmilleen. Nuo greenstuffit pölyää vaan aika kovasti mutta pitää vielä kuumanakin hienosti. Kuluu myös suht nopeaan ja se on miinusta. Ferodon paloja ajattelin itse seuraavaksi samoilla levyillä kokeilla.
    • MikeDry
      • 6335
      puutaheinää
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #123
        Voin sanoa että pölyää. Oli kuitenkin pari vuotta ajossa kyseinen auto kyseisillä jarruilla. Nuo levyt kuitenkin ohjaa sen pölyn juurikin ulospäin kun on ureitetut + reijitetyt niin oli sisäpuolelta aika mustat. Ja jos ne kuluu nopiaan, niin johonkinhan sen aineen on myös mentävä mikä siitä palasta kuluu pois.
        • Gemmi
          • Dec 2010
          • 3354
          Kukaan saanu lopullisesti kasaan ja kokemuksia keränny tosta E36 M3 jousitus/jarru setupista?:think. Jos on niin mimmosilla osilla saanu kasaan ja toimivaks?. Rupes herättään kiinnostusta kyseiseen operaatioon. Sais eteen isommat/tehokkaammat jarrut ja mahdollisesti paremman alustan:think.
          • Daa Daa
            • 918
            Mulla on tällänen setti.
            -Jarrut ja olka-akselit e36 M3
            -Tukivarret e36 M3 3.2
            -Tukivarren takapuslaksi e36 M3 orkkis epäkesko.
            -Bc Racing coiloverit e36 M3
            -Hammastanko e36
            Tuolla kokoonpanolla tuli ajeltua viime kesä ja olin kyllä ihan tyytyväinen varsinkin jarruihin, jotka on tunnokkaat ja teholtaankin kadulle riittävät. Jarrutehostimen ja pääsylinterin tosin updeittasin e34 v8 osiin, sekä päivitin takajarrut e34 M5 satuloilla ja 294x19mm levyillä.
            Tukivarsien takapusliksi ei sovellu uretaani epäkeskot, kun niissä ei ole tarpeeksi epäkeskeisyyttä jotta pyörä olisi keskellä pyöräkoteloa ja caster kulma olisi edes siedettävällä tasolla. Iskarin yläpäät on mulla myös e36 malliset, varmaan olisi saanut myös tilattua e30 yläpäät noihin tolppiin, mutta halusin 3D säädöllä olevat mallit, kun täyttä varmuutta caster kulman muutoksesta suuntaan tai toiseen ei ollut.
            Sopivia vanteita tosin saattaa joutua tovin etsimään, kaaren tasolle osuu 8.5" et noin 30.
            EDIT: Jos joku tietää valmiita adaptereita noihin olka-akseleihin Seatin 4mäntä Bremboille, niin kertokaas..
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #126
              Paljon camber?
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • petteriu
                • 1164
                • Pori
                #127
                Miten noiden epäkeskeisyys eroaa vastaavien uretaanipuslien (merkki?) epäkeskeisyydestä ?
                BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                • Daa Daa
                  • 918
                  Paljon camber?
                  Taisin viimeksi laittaa noin 1.5 astetta, täytyy tarkistaa vielä lapuista..
                  e36 M3 kumipuslassa on epäkeskeisyyttä 5-6mm enemmän kuin Strongflexin epäkeskossa ja tuskin asia on yhtään paremmin Powerflexin puslallakaan, kun rakenne on samantyyppinen noissa molemmissa.
                  Ps. Olisi muuten joutilaana tuollaiset uudenveroiset StrongFlexin epäkeskot.
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    #129
                    Silla "uretaani puslalla" ei tee mitään siinä. Menee rahat hukkaan. Orkkis e30 M3 tai e36 M3 pusla on kuten jo mainittiin epäkeskeisempi, joten siirtää fillaria oikein asennettuna enemmän eteenpäin. Uretaania ei tarvita sinne myöskään "jäykkyden" takia. Vakio epäkesko toimii hyvin todella kovassa ratakäytössäkin.
                    Aprilia RSV4
                    • Gemmi
                      • Dec 2010
                      • 3354
                      Mitehän tommose E36 32X takanapa menis E30:n takakynkkään?:think. schmeidmannil näyttäis olevan reilu 50€/kpl ja Z3 napoja en ainakaa pikasella hakemisella löytäny:think.
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        #131
                        Eikös ne mee iha muuta ku laittaa vaan mitä ny oon foorumilta lukenu?
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2840
                          • Uusimaa
                          #132
                          compactin napoja on yleensä vissiin käytetty..ja en nyt muista oliko edessä vai takana kun tarvi jotkut holkit laittaa..ja taisivat tulla vähän ulospäinkin omiin verrattuna niin satuloillekkin pitää keksiä jokin ratkasu..
                          Ei mitään kerrottavaa
                          • jarcco
                            • Jun 2011
                            • 97
                            • Tornio
                            #133
                            Vähän searchia käyttää niin löytyy vastaukset noihin kysymyksiin,ei tarvii arvailla.
                            Taakse navat Z4 33416752381 kl-varaosilla makso 90e originellit,levyt e36 325 280x10,sorvissa pikkusen pois ja satuloiksi e36 323ti compact.
                            • grab_
                              • Aug 2009
                              • 2840
                              • Uusimaa
                              #134
                              en mä arvaillukkaan vaan puhuin noista vompatin navoista joita täälläkin käytetty..ja niihin myydään holkkeja joilla bolt on..
                              • Osku
                                • Apr 2005
                                • 3324
                                • Kouvola,Pilkanmaa
                                #135
                                Eikös tuonne käy tarvikenavatkin,abs kehä tais olla vetarissa.
                                330i levy ja E34 540i satula adapterilla ?
                                Paljon toi zetan napa tulee ulommas verrattuna E30 orkkikseen?
                                Etupäähän bonje hylsalla E36 napa,abs kehä E30 navasta ?
                                käykö tt audin laikka silti ?
                                Ja 540i satula tohonkin adapterilla ?
                                jossain toisessa vastaava satula E36M3??
                                E30 24V 5D "Vakio"
                                Originally posted by ///Make
                                1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
