E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #166
    Originally posted by Dunky View Post
    Tuli vaan mieleen, että eikö sitä anturia voi jättää millin verran ulommas niin ei tarvi sorvailla
    ei.
    se anturi tulee kehälle vaaka suunnassa
    takana onnistuisi kun se tulee kohti kehää mutta siellä ei onglmaa ole.
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #167
      ei.
      Niinpä näyttää tulevankin
      Katselin just tolppaa ja ABS kehää niin hitto se kehähän on joku pellistä prässätty rimpula, kestääkö muka ottaa ~1mm pois?
      Toinen vaihtoehtohan on porata anturin reika pari milliä isommaksi :think
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #168
        Alkuperäinen kehä on liuska jossa on reikiä
        Se kestää ottaa mutta tarvike navassa on prässätty pelti.
        Ne on vaihdettavissa joten muuta anturin reikää tai etsi käytetyt navat ja vaihda niistä kehät
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #169
          mistä autosta löytyis pieni jarrupääsylinteri
          pitäis tulla abs:lliseen (muistaakseni vaati yhden lähdön enemmän)
          pieni tehostin ja olematon alipaine niin vaatisi pienen sylinterin.
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • Julle
            • 659
            Jos joku tarvii niin multa löytyy ylimääräset e36 orkkis abs kehät. Ostin Motonet speedpartsista e36 etunavat niin niissäpä oliki orkkistyyliset abs kehät paikallaan.
            • Daa Daa
              • 918
              Abs:llisen pääsylinterissä on yksi lähtö vähemmän kuin normaalissa, kun toinen etupään lähtö puuttuu.
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #172
                Joo, Kuulemma noin päin, muistin eroavaisuuden mutta väärinpäin
                1er tupla kalvollista tehostinta tarjottiin Ratkaisuksi
                Pitäis ettiä jostain sovitus kappale/aihio niin tietäis millanen homma sovittaa
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #173
                  Mulla jää E30:n orkkis jarrupääsylinteri näillä näkymin ylimääräiseksi (ABS malliin)...
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #174
                    mulla on orkkis mutta kun tehostin on 02:sta ja alipainetta se 0,2 tms
                    onko ketään kokeillu e46 300mm levyjä eteen 5x120 jaon kanssa. mikä satula?
                    ja oliko joku ongelma sovittaa esim.e36 325 satuloita e30:n tolppaan?
                    Edit: on näköjään koiranluut taas edestä poikki.
                    M3 muutosta ei kiinnosta keskellä suomen sateisinta kesää alkaa tekemään.
                    Mistä porukka on tilannut uniball koiranluita?
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • EMP
                      • Nov 2006
                      • 823
                      • Kuusjoki
                      #175
                      Se e46 levy on niin syvä että pitää laittaa speiceri navan ja levyn väliin että ei ota kiinni raidetangonpäähän.
                      Tossa setissä esim. käytetään e36 satuloita. Ja ilmeisesti transportterin 294x22 levystä muokattuja levyjä.
                      E46 300mm:http://www.bremboaftermarket.com/En/...f-b0d9728dcb2c
                      VW t5:http://www.bremboaftermarket.com/En/...f-fa59ccf4be3d
                      E30 318i 2d M52B27 "eta"
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #176
                        Ootko koittanut? kun jossain kirjotin samaa ja vastaukseksi tuli että e46 330 jarrut ei ottais raidetangon päähän.(näky olevan siinäkin 45mm eli jotain muutoksia sielläkin on tehty että pyörii.)
                        Sama satula on 300mm levylle e46 carrierilla niin miksi pienentää halkaisijaa
                        11mm syvempi
                        Ei näköjään mee, mulla on tilaa 37mm levyn sisäpinnasta kulutuspinnan sisäpintaan
                        Eli portterin levy menee
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • EMP
                          • Nov 2006
                          • 823
                          • Kuusjoki
                          #177
                          11mm syvempi
                          En ole sovittanut mutta mittasin joskus että vakiolevystä raidetangonpäähän oli alle 10mm ja vakio levyn sisäsyvyys on vain 28mm niin ei voi sopia.
                          Ei tosiaan halkasijaa kannata pienentää. Mutta tuo e36/e46satula + t5 levy vaan olis helposti ja halvalla tarjolla oleva vaihtoehto. Ja levyssä kun olisi vielä suoraan oikea pulttijako niin koneistus jäisi keskireiän suurentamiseen ja mahdolliseen kiinnityspinnan ohentamiseen.
                          Eli melko nuollen menee tuo t5 levy, mutta mahtuu.
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #178
                            joo. e36 napa on 3mm paksumpi niin se antaaa levylle lisää tilaa.
                            e46 carierilla sen vois saada pyörimään 294 halkaisijalla
                            taakse 276mm x 19 levy ja satula e36/e46
                            Tai 280x10 levy ja satula e36/e46
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • jarcco
                              • Jun 2011
                              • 97
                              • Tornio
                              #179
                              Mullahan on kyseinen setti alla,eessä pyörii ihan e36 omilla kamoilla.Takana sitten pikkusen sorvattu 280/10 e36 ti:n satulalla.
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Mistähän löytäis kuvia e34 taka-akselista (kehtomalli), joka on sovitettu e30:iin. Tom_ppa nimimerkillä näin ainakin oli, mutta kuvat on kadonnu internetin syövereistä.
                                Mulla nyt jonkin näköinen muistikuva on miten se sinne tulee, mutta joku muistinvirkistys ei olis pahitteeksi ennenkuin laittaa laikan laulamaan.
                                Instagram, YouTube kanava
