Originally posted by Osmis
E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
Kiitosta. Pitänee sipistellä sitten tuo tukki ekaan kokoonpanoon, missä on samalla puolella letkunpaikat. Ihan vaan ulkonäkösyistäOriginally posted by T3 View PostOn. Vaihtuu joskus -88.
Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Oisko kellään vinkata niiden muoviklipsujen varaosanumeroa, millä takajarrupalan kuluneisuusanturin johto tulee kiinni Käsijarruvaijeriin?
Oikein hyvä kysymys. Itsekin olen tuota etsinyt. Purkuautoista ottanut paljon noita klipsuja talteen juuri sen takia, kun uudelle osalle en ole onnistunut löytämään numeroa. Tai sit olen niin toope, etten osaa katsoa oikeasta paikastaOriginally posted by Skarpa View PostOisko kellään vinkata niiden muoviklipsujen varaosanumeroa, millä takajarrupalan kuluneisuusanturin johto tulee kiinni Käsijarruvaijeriin?
Sitten lienemme toopeja molemmat, koska itsekin aika tarkkaan selailin varaosakirjan.Originally posted by T3 View PostOikein hyvä kysymys. Itsekin olen tuota etsinyt. Purkuautoista ottanut useita talteen noita klipsuja juuri sen takia, kun uudelle osalle en ole onnistunut löytämään numeroa. Tai sit olen niin toope, etten osaa katsoa oikeasta paikasta
EDIT: Korjataan tieto.Originally posted by Skarpa View PostSitten lienemme toopeja molemmat, koska itsekin aika tarkkaan selailin varaosakirjan.
Osa 27#: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_0875
ja varaosanumero 12421284411
Kaivoin yhden esiin ja otin kuvankin.Last edited by T3; 28-03-2020, 14:54..
Kellään tietoa mitä E30 kyljessä oleva teksti "Expoline" yrittää kertoa vai kertooko se oikeasti yhtään mitään? :think googlella en löytänyt vastausta
Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
E39 525tds Sedan -99
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
M20b25 - 85
Kaverin puolesta kyselen
Motronic 1.0 m20b25 laitettu 320i. Oikea Vaihdelaatikko, missä on kampiakselin tunnistimet. Kaikki piuhat on kiinni, mutta ei siltikään tule kipinää eikä bensaa.
Kampiakselin tunnistin mitattu ja toimii, vauhtipyörä on oikea. Ecun liittimeen juuressa on 3 paikkanen liitin, mutta sille ei ole löytynyt paikkaa(mikä mahtaa olla?).
Kyllä pitääkin kun mikäli en pahasti väärin muista niin eculle menee virta sen liittimen kautta.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Mitäs nuo johdot ovat vähän matkan päässä ecun liittimestä? Oliko ne lisävarusteille?
