E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Tonton
    Mistä mallista löytyy EI epäkeskeinen alatukivarren umpikumipusla
    Vai pitääkö hommata powerflex
    E30m3, e36 m3 3.2???
  • Pazi88
    Originally posted by Jokkede View Post
    Jees kiitti.
    Vähän aikaa selailin ebayta eri hakusanoilla ja löyty tuo ja tuo. Ebayssä vaan näyttää monesti olevan "normi e36" tukivarsia, vaikka hakis juuri tota 3.2l m3. Voiko hinta ero olla sit noin iso pielmeieriin verrattuna vai onkohan nuokin juuri ne "tavalliset" :think
    Kuvan perusteella nuokin on perus tukivarsia, kun pallonivelenä näyttää olevan tuo kumivaimennettu versio. m3 tukivarressa on kova nivel. Tuo pielmeirerin hinta ei tosiaan mikään aivan järjetön ole, että raskii vielä ostaakkin.
  • Tonton
    Jees kiitti.
    Niin. ei voi kokeilematta tietää.
    Suomesta ei taida tarviketta saada kuin 3.0 m3 +muut e36 ja e30
    Itse en lähtisi tuossa kokeilemaan, kuitenkin kertaluontoinen ostos.
    Eriasia jos olisi jotain kuluvaa osaa.
  • Jokkede
    Pielmeier noin 160e kpl kun Oon viimeksi kysynyt.
    Mukaan saa kaksi palloniveltä
    Jees kiitti.
  • Tonton
    Ootteko mistä tilannu noita e36 m3 3.2l tukivarsia? Pyörähän tulee keskelle kyseisellä tukivarrella ja epäkesko puslilla tikkareissa, vaikka käyttää e36 olkavartta.
  • Jokkede
  • EMP
    Originally posted by Julle View Post
    Tuossa ois yhdet e46 takacarrierit tarjolla, osanumero 34 21 6 758 134. BMWfans antaa tällä numerolla carrierin jokaiseen malliin 318i/d ja 328i väliltä mallivuodesta syyskuu -02 eteenpäin. Onko siis kaikissa e46 facelift malleissa jo nuo 294x19mm takalevyt? Minulla siis takana e46 328i 294x19 levyt ja Neppon tekemät adapterit, oikeat carrierit vaan vielä etsinnässä.
    Ei ole kaikissa. On noissa 318i malleissa lisävaruste. Touringeissa sitten ainakin 320i malleissa tais jo taas olla kaikissa facelifteissä.
    Mutta tuolla sun antamalla numerolla ovat 294mm carrierit.
    Noista näkyy myös että on joku lisä lasti varuste 318i mallissa.
    Carrierit: http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...d_wear_sensor/
    Levyt: http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ake_brake_disc
  • Julle
  • EMP
    Tuo minin jarrulevy näyttää menevän n. 5mm sisemmäksi, et pitääpä koittaa mittailla jos sitä vois soveltaa jotenkin.
    Minin levy vaatiii 5mm levittävän navan että mahtuu. Ja sehän on 10mm syvempi mitä e30 levy.
    Tässä ketjussa post 264/265 on kevyt setti e36 satuloilla ja 284x22mm levyillä. 4x100 eikä levitä yhtään.
  • Pazi88
    Minissä tais olla 294mm. Sitten volkkari/Audilla oli se 288mm mutta satula on vähän ongelmallinen sille enkä muista levyn et lukua. Kurkkaa brembot sivulta mittoja. Siellä ei vaan ole raidetangon päähän paljoa tilaa. Mittaa melkein se ensin.
  • Tonton
    Jarruista ei mee prosentteja, et ei tarvi perustella mitään
    Onko muuten olemassa jotain isompia jarruja käytettäväksi 4*100 jaolla, jossa satula siirtyisi vähän sisemmäksi. Mulla kun on nuo omapatentti pullonkorkit, niin ne aiheuttaa melko paljon ongelmia jos haluaa isompaa jarrua. Ainoa vaihtoehto olis, että satulaa sais sisemmäksi, jos meinaa että mahtuu.
  • Tonton
    Originally posted by Hemu__ View Post
    No sieltähän tulikin ihan fiksuja vastauksia!
    Tosiaan auto on e30 325i cabrio m-tech 2, ja mahdollisesti myöhemmin 2017/2018 talvella m60 paikalleen, mikäli rahapussi ei anna myöden vielä tänä talvena...
