E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #136
    Originally posted by Osku View Post
    Eikös tuonne käy tarvikenavatkin,abs kehä tais olla vetarissa.
    330i levy ja E34 540i satula adapterilla ?
    Paljon toi zetan napa tulee ulommas verrattuna E30 orkkikseen?
    Etupäähän bonje hylsalla E36 napa,abs kehä E30 navasta ?
    käykö tt audin laikka silti ?
    Ja 540i satula tohonkin adapterilla ?
    jossain toisessa vastaava satula E36M3??
    Z4een tuskin on tarvike napaa kun ei ole kuluva osa
    330i levy tais olla jäähdytetty niin ei sovi e46 328 tais olla se e34 540 satulan kanssa käytetty
    2,5mm yhteensä
    E36 Etunapaan ei saa e30 abs kehää kun ei ole varaa sorvata "ulkokoolia" mutta e36 kehästä kun pikkusen sorvaa niin sopii
    Laikka käy mutta tulee ulommas, ja siinä on valmiiksi 9kpl 5x100 jaolla reikiä joten tulee aika reikäjuusto kun siihen vielä tekee 72.6 keskireiän ja 5x120 jaon, mielummin joku muu levy, e46 330 levy kuulema sopii, sitten satula ja adapteri jostain
    Tämäkin melkein helpompi kun laittaa kaikki paitsi yläpään e36 m3 3.2sta
    Halvemmalla voi päästä jos tekee jostain 325 etutolpista ja laittaa e46 330i jarrut ja m3 3.2 tukivarret, mene ja tiedä
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • EMP
      • Nov 2006
      • 823
      • Kuusjoki
      #137
      http://www.autoihinvaraosat.fi/1888758-febi-bilstein
      Ja sitten jos käyttää takana tuota 323ti compactin satulaa 272mm levyllä. Niin siihen compactin jarrusatulan kiinnikkeeseen sopii suoraan e34 satula + palat. 323ti compactissa 34mm mäntä ja e34 sedanissa 38mm ja touringissa 40mm.
      E30 318i 2d M52B27 "eta"
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #138
        Hyvä tietää. Tosin orkkis osa ei ole montaa euroa arvokkaampi.
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          #139
          Takapäähän 294mm levy(E46 328i) tuossa näyttäis olevan vielä "lisähuullos" käsijarrulle.
          Z4 napa ja 540i satula,adapterilla.
          Jarrukilven joutuu silppuaa ja käsijarru taitaa pelata ihan sellasenaan,ellei sitten ole tuo "rumpu" huomattavasti isompi.
          Etupäähän täytyy sitten mittailla kun saan navan sovitettua et millä satulalla se kannattaisi tehdä.
          En halua vaihtaa E36 osia(olka akselia ja tolppia) etupäähän kun on olemassa kaikki E30 osat hyväkuntosina
          Toi E46 330i ETU levyhän ois 325mmx22mm mutta paljonko on syvä ? lähinnä ongelman muodostaa satulan ja vanteen väli syvyys suunnassa.
          EDIT:
          Ei rokita ku mulla on matala "bonje" eli levy ei mahdu pyörimään.
          Vaihtoehtoja muita ?
          Taaksehan tulis 38mm mäntä niin suhteessa edessä olis hyvä olla 60mm ?
          Silloin ois fiksu koko ero ja toimiva paketti,pääsylkäksi isompi 7 satkun sylkkä kun semmonen löytyy
          Sit viel pitäs vanteetkin ettiä omaan silmään sopivat
          E30 24V 5D "Vakio"
          Originally posted by ///Make
          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
          • EMP
            • Nov 2006
            • 823
            • Kuusjoki
            #140
            EDIT:
            Käsijarrurumpu on sama halkaisijaltaan tuossa e46 328i levyssä.
            Tuolla löytyy hyvin noiden levyjen mitat:http://bremboaftermarket.com/en/Car_...ue_Search.aspx
            Ja eikös 540i takasatulassa ole 40mm mäntä?
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              #141
              Touringissa on 40mm mut sedanissa 38mm,näin olen käsittänyt :think
              Kiitti linkistä! tarvii alkaa etulevyi selailemaan
              E30 24V 5D "Vakio"
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #142
                T5 portterin levy olis oikeella jaolla ja paremmalla etllä tais kokokin olla vielä isompi
                Satula pitäis kait myös olla portterista tai tarvike
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • EMP
                  • Nov 2006
                  • 823
                  • Kuusjoki
                  #143
                  Juu noin se menee muuten mutta 540i pitäs olla myös sedanissa 40mm. Ainakin niin tuosta satulan tiivistesarjasta vois päätellä:http://bmwfans.info/parts-catalog/34211158578/
                  Tuo mersun levy vois olla yks vaihtoehto mikäli ei ole liian syvä ja jos tuolle halkaisijalle pystyy tekemään 540i satulalle adapterin:http://bremboaftermarket.com/en/Car_...IDMaster=13391
                  • Osku
                    • Apr 2005
                    • 3324
                    • Kouvola,Pilkanmaa
                    #144
                    Tuo mersun levy vois olla yks vaihtoehto mikäli ei ole liian syvä ja jos tuolle halkaisijalle pystyy tekemään 540isatulalle adapterin:http://bremboaftermarket.com/en/Car_...IDMaster=13391
                    Voi olla että on 40 millinenkin, tarkistan tän ku saan käteen noi 540i takasatulat.
