E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • jalaakso
    • 274
    Siinäpä on vähän iltalukemista
    BMW E30 V8 project
    BMW E90 325D 08" (Zetor)
    BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      #107
      Originally posted by Freak View Post
      Yllä olevia tekstejä tavailemalla sekä esim. Ballen projektitopikkia lukemalla olen yrittänyt selvitellä miten paljon pyörää pitäisi saada siirrettyä eteenpäin, että se sijoittuisi puöränaukon keskelle käytettäessä E36:n etutolppia, vakiotukivarsia sekä vakiopuslaa.
      F1zz ja Petteriu ovat saaneet kasaan toisistaan poikkeavia lukuja, joten ota noista nyt selvää kummat ovat vähemmän väärässä. Ballen projektissa on M3 3,2 mallin etutukivarret ja epäkeskopuslat, mutta silti pyörää ilmeisesti pitäisi saada siirrettyä vielä enemmän eteenpäin. Petterin mukaan tukivarsi tekee 15mm ja epäkesko vain 5mm eli yhteensä 20mm. F1zz:n mukaan epäkesko tekisi kuitenkin jopa 20mm vakiopuslaan nähden. Tarina ei kerro puhutaanko tässä nyt tarvikemallin(Powerflex, Superflex tms.) vai alkuperäisistä epäkeskoista. Niilläkin käsittääkseni eroa hieman on. F1zz ei myöskään jutussaan kertonut, paljonko hänen iskarimuunnos etupyörää lopulta eteenpäin siirsi, mutta oletettavasti enemmän kuin M3 3,2 tukivarsien antamat 15mm. :think
      Näiden em. sepustusten perusteella puhutaan likemmäs 10 sentistä minkä verran rengasta pitää saada siirtymään. Mitä mieltä muut ovat? Onko projektin jo toteuttaneilla parempaa tietoa annettavaan? Mitään millin tarkkoja lukuja tässä ei haeta, mutta jos nyt edes kartalle pääsisi.
      Kun ei mitään vastausta alkanut kuulumaan, niin mittasin sitten itse. E30 vakioalustaan vaihdettu e36 tolppa. Tukivarsi on e30:n ja tukivarren pusla normaali, hieman väljä keskeinen pusla. Tolpan vaihdosta aiheutunut akselivälin muutos on noin 5-6cm. Mittaus on hieman epätarkka, koska rengas ei ollut ehkä tasan suorassa sekä alapallon mutteri oli löysällä asentajan laiskuudesta johtuen. Pyörää pystyi siis liikuttamaan hieman eteen-taakse ja annettu mitta on keskiarvo.
      Jalaakson linkittämällä sivulla oli kuva, jossa iskarin yläpäätä oli siirretty eteenpäin. Viemällä iskarin varsi aivan yläpään aukon reunaan siirtyi rengas vajaan sentin eteenpäin. Tällä metodilla on tosin epäsuotuisa vaikutus casteriin. Riippuen muista muutoksista sekä halutusta casterista voisi ehkä olla jonkinlainen vaihtoehto.
      Alla vielä havainnollistava kuva renkaan asemasta lainatolpalla. Kuvassa oleva rengas on kokoa 205/55-16.
      Vanha Uuden liiton mies...
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #108
        tällä 3.2:n varrella saa sen 19mm siirrettyä
        paljonko saa epäkesko puslalla
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Bullitt
          • 2786
          Originally posted by S.Kaulaote View Post
          Ja vaikka jos E21 olis toteutettu jotaa vastaavaa ni vinkit olis poikaa! Alkaa kohtapuoleen olee ajankohtaista..
          Eteen sopii E12 napa suoraan, jos on 323i tai muuten vaan isot kamat edessä.
          Taakse sopii E36 tai vastaava napa vähän samalla tyylillä, miten se sopii E30.
          Jarruista ei ole sitten mitään hajua. Eteen varmaan helpompi löytää sopivat kamat, takana käsijarrut teettää lisää sovittamista, jos se on pakko saada toimimaan.