    Eikös se niin mene että jos nuo jarrut ja akselistomuutokset tekee nyt ennen tekniikkaa ja perustelee sitä muutoskatsastuksessa turvallisuustekijäksi niin prosentteja ei mene? Näinollen tuo jarru rumba kannattaisi hoitaa ennen moottoriin perehtymistä?
    Kyselinkin jo tuolta 300mm.de sivuston pitäjältä noista jarruista ja hän sanoi 292x22 levyn olevan isoin mitä tuohon saisi...
    Miten tuosta nyt saisi mahdollisimman "tasapainoisen" paketin että takapäähän ei sitten tule liikaa jarruvoimaa vrt. etupäähän?
    Tarkoitus kyllä rakentaa itse niin paljon kun mahdollista, mutta adapterit ja muut koneistuksen joutuu teettämään kyllä ulkopuolisella.
    Pitäisi vaan ensiksi saada juuri selville mitkä ovat ne kaikki oikeat komponentit, että voi ruveta osia metsästelemään.
    Tuota raideleveyttäkään en mieluusti kasvattaisi muutamia millejä enempää, jotta saa fillarit vielä fiksusti alle.
    Pitää katsoa jos sitä ehkä projektitopicin jossain vaiheessa tekisi, kun saa projektin paremmin käyntiin, samalla voi kysellä ohjeita ja muita vinkkejä kanssaharrastelijoilta!
    No jos tekis alfan levyllä 292*22 ja e36 satula, taakse 272*10 omalla satulalle tai e36 satulalla
    Niin ero olisi 323ti jarruihin vaan 6mm isompi levy edessä. Pitäis olla sillai tasapainoinen paketti.
    Taakse saa samaan kannakkeeseen sitten satuloita 33-38mm männäillä. Sillä voi hienosäätää jos haluaa.
  • Pazi88
  • Hemu__
  • Tonton
    Lueskelin/silmäilin topicin läpi, mutta en saanut oikeen selvää, että mikä mahtaisi järkevin tapa muuttaa e30 jako 5x120 ja suurentaa jarrut niin suureksi kun 16" BBS RS vanne antaa myöden? Enkä lisäksi haluaisi kasvattaa alkuperäistä raideleveyttä hirvittävästi, että pysyy pyörät kaaren sisäpuolella.
    Tarkoitus siis uusia jarrut eteen ja taakse, onkohan taakse fiksuin ratkaisu laittaa vain e36 compactin takalevyt + e34 540 takasatulat, entäs eteen?
    Entäpä se jaon muuttaminen, mikä on järkevin tapa toteuttaa?
    Olen hieman noviisi vielä näissä niin hyvät neuvot tulee tarpeen!
    Taakse Compactin jarrulevy menee e30iin vain jos sinne on laitettu e36 napa, niillä tosin raideleveys kasvaa 38mm
    Helpoin ja järkevin on antaa emp:n tehdä valmis bolt on paketti jos arvelluttaa.
    (Adapterit, levyt, satulat, Carrieri loveukset, koneistukset jne tehtynä)
    Jos itse haluat tehdä niin etunavat e36+holkit , taakse z4 napa bolt on.
    Eteen alfasta 292x22 tai fordin levy 300x24 satulat e36 tai e34(isompi mäntä) adapteri neppolta.
    T5 portterista löytyy vielä 294x22mm levy, kaikkia näitä levyjä täytyy koneistaa.
    Taakse jäähdytettynä 294mm levy e46 328 ja e34satula(adapteri neppolta)
    E36 328i 276x19mm satula exx
    tai jäähdyttämättömänä, 272x10mm (e36 325 levystä tehtynä)
    Tähän satula ja carrieri e36 compactista.
    Tossa jotain suuntaa, kerro mikä kiinnostaisi eniten niin tarkennetaan muutoksia, lisätään linkkejä, mietitään muita vaihtoehtoja jos noista ei mikään käy.
    Kannattaa kurkata vielä 300mm.de sivusto sieltä selviää mitä tonne rs:ään mahtuu.
    Nää on nyt näitä budjetti ratkaisuja, voi sinne sitten pistää 4 mäntä satulaa jne, ne tosin on yleensä niin paksuja että ottaa vanteen puolaan kiinni
    Ps. Laita avosta specsejä ja kuvaa
