E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
Ainahan se rekisteritunnuksella kannattaa tietysti varmistaa autoon sopiva osa. Tuo oli nyt vaan nopealla googeloinnilla sattunut tulos.Originally posted by jr66 View PostHajun linkissä on ilmastoidun mallin puhallin, rohkenen väittää että TaNe:n autossa ei ole ilamstointia.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Ihan viisain on kun soittaa kertoo rek numeron ja tilaa sitä myöten.Originally posted by TaNe84 View PostHäiritsee toi kun rekkarilla etsii aina noit osia ni väittää et auto ois 316i mallia vaikka on perus 316. Ja en nyt oikee llydä tuolt sit sitä oikeaa puhallinta rekkarin perusteel tai olen kädetön
Muutoin esim http://bmwfans.info/ sieltä kaivat autosi tiedot VIN numerolla ja sitten etsit osanumeron ja sillä numerolla haku vaikka sitten tuolta KL varaosien sivulta.
Edit. Tai sitten kerrot sen rekisteritunnuksen tänne niin saadaan tarkempi hakuLast edited by Haju69; 05-03-2022, 14:19.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Se moottori on helppo ottaa esille, jolloin näkee, kumpi se on. Sitä moottoria on vain kahta kokoa, joko 59 mm tai 74?mm halkaisijaltaan. Ohje youtubesta, hakusanat "e30 blower motor removal" tai "e30 blower motor swap"
Eli konehuoneen puolelta rintapellin eristettä raotetaan. Rintapellistä luukku auki, niin siellä se on.
Kiitos laitoin tilaukseen samantien!Originally posted by jr66 View PostTuossa uusi puhallin https://www.merteil.fi/fin/lammitysl...-p-11798-42-18
M20, hieman korkeampien puristuksien vaikutus muuten vakiokoneeseen
M20B25:stä. Katalysaattoriversiossahan on puristukset 8.8:1.
Jos moottori olisi muuten alkuperäiskokoonpanossa (myös Motronic), mutta puristukset olisivat n.9.7:1, mitä tästä seuraisi?
Päästöjen nousua, muita huolia? Mikään kovin kummoinen muutoshan tuo ei sinänsä ole.
Olisi siis tämmöinen kone mahdollisesti tarjolla, siksi moinen kysely.
Motronicin/muun ruiskun ohjelmointi ei ole aikomuksena.1990 325i M Technic II
2016 420d Gran Coupe
ex:2006 330d M Sport
ex:2004 325i M Sport
Mitä eroa on m tech 1 puskurien kumilistoissa ja puskurin päätypaloissa normaaliin verrattuna? Olen tilannut tuon https://www.classiceuroparts.com/pro...ech-1-318-325/ ja ovat siis kiinni normaalisti peltipuskurissa.
Nyt pitäisi saada uudet kumilistat päälle, mutta eism
tässäkin lukee että ei m tech:
M-tech I kumilista on ohuempi, kun sen kumilistan alle tulee se m-tech puskuri, myöskin päädyt on joko lähempänä sitä kumilistaa tai siinä on matalempi se kolo, mihin se kumilista menee. Jotkut tehneet niistä vakio puskurin päädyistä m-tech:iin sopivat. Puskurin päätyjä ei välttämättä löydy mistään, mutta kumi listaa taakse taitaa saada vielä ihan laakkoseltaOriginally posted by -Dobermann- View PostMitä eroa on m tech 1 puskurien kumilistoissa ja puskurin päätypaloissa normaaliin verrattuna?Last edited by MikeDry; 07-04-2022, 18:00.Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Kiitos!Originally posted by MikeDry View PostM-tech I kumilista on ohuempi, kun sen kumilistan alle tulee se m-tech puskuri, myöskin päädyt on joko lähempänä sitä kumilistaa tai siinä on matalempi se kolo, mihin se kumilista menee. Jotkut tehneet niistä vakio puskurin päädyistä m-tech:iin sopivat. Puskurin päätyjä ei välttämättä löydy mistään, mutta kumi listaa taakse taitaa saada vielä ihan laakkoselta
Takapuskurin listaan kuuluu tuommonen "kuminauha" listan ja puskurin väliin, yläpuolelle:Originally posted by -Dobermann- View PostMitä eroa on m tech 1 puskurien kumilistoissa ja puskurin päätypaloissa normaaliin verrattuna? Olen tilannut tuon https://www.classiceuroparts.com/pro...ech-1-318-325/ ja ovat siis kiinni normaalisti peltipuskurissa.
https://www.schmiedmann.com/en/bmw-E...1-12-1-888-287
Listojen kiinnikkeet myös erinlaiset:
Ja ne takapuskurin päädyt on vähä muhkummat tekki versiossa. Näissä kuvissa orkkikset paikoillaan:
Ihan kaikkia eroavaisuuksia en tähän hätään muista, kun on jo asennuksesta aikaa.Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