          • Balle
            • 3414
            • UKI, Suomen New York
            #110
            Kävinpä tallissa räpsäsemässä pari kuvaa; aika keskelle tuo napa tulee M3 3.2 tukivarsilla ja epokeskoila. Mulla ongelma oli enemmänkin liian leveä vanne/rengas edessä ja liian agressiivisella ET:llä.
            Possuja ja Bemareita
            • petteriu
              • 1164
              • Pori
              #111
              Minun havaintoni perustuvat M3 3,2 tukivarsiin Powerflex epäkeskoilla vakiosilmukassa. Auto tuolloin ilman konetta ja vaihdelaatikkoa ! Navat M3 3,0 ja tolpat Z3M. Yläpäät tällä hetkellä E36 325, mutta pitää katsella noita Z3M yläpäitä kunhan projekti taas vuosien jälkeen aktivoituu.
              Kaksi tuollaista tukivartta löytyisi käytettynä, mutta ovat molemmat oikealta (vasemmalta?) puolelta autoa, eivät siis pari.
              BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                #112
                Onko kukaan koittanut E30/E36 tukivarsilla ja E46 tolpalla/olka-akselilla E30:seen ?
                E30 ja E46 ///M
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #113
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • LauriM
                    • Sep 2012
                    • 16
                    • Loimaa
                    #114
                    Itselle tulossa tälläinen kokoonpano, pitäisi lukeman perusteella sopia?
                    E36 tolpat eteen m3 3.2 tukivarsilla.
                    e46 330i etujarrusatulat + 330mm levyt.
                    Taakse alkuperäiseen napaan hitsataan "rinkula" ja porataan 5x120 jako.
                    Taakse e34 540i/M5 jarrusatulat.
                    E46 328i takajarrulevyt, eikös sinne mennyt e30 vakio käsijarruhilppeet?
                    Ja takajarru satuloihinhan pitää laittaa sovituskappale, onko kenelläkään kuvia kappaleesta tai linkkiä mistä saa?
                    • Dark angel
                      • Dec 2004
                      • 358
                      • Tornio
                      #115
                      Joko on asennettuna ja toimiko tämä setuppi? Talvella itselläkin mahdollisesti alustan päivittelyn yhteydessä muuttaa jako 5x120:n
                      e30 m50b25 -86
                      Toyota Carina E -95
                      • turbobliz
                        • Jan 2003
                        • 1034
                        • e-suomi
                        #116
                        Eikö uudet E30 M3 navat tai vaikka kokonaiset E36 Ti kynkät olisi hyvä ratkaisu hitsaamisien sijaan ?
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #117
                          Miten tuo hyvä määritellään? Onhan nuokin vaihtoehtoja
                          Itselle ainakin raideleveyden levittäminen on huono asia. Vaikken mitään kiihdytys autoa rakennakkaan
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            #118
                            Löyty tällänen topikki ni kysytääs mielipiteitä..Eli on tommonen e30 projekti alla mihin pitäs keksiä hyvät jarrut..ainakin alustavasti vakio satuloilla mutta mitkä levyt ja palat olis hyvät eikä maksais ihan miljoonaa..tarkotus olis radalla leikkiä enimmäkseen mutta jos sillon tällön sunnuntaina kävis kirkossakin tuolla..hyviä ehdotuksia otetaan mielellään vastaan..ja kyseessä 325 alustalla oleva kolmekymppi siis..
                            Ei mitään kerrottavaa
                              #119
                              Ate powerdisc levyt ja orkkis palat ? Jos haluaa jumpata niin kesäksi/ radalle vaihtaa ebc yellowstuff-palat.
                              • grab_
                                • Aug 2009
                                • 2840
                                • Uusimaa
                                #120
                                noita levyjä itseasiassa kattelinki..ja sit zimmermannin kanssa mut onko jollain kokemuksia että onko oikeesti ton rahan arvosia? ja noita yellowstuffejakin mietin mutta toimiiko ne katuajossa vai pitääkö aina jumppailla palojen kanssa?
