E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #181
    Originally posted by jarcco View Post
    Mullahan on kyseinen setti alla,eessä pyörii ihan e36 omilla kamoilla.Takana sitten pikkusen sorvattu 280/10 e36 ti:n satulalla.
    joo. e36 kamoilla pyörii. pitäis saada e30 osilla ja e36 navoilla pyörimään
    pystytkö mittaamaan raide leveyden?
    se e34 mikä tompalla on niin siirsi akselia 5cm taakseppäin
    eukko myi sitä e30/e34 akselia ja joumanilla oli joku vastaava.
    sitten perämettäcruisingin e30/audi:ssa oli e34 akseli topikissa oli jotain kuviakin
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Pazi88
      • 11370
      Jees thanks! Perämettä cruisingilta löyty ne kuvat jota kaipasin. joumanin ja eukon akseleissa on vaan se kehto vaihdettu e30 akseliin ja sitä en nyt tässä hakenu.
      Instagram, YouTube kanava
      • jarcco
        • Jun 2011
        • 97
        • Tornio
        #183
        [QUOTE=Tonton;3354706]joo. e36 kamoilla pyörii. pitäis saada e30 osilla ja e36 navoilla pyörimään
        Mittaan illalla raide leveyden kun käyn tallissa.
        Niin unohtu laittaa että e30 tolppa on mullakin,e36 napa,e36 325 satula, ja paikallisessa metallisorvaamossa tekastiin adapterit omilla mitoilla millä satula ja t5 portterin levy passaa yksiin.
        • Rocla
          • 7692
          #184
          Eikös e28 ole hivenen kapeampi raideleveys kuin e34?
          Sieltä saisi sellaisen takapalkin jota ei tarvitseisi kaventaa eikä silmiä siirtää palkin taakse, koskapa ne ovat takapuolella palkkia valmiiksi, tai sitten pitää tehdä niinkuin siinä edellä mainitussa autossa että siirtää pyöränaukot akselin kohdalle ja akseliväli kasvaa...
          E34 tukivarret käyvät e28 palkkiin jos molemmissa on silmälasin muotoiset lenkit tukivarsissa, ei tietoa pystyisikö käyttämään e34 vetareita e28 palkin kanssa.
          Maza laittoi yhteen e30 autoon e28 taka-akselin, kiinnitkseen riitti epäkeskeiset puslat, ei tarvinnut kaventaa palkkia.
          Olli.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #185
            [QUOTE=jarcco;3354928]
            niin portterin levyllä. mä aattelin että ne e46 330
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #186
              turha laittaa e28 akselia perän takia.
              ja vetareissakin eri hampaalla abs kehä
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • Rocla
                • 7692
                #187
                Ei auennut.
                Siis turhaa koska e28 perä on huono vai miten meinasit?
                Lähinnä kai se geometria ja kestävyyden takia sinne menisi, kaupanpäälle isommat jarrut ja 5 pulttia.
                EDIT eivätkös ne hammaskehät ole kiinni navoissa eikä vetareissa noissa viissatasissa?
                Olli.
                • EMP
                  • Nov 2006
                  • 823
                  • Kuusjoki
                  #188
                  joo. e36 napa on 3mm paksumpi niin se antaaa levylle lisää tilaa.
                  e46 carierilla sen vois saada pyörimään 294 halkaisijalla
                  taakse 276mm x 19 levy ja satula e36/e46
                  Tai 280x10 levy ja satula e36/e46
                  e36 ja e46 on sama carrieri jos on 286mm levy mutta jos e46 on 300mm levy niin sitten on se eri carrieri. Ja tietty 330:ssä on sitten eri satulakin mitä muissa.