                    Jostain vaa muistelisin lukeneeni et ois tollee noissa korimallien välillä.
                    Täytyy tonkia tallilla noita E36 etunapoja viel,yhden purkasin niin siinä olikin peltinen ABS kehä.
                    Oliko tuo niin että tohon E36 napaan ei laakeria saanu vaihdettua ?
                    Jos näin niin käytettyä ei kannata alkaa laittamaan "pysyvään" kokoonpanoon :think
                    E30 24V 5D "Vakio"
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #145
                      Siis etunapaan, saa vaihdettua.
                      • jarcco
                        • Jun 2011
                        • 97
                        • Tornio
                        #146
                        Miä laitoin T5 portterin levyt eteen,tolppa kun on e30 325 ja adaptereilla e36 325 satulat.Milli piti keskireikää sorvata,että kävi e36 napaan.
                        T5 levyt on 294x22mm ja 44,5mm syvät,eli pikkusen joutuu jarrukilpiä pajottaa ja raidetangon pää ei vastaa levyyn.
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #147
                          Olishan sieltä isompikin levy löytynyt
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • jarcco
                            • Jun 2011
                            • 97
                            • Tornio
                            #148
                            Nojoo,ois kyllä,mutta nuo riittää mulle,takana kuitenkin vaan se 272mm ja compactin satula.Takana ei tarvinnu mitään adaptereita laittaa,ohan nuo ny pikkusen vakioita isommat.
                            • Osku
                              • Apr 2005
                              • 3324
                              • Kouvola,Pilkanmaa
                              #149
                              Tossa tutkiskelin eilen noita etutolppia ja tulin siihen lopputulokseen että saahan tota 330i levyä siirrettyä spaserilla ulospäin jos se ottaa raidetangon päähän kiinni,se että kuinka paljon sitä pitää/pystyy ottamaan ulospäin on sitten vanteesta kiinni.
                              Mittailin kun mulla on toi lyhyt "bonje" niin napamutteri menee reilu 6kierrosta kiinni ja se jää siihen,eli kierrettä jää jonkun verran "käyttämättä" näyttäis kyllä siltä et laakerin saa riittävän tiukalle kyllä vedettyä.
                              Tuskin tarvinee siis erikoisempaa napamutteria alkaa vääntämään.
                              Vähän aikaa mietiskelin että olisko siinä alkup napamutterissa varaa lyhentää sisäpinnasta,tosin heikkeneekö se mutterin "prikkaosa" kuinka paljon jos sitä kaventais niin että saa enemmän kierrettä käyttöön.
                              Jarrulevyn kiinnityspinta tulee siis 4mm+toi holkki ulommas kun E30 oma napa.
                              Ei varmaan ole haittaa jos satula on ohuemmalla levyllä mille se on suunniteltu ?
                              Esmes jos satula on alunperin 345mm halkaisijan ja 32mm paksulle levylle niin toimiiko se vielä 22mm levyllä jos halkaisija huitelee jossain 325mm tienoilla?
                              Äkkiseltää ajateltuna kuluuhan ne jarrupalatkin jossain vaiheessa yli 5mm/pala niin ei pitäs olla mitään ongelmaa
                              Olis vaan 60mm ja 42mm männillä olevat bmw:n satulat tossa kans, ne on vaa tarkotettu hitusen isommille laikoille :think
                              Ja oliks portterissa sit jako sillee et menee melkein suoraan ?
                              Ja tuo E36 etunavan laakeri taitaa jäädä vaihtamatta.. ostan suoraan uudet navat.
                              Jotain reikästä sporttilevyähän se ois laitettava ulkonäön takia kuitenkin
                              E30 24V 5D "Vakio"
                              • Freak
                                • Apr 2003
                                • 2582
                                #150
                                Niin, siinä vain saattaa pahimmassa tapauksessa käydä, että mäntä tulee sylinteristä ulos tai taittuu liikematkansa lopussa hivenen kieroon ja jumittaa.
                                Se on totta, että palat kuluvat helposti 5mm/puoli, mutta kuluvat ne sinunkin palasi. Ja palojen 5mm kuluma on 10mm männän liikettä. Tarkista tilanne ennen kasausta ja laita vaikka rosterilevy männän ja palan väliin täytteeksi jos hilkulle menee. Se eristää samalla lämmönsiirtymistä nesteeseen.
                                Vanha Uuden liiton mies...
