E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
    • 16697
    #781
    Originally posted by Nikke Waldemar View Post
    Auto on talvisäilytyksessä niin olisiko jäänyt kellekään mittoja ylemmän eli korinpuoleisen jousikorvan korjaukseen?
    Googletin mutten löytänyt.
    Halkaisija ja nännin paksuus ? Mittaan ennen pimeän tuloa.
    E: halk. 138 mm ja nänni 34,5 mm. Kahden millin levystä prässätty, saattaa olla 2,5 mutta varmaankin se ja sama.
    • Nikke Waldemar
      • Nov 2010
      • 9
      • Lahti
      #782
      Nännin korkeus vielä? Joku 25mm? Pohjaanlyöntikumihan siihen tulee.
        • 16697
        #783
        Saattaa olla 30 :think Tulikin mieleen, eikös sulla ole toisella puolella malli vai onko mol. ruostuneet pois ? Ei siinä, voin mitata korkeuden.
        • Nikke Waldemar
          • Nov 2010
          • 9
          • Lahti
          #784
          Kun ei ole omaa tallia enää niin parempi tehdä vamiiksi sitten. Mutta näillä mennään, paljon kiitoksia!
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            #785
            Mä oon omasta pommista käyttänyt molemmat jousilautaset pois ja kyllä mä tarttin sen auton siihen mallailua, passaamista ja mittailua varteen. Sillä toi kysymys tuntui erikoiselta. Sitten on enemmän kuin todennäköistä että jos jousilautanen on morjes niin runkoaisa johon se kiinnittyy, on myös. Ja tarviihan siihen melkein olla tai rakentaa se yläpuolinen tuki/"hattu" joka on lautasen päällä ja aisan kyljessä.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • nevari
              • Apr 2008
              • 272
              • jyväskylä
              #786
              E30 polttoainetankin huohotus
              Kysymys olisi putkesta jota pitkin polttoaineen huohotusletkut kulkee pyöränkaareen ja sieltä paisuntasäiliölle ja tankkausputkeen.
              Miten tuo teräsputki on vaihdettavissa
              Onko tuo kiinni muuten kun molemmista päistä pellin lävistyksen kohdalla? Yllättäen ruostehan tuon on syönyt rikki..
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                #787
                Vaihdettavissa niin että irroitat vanhan, hankit tai valmistat uuden ja kiinnität sen. Suojaat saumat ja teet maalaustyöt. Mielestäni se on messingillä juotettu ja/tai hitsattu koriin kiinni. En muista enää, niin kauan siitä kun tein omaan autooni uuden.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • muuris
                  • Aug 2002
                  • 3501
                  Omassa oli huonoa se pyöränkotelon pää, tein sen osan uusiks kahdesta puolikkaasta eli sisäkaaren osa ensin. En huomannut messinkiä tms mikä olisi hitsaamista haitannut.
                  E30 325iX '86
                  • _BBS_
                    • Jan 2012
                    • 166
                    Löytyykö keltään e30 318ia sähkökaavioita ? Tarvis selviättää eroaako manuaalin kaavioihin paljon.
                    -Taneli
                    E30 318ia swap m42b18
                    Exät:
                    E87 120d "japanrot"
                    E30 325i Cabriolet med BBS RS
                    E21 315 med BBS RS
                    E30 320i 2d med BBS RS
                    + 10 muuta katiskaa.
                      • 16697
                      #790
                      -Taneli
                      M10 vai m40 koneella ?
                      • _BBS_
                        • Jan 2012
                        • 166
                        M40 koneella
                        Exät:
                        E87 120d "japanrot"
                        E21 315 med BBS RS
                        • muuris
                          • Aug 2002
                          • 3501
                          -Taneli
                          Mm startin ja vakkarin kaavioissa on automaatissa vaihdevalitsin mukana, ei isommin muuten eroa manuaaliin. Jos muutosta mietit niin jompattava vaihteenvalitsimen liittimestä P- tai N-asento päälle.
                          Kaavioita esim http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/
                          E30 325iX '86
                          • nevari
                            • Apr 2008
                            • 272
                            • jyväskylä
                            #793
                            Tuossa oli koko matkan ruostetta. Sieltä se irti lähti. On tosiaan kiinni vain päistä pellissä. Mulla taas oli messingillä juotettu ne läpiviennit ainakin noin värin perusteella
                            • MikeDry
                              • 6273
                              Hei...
                              Tälläinen löyty -86 vuoden ix:än akku kotelon alta, letku ei mennyt mihinkään..Yritin etsiä tuolla numerolla googlesta, mutta tuloksessa.
                              Mikähän tää on ja mikä on tarkoitus, itsellä tulee mieleen, että letku menee akun ylivuoto reikään ja tuo "kerää" sen akkuhapon:think
                              • JJT
                                • 6694
                                #795
                                Originally posted by MikeDry View Post
                                Hei...
                                Se on juurikin se.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
