E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    #151
    Originally posted by Freak View Post
    Niin, siinä vain saattaa pahimmassa tapauksessa käydä, että mäntä tulee sylinteristä ulos tai taittuu liikematkansa lopussa hivenen kieroon ja jumittaa.
    Se on totta, että palat kuluvat helposti 5mm/puoli, mutta kuluvat ne sinunkin palasi. Ja palojen 5mm kuluma on 10mm männän liikettä. Tarkista tilanne ennen kasausta ja laita vaikka rosterilevy männän ja palan väliin täytteeksi jos hilkulle menee. Se eristää samalla lämmönsiirtymistä nesteeseen.
    Aamukoomasta kun heräsin ni täähän vaikuttaakin ihan fiksulta ajatukselta,liian paljon visioita päässä niin yksinkertasimmat ratkaisut katoaa päästä heti
    Tuohon vois jopa kehitellä jonkun "holkin" männän ja palan väliin.
    Tietysti jos palan runko on alle 5mm paksu niin pääsee muljahtamaan levyn ja satulan välistä pois.
    Tämä tietenkin siinä vaiheessa kun palasta on pinta loppunut totaalisesti.
    Tulee kyl sellaseen käyttöön että en usko et pääsee palat missään vaiheessa kulumaan huomaamatta liikaa
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
    • EMP
      • Nov 2006
      • 823
      • Kuusjoki
      #152
      Originally posted by Osku View Post
      Esmes jos satula on alunperin 345mm halkaisijan ja 32mm paksulle levylle niin toimiiko se vielä 22mm levyllä jos halkaisija huitelee jossain 325mm tienoilla?
      Ja oliks portterissa sit jako sillee et menee melkein suoraan ?
      Ainakin e36 satulassa tuo levyn ura siinä jarrusatulan kiinnikeessä on reilu 25mm. Ja jos noissa 32mm satuloissa on sama 3mm väljyyttä levylle niin 22mm levyllä jää kummallekin puolelle 6,5mm. Eli palojen pintaa ei saa ajaa alle 6,5mm. Muuten palan runko ei tue enää kunnolla satulaan.
      T5 transportterissa on suoraan 5x120 jako.
      E30 318i 2d M52B27 "eta"
      • EMP
        • Nov 2006
        • 823
        • Kuusjoki
        #153
        Originally posted by jarcco View Post
        Nojoo,ois kyllä,mutta nuo riittää mulle,takana kuitenkin vaan se 272mm ja compactin satula.Takana ei tarvinnu mitään adaptereita laittaa,ohan nuo ny pikkusen vakioita isommat.
        Onkos sulla ollut tämä setti jo ajossa? Meinasin vaan että oliko parannus kuinka huomattava vakioihin verrattuna?
        Itse vastaavan kokoluokan settiä miettinyt eteen. Taakse tulee tuo compactin setti mutta tosin 38mm sylintereillä.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #154
          Vähän aikaa mietiskelin että olisko siinä alkup napamutterissa varaa lyhentää sisäpinnasta,tosin heikkeneekö se mutterin "prikkaosa" kuinka paljon jos sitä kaventais niin että saa enemmän kierrettä käyttöön.
          1,5mm kun otat "turhaa" tyhjää mutterista pois niin menee reilu kierteen pidemmälle... Näin itse tein
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            #155
            Kattelin kans et sisäpinnast vaa himppasen turhia pois.
            Ei juuri heikennä mutterin kestoa.
            Minkähän takia tos bonjessa on edes tuo levennys toisessa päässä kun ei sillä virallisesti oo mitään perustelua miks se siellä on :think
            Orkkis pölykupin takia kenties..
            E30 24V 5D "Vakio"
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #156
              Turhaa hifistelyä :think
              Kaksi kovaa pintaa vastakkain, laakerin sisäkooli ja olka-akseli... Vitunmoiset voimat saa olla, että kosketuspinta jotenkin pettää ja lääkeri pääsisi löystymään...
              • jarcco
                • Jun 2011
                • 97
                • Tornio
                #157
                Ei oo vielä ollu ajossa,parin viikon sisään ois tarkotus päästä kokeilemaan.
                • EGoman
                  • 5106
                  • Ylivieska
                  #158
                  paljonko e30:n absin anturin ja e36 navan absinkehän välissä pitää olla hajurakoa? Riittääkö se milli pois kehältä että mahtuu pyörimään?
                  Ilman sorvausta anturi ottaa kiinni kehään mutta pyörii kyllä
                  "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                  Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                  ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #159
                    Huti.
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • EGoman
                      • 5106
                      • Ylivieska
                      #160
                      Jukka81 kirjoitti joskus luvun 0,6mm (oletan että se otettiin kehältä eikä halkaisiasta)
                      Mörököllille annoin tuon mitan ja navan
                      Nyt on kasattuna ja pyörii, ei ota kiinni, Abs:n toimivuudesta ei ole tietoa kun yksikkö makaa lattialla ja on menossa vasta tänään paikalleen
                      okei... no sempä näkee sitten. huonossa tapauksessa absin kehä menee pilun päreiksi sorvissa... laitoin tarvikenapaa orkkis kehän... nuuka
                      • Osku
                        • Apr 2005
                        • 3324
                        • Kouvola,Pilkanmaa
                        #161
                        Laitoin navan tolppaan ja hioin virsikirjalla
                        Otin määrän x.pois tavaraa kun ei oo irrallaan yhtää ehjää E30 anturia.
                        Jos ei nyt mahdu anturi olee niin viilaan anturistaki viel pois tavaraa
                        E30 24V 5D "Vakio"
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #162
                          Ei se mee, noin se mullakin on ja jos oikein muistan niin minähän sanoin tuosta sulle:think
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Rocla
                            • 7692
                            #163
                            Ihan ot:na heitän jos joku haluaa tutkia enemmän.
                            Opel Insigniassa on 5x120 jako, huomattavasti pienempi keskireikä kuin e36, hyvin matala levy ja löytyy useita halkaisijoita.
                            2,8 OPC:ssä on jopa Brembon 355mm kelluvat levyt alukeskiöillä ja 4 mäntäiset satulat, mutta luultavasti eivät ole sen kustannustehokkaammat kuin kilpaosatkaan.
                            Olli.
                            • EGoman
                              • 5106
                              • Ylivieska
                              #164
                              milli riitti abs kehältä pois. ei ota kii... Tiedä sitten toimiiko absit enää
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #165
                                Tuli vaan mieleen, että eikö sitä anturia voi jättää millin verran ulommas niin ei tarvi sorvailla
