E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    #631
    Ne neulat on sellasissa hiuksen paksusissa langoissa kii että hirvitti tehä mitää ni ajattelin että ei täs kiirees olla et kysytää
    Pikkumittarien neulat näytti kyl siltä et ois korkeemmalla ku isojen. Mut toi ehjän neulan takas laittamine..
    Pikkujuttuja mut silti. +onhan se mukava sosialisoida täällä kanssa harrastajien kanssa tähän maailman aikaan kaikesta
    Ei kysyvä tieltä eksy. Mullakin oli sosiaalisuuspuuska muttei järkevää vastausta, tsemppiä Niko!
      • 16752
      #632
      Kuuluuko bensamittarin ja lämpömittarien neulojen olla yhtä syvällä kuin isojen mittarien neulat?
      Pitääkö neulan alta ottaa lukkorenkaan näkönen juttu irti asentaessa vai meneekö painamalla?
      Jos huomenna tutkisi yhtä rikkinäistä mittaristoa :think Auttaisko yhtään ?
      • TfP-Motors
        • 28
        • 017
        #633
        Onko kukaan onnistunut kikkailemaan e30 check controllin öljyvaloa pysymään piilossa ilman tasoanturia?
        ...olin heikko tarrauduin, vain kolmekuustoistasiin....
        • Zetz
          • Aug 2005
          • 3236
          otat polttimon pois?
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • Axum
            • 4416
            LEDillä on toteutettu joten menisi kolvi hommiksi, itsellä puuttuu kanssa anturi, ledi toimii mutta ei pala jatkuvasti, en tiedä miksi.
            EDIT: anturin johdot loppuu c101:seen.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • TfP-Motors
              • 28
              • 017
              #636
              niin ja vaikka ledin ottais pois niin kyllä kai check vilkkuis mittaristossa siitä huolimatta.
              (lainattu kuva)
              mikäköhän tuon anturin sisällä olevan vastuksen arvo olisi? e36:n kytkentäkuvissa lukee 1kohm. Olen tehnyt kykennän että "static" on maissa ja "dynamic" yrittänyt laitella vastuksia noin 100ohm-5kohm väliltä mutta valo ei vaan pysy poissa. voi pysyä jopa poissa 10 sek kun laittaa virrat päälle mutta syttyy kuitenkin.
              • Tourister
                • Jul 2012
                • 834
                • Kotka
                #637
                On nyt tapeltu ton mittariston kanssa taas tarpeeks. Edellisen mittariston nopeusmittari pätki, ja palautui yleensä kun näpäytti koelautaan. No vaihdoin nopeusmittarin toiseen ja edelleen sama ongelma. Nyt kolmas kokeilussa ja ei pätki enää mutta näyttää satasen vauhdissa ~15-20km/h liikaa. Toki ominaisuus tuokin että liikaa näyttää, mut ei noi aikasemmat toimiessaan noin päin vittua näyttäny.
                Liekö vika nyt jossain muualla kun tuossa ite nopeusmittarissa. perän anturi?
                e30 328i Alpinweiss 2
                e46 330i M-sport2
                • GOOFY
                  • 4139
                  #638
                  Siellä mittarin sisällä pitäisi olla ruuvi/ratas jolla voi säätää mitä se mittari näyttää.
                  E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                  • muuris
                    • Aug 2002
                    • 3501
                    Ei ole kaikissa, esim omassa '86 ei ollut mutta vaihdoin kuvassa näkyvän vastuksen potikkaan niin pystyi säätämään näyttämän kohdalleen. Tuon kohdalle voi porata tarkasti pienen reiän mittariston ulkokuoreen niin säätö onnistuu mittaristoa avaamatta. Vielä kun perän nopeuspulsseja simuloi jollain niin säädön voi tehdä pöydällä
                    E30 325iX '86
                    • magilainen
                      • 1023
                      • Iisalmi
                      #640
                      Mittariston käsijarru,lataus ja öljynpaine valo toimii hieman puutteellisesti.
                      Lataus ja öpaine sammuu niinkuin kuuluu, mutta käsijarru ei.
                      Käsijarrun kun laskee alas, kaikki kolme valoa himmenee, mutta käsijarru jää edelleen palamaan ja kirkastuu kun vivusta vetää.
                      Maavuodoltahan tuo tunnustaa, vaan onko esim itse mittaristoissa ollut vastaavia vikoja? Johtosarjaa on kyllä tullut puljattua, tuloksetta ja käsijarrun maakarva irtaallaankin valo palaa.
                      Bmw e91 330xd -06 msport
                      Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                      Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                      Freude am Fahren
                      • jens
                        • 48
                        #641
                        Kokeile maadoittaa mittaristo erllisellä maakarvalla suoraan piirilevylle. Nyt vaikuttaisi maadoittavan noiden lamppujen kautta.
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #642
                          Ei ole niin. Valmis säätöpotikka löytyy vain Motometerin mittareista, ei siis VDO:n mittareista. Säätöhän on varsin herkkä. Eli ei kannata kovin paljoa kerralla ruuvata. Ihan pikkuriikkinen kääntö muuttaa säätöä jo aikalailla.
                          • shakes
                            • Nov 2006
                            • 2870
                            • Lahti
                            #643
                            Nyt kun täällä mittaristoista keskustellaan niin kysytäämpäs seuraavaa:
                            E30 ja VDO mittari. Puhaltimen nopeutta säätäessä, lämpömittarin viisari liikkuu. Eli kun puhallus on täysillä, lämpömittari näyttää oikein. Kun puhaltimen nopeutta tiputtaa niin myös lämpömittarin viisari laskee.
                            Maadoitusropleema? Mistä maadoitan ja mitä? Mittaristo muuten toimii.
                            E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                            E30 328i Projekti '88
                            E61 523i '08
                            EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #644
                              Lämpömittari tulee kiinni piirilevyyn mittarissa kiinni olevan pinnapultin ja siihen kierrettävän pienen mutterin avulla. Mittari maadoittuu levyyn tätä kautta. Joskus ne mutterit on hieman löystyneet tms. Pieni kiristys, tai löysäys, mittarin heilutus ja uudelleen kiristys saattaa auttaa. Mutta, jos piirilevyssä on jo muualla kylmäjuotoksia/hapettumia, voi olla ettei auta. Mittaristo asiansa osaavalle elektroniikkakorjaajalle, joka tarkistaa/korjaa kylmäjuotokset ja taas rokkaa. Samalla vaihtuu myös ne huollontarpeenilmaisimen patterit. Voit toki kokeilla laittaa sen mutterin alle johdonpätkän ja toisen pään koriin, mutta se on sitten jokkismiesten tyyli ja tätä ohjetta en antanut ainakaan minä
                              • Tonto!
                                • Jul 2010
                                • 205
                                • Hausjärvi
                                #645
                                Hyvä tietää, että sieltä tällänenkin säätö löytyy. Mittaristo ollut monesti auki pöydällä paristojen vaihdon ja muiden korjauksien takia, mutta eipä oo älynnyt että sieltä tällänen säätö löytyy, näyttää siis ~20km/h liikaa kovemmissa vauhdeissa. Täytyypä laittaa purkaen taas
                                e39 523iA -97
                                e87 120d -10
                                e30 M-tech II v8 cabrio -93
                                Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
                                Ex e30 325 M-tech II m52 -89
                                Ex e60 530i -03
                                Ex e39 528 Touring -97
                                Ex e39 540iA -97
                                Ex e36 328 Coupe -96
                                Ex e34 535 -91
