E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
    • 16712
    #961
    Originally posted by TaNe84 View Post
    Kiitos paljon!
    Originally posted by jens View Post
    Mulla on käyttämätön Boschin moottori, jonka saa hakemalla. Ton moottorin halkaisija on 59 mm, eli pienempi, joka on luultavasti tarkoitettu ei ilmastoituun malliin. Asun Vantaalla
    Hajun linkissä on ilmastoidun mallin puhallin, rohkenen väittää että TaNe:n autossa ei ole ilamstointia.
      • 16511
      #962
      Ainahan se rekisteritunnuksella kannattaa tietysti varmistaa autoon sopiva osa. Tuo oli nyt vaan nopealla googeloinnilla sattunut tulos.
      • TaNe84
        • Nov 2013
        • 28
        • hyvinkää
        #963
        Joo ei ole ilmastointia
        • TaNe84
          • Nov 2013
          • 28
          • hyvinkää
          #964
          Häiritsee toi kun rekkarilla etsii aina noit osia ni väittää et auto ois 316i mallia vaikka on perus 316. Ja en nyt oikee llydä tuolt sit sitä oikeaa puhallinta rekkarin perusteel tai olen kädetön
            • 16511
            #965
            Ihan viisain on kun soittaa kertoo rek numeron ja tilaa sitä myöten.
            Muutoin esim http://bmwfans.info/ sieltä kaivat autosi tiedot VIN numerolla ja sitten etsit osanumeron ja sillä numerolla haku vaikka sitten tuolta KL varaosien sivulta.
            Edit. Tai sitten kerrot sen rekisteritunnuksen tänne niin saadaan tarkempi haku
            • jens
              • 48
              #966
              Se moottori on helppo ottaa esille, jolloin näkee, kumpi se on. Sitä moottoria on vain kahta kokoa, joko 59 mm tai 74?mm halkaisijaltaan. Ohje youtubesta, hakusanat "e30 blower motor removal" tai "e30 blower motor swap"
              Eli konehuoneen puolelta rintapellin eristettä raotetaan. Rintapellistä luukku auki, niin siellä se on.
              • TaNe84
                • Nov 2013
                • 28
                • hyvinkää
                #967
                Rek tunnus uxt-796
                  • 16712
                  #968
                  Tuossa uusi puhallin https://www.merteil.fi/fin/lammitysl...-p-11798-42-18
                  • TaNe84
                    • Nov 2013
                    • 28
                    • hyvinkää
                    #969
                    Kiitos laitoin tilaukseen samantien!
                    • grz
                      • Dec 2003
                      • 274
                      M20, hieman korkeampien puristuksien vaikutus muuten vakiokoneeseen
                      M20B25:stä. Katalysaattoriversiossahan on puristukset 8.8:1.
                      Jos moottori olisi muuten alkuperäiskokoonpanossa (myös Motronic), mutta puristukset olisivat n.9.7:1, mitä tästä seuraisi?
                      Päästöjen nousua, muita huolia? Mikään kovin kummoinen muutoshan tuo ei sinänsä ole.
                      Olisi siis tämmöinen kone mahdollisesti tarjolla, siksi moinen kysely.
                      Motronicin/muun ruiskun ohjelmointi ei ole aikomuksena.
                      1990 325i M Technic II
                      2016 420d Gran Coupe
                      ex:2006 330d M Sport
                      ex:2004 325i M Sport
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3201
                        • 47200
                        #971
                        Kiinni vaan. Ei siitä mitään huonoa ainakaan seuraa. Hyötysuhdekin on parempi
                        • -Dobermann-
                          • 1034
                          Mitä eroa on m tech 1 puskurien kumilistoissa ja puskurin päätypaloissa normaaliin verrattuna? Olen tilannut tuon https://www.classiceuroparts.com/pro...ech-1-318-325/ ja ovat siis kiinni normaalisti peltipuskurissa.
                          Nyt pitäisi saada uudet kumilistat päälle, mutta eism
                          tässäkin lukee että ei m tech:
                          • MikeDry
                            • 6289
                            M-tech I kumilista on ohuempi, kun sen kumilistan alle tulee se m-tech puskuri, myöskin päädyt on joko lähempänä sitä kumilistaa tai siinä on matalempi se kolo, mihin se kumilista menee. Jotkut tehneet niistä vakio puskurin päädyistä m-tech:iin sopivat. Puskurin päätyjä ei välttämättä löydy mistään, mutta kumi listaa taakse taitaa saada vielä ihan laakkoselta
                            • -Dobermann-
                              • 1034
                              Kiitos!
                              • Osmis
                                • 5271
                                • Lieksa, Middle of Nowhere
                                #975
                                https://www.schmiedmann.com/en/bmw-E...1-12-1-888-287
                                Takapuskurin listaan kuuluu tuommonen "kuminauha" listan ja puskurin väliin, yläpuolelle:
                                Listojen kiinnikkeet myös erinlaiset:
                                Ja ne takapuskurin päädyt on vähä muhkummat tekki versiossa. Näissä kuvissa orkkikset paikoillaan:
                                Ihan kaikkia eroavaisuuksia en tähän hätään muista, kun on jo asennuksesta aikaa.
                                Sawo-Karjala - connection
                                @osmis_garage
                                Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                                Käyttis: E39 528i M-Sport -99