                  Tolla portterin levyllä pitää käyttää sitä 286 levyn carrieriä ja siihenkin joutuu käsittääkseni tekemään tollaset kolot että sopii:http://300mm.de/292mm/001/23.jpg
                  Eilen juuri mallailin e46 satuloita taakse. Niihin ei saa tehtyä noin pienelle halkaisijalle adaptereita kun itse satula törmää e30:n alkuperäisiin kiinnikkeisiin.
                  Tietty se e36 compactin satula sopii suoraan e30:iin. Sillä saa sen 272x10 levyn taakse. Ja satulaan saa lisää voimaa vaihtamalla siihen compactin carrieriin e34 38mm tai 40mm satulat. Compactin satuloissa vakiona vain 34mm!
                  E30 318i 2d M52B27 "eta"
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #189
                    Ei auennut.
                    Koitin editoida edellistä mutta ei puhelimesta enää saanut
                    Niin että ei kai koko akselia kannata e28:n 210 perän takia vaihtaa kun se menee siihen e30n akseliinkin, navoissa ne kehät on mutta onko korvattavissa jollain sopivilla kehillä. Jos abslle on tarvetta
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #190
                      Eikä sitä saa viereen tän tyylisellä adapterilla http://www.300mm.de/294mm/21.jpg
                      Miksi sitä 286 carrieria eikä 300 kun se olis lähempänä 294sta
                      Pahus kun ei ole itellä palikoita "kädessä" näkis mistä homma kiikastaa
                      Se 19mm satula ei sitten käy tohon compaktin carrieriin?
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • Rocla
                        • 7692
                        #191
                        Noh, oletin itse että tukivarret ja näinollen navatkin olisivat e34 mallista, koska niiden saatavuus on merkittävästi parempi.
                        Omasta mielestäni e28 palkkiin siirtminen toisi paljon etuja, tosin se teettää ihan saman vaivan kuin e34 palkki ja 210 perän saatavuus yläkiinnityksellä on huonompi kuin kehtoperien.
                        Olli.
                        • EMP
                          • Nov 2006
                          • 823
                          • Kuusjoki
                          #192
                          Menee tollasella vielä lähemmäs.
                          Tuosta kuvasta hieman hahmottaa ongelman:http://300mm.de/294mm/0001/18.jpg
                          Eli tuo itse sylinterin runko alkaa ottamaan noihin alkuperäsiin kiinnikkeisiin jos siirtää lähemmäs keskipistettä. Eli toi 294 melkeen pienin levy mitä adapterilla saa taakse.
                          No kun se 300mm carrieri vie satulaa kauemmas keskiöstä ja silloin pitäisi tehdä isommat nuo lovet mitkä edellisessä postauksessa laitoin. Tai käyttää isompaa levyä.
                          Tuossa kuva jollain muulla satullalla ja levyllä mutta sama tilanne. Eli törmää noihin orkkis kiinnityspisteisiin:http://300mm.de/308mm/0001/07.jpg
                          Vois kai se e34 19mm satulaki siihen mennä mutta kun carrierissa ei ole kun n.13mm ura levylle niin ei paljon auta.
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #193
                            Miks mä en tormänny noihin kuviin vaikka koitin kattoa. 308mm levy löytyy saabista mutta on 25mm paksu
                            Toi taka carrieri ei tietty käynyt edes mielessä.
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #194
                              Toi 272x10 levy vaatii e36n taka navan kun levyn sisämitta on
                              Oliko niin että se piti tehdä 280x10 levystä?
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • EMP
                                • Nov 2006
                                • 823
                                • Kuusjoki
                                #195
                                Ne on melko sekaisin tuolla uutis arkistossa. Toi noitten 308 setti oli muistaakseni tehty 540 carrierilla missä oli e36 satula ja paloista hiottiin pikkasen pois että mahtu 25mm levy.
                                Tarkoitit varmaan tuota saabin levyä? http://www.bremboaftermarket.com/En/...a-031ecf08f8ed
                                Mahtuuko e36 napa suoraan tuon sisään? Paljonko on e36 navan ulkohalkaisija?
