e34 m50b25 motti e30.seen
  • Mörökölli
    • Aug 2005
    • 1735
    Mites se nyt oli, kun moottori on peräisin automaatilla varustetusta autosta?
    Samaa boksia ja johtosarjaa voi käyttää, mutta vaatiko johtosarja puukkoa?
    www.nenifab.com
    • Simo
      #122
      Originally posted by zJark View Post
      Olikos koppasi vähäpäästöinen?
      No niin nyt muistin kaivaa tuon päästölappusen esiin:
      RPM 680
      CO 0,73
      CO2 12,7
      HC 298
      O2 2,29
      Ja yllärinä oli vielä se että ei ollut sitten maahantuontikatsastuksessa merkitty vähäpäästöiseksi eikä katalysaattoristakaan lue mitään otteessa
      • cricke
        • Sep 2003
        • 1976
        • espoo
        #123
        RPM 680
        CO 0,73
        CO2 12,7
        HC 298
        O2 2,29
        Mun otteessa ei lue mitään vähäpäästöisyydestä, mutta se on vähäpäästöinen.e30 325i -vm-90,tuotu 06 saksasta
        Jostakin oon joskus kuullut että ton vähäpäästöisyyden vois tosta autosta saada pois, miten se on mahdollista?vai onko edes.
        E38 740ia -94
        E46 316 -00
        Volvo S60
        EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
        E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
        • cricke
          • Sep 2003
          • 1976
          • espoo
          #124
          Kun sähköt kytken tohon e30 m50 väsäykseen niin esim akgmotorsportin sivuilta katottuna kytketään vain 8 johtoa, jääkö kaikki muut tyhjäksi?
          Onko tietoa eroaako vanoksen ja vanoksettoman sähköt toisistaan millään tavalla?
          E38 740ia -94
          E46 316 -00
          Volvo S60
          • jmp2002
            • 5730
            • Rovaniemi
            #125
            niitä johtoja ei muistaakseni paljoa enempää tule.. kun saat käyntiin niin sittenhän näet mikkä kaikki ei ainakaan toimi.. itellä ei ole pimennossa kuin kulutusmittari ja lämpömittari joka herää, kun laittaa m20 anturin vain paikalle..
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • cricke
              • Sep 2003
              • 1976
              • espoo
              #126
              lambada anturin johdon kyljessä samaa kumisuojaa pitkin tulee kaksi pientä piuhaa, kovin näyttäisivät samoilta kuin laatikkoon tulevat pakkivalojen piuhat, onko ne ne, vai mitkä nuo ovat?johtosarjahan on e36:sesta ei vanos mallista.
              E38 740ia -94
              E46 316 -00
              Volvo S60
              • Simo
                #127
                Joo, m50:ssä tulee koneen johtosarjan kautta pakkivalon anturin piuhat. Itse laitoin auton omien piuhojen kautta ja jätin ne koneen kautta tulevat piuhat kytkemättä
                • bimmerE34
                  • 6208
                  • Gotham
                  #128
                  Jeps, aika paljon muuttuu koneen luonne kun laittaa sinne kevennetyn m20 pyörän, joutuu vain halkaisijaa sorvaamaan 2mm että mahtuu m50 startin hammaskehä.
                  Eli sulla on M20 vauhtipyörä, johon on koneistettu sitten sen kaksoismassahirviön hammaskehä sekä se M50 moottorin startti? Käsitinkö nyt oikein?
                  Edit:
                  Originally posted by -Dobermann-
                  m20b25:sta käy vauhtipyörä koneen perään suoraan (mahdollisesti joutuu sorvaamaan millin pois, riippuu vauhtiksen vuosimallista)? Eli mitään patentteja ei tarvita jos käytän vielä m20:sen starttiakin?
                  Originally posted by jmp2002
                  ei tarvitse, ja jos ei halua valuvauhtista sorvata (hajoamis riski) niin siitä öljypohjasta saa kans helposti turhaa alumiinia pois.. jolloin vauhtis pyörii vapaasti...
                  Eli ei tarvitse välttämättä alkaa hammaskehää taikka bendixiä vaihtelemaan?
                  Hankala taas ymmärtää aamuvuoron jäljiltä, ajatuksen kanssa varmaan aukeaisi ensimmäisellä lukemalla..
                  ///Pumppu Pojat Racing Team
                  Metaline sport #40
                  • Pornis SP edition
                    • 870
                    • Kemi kity
                    #129
                    Tänään tein "kylmä" sovituksia moottori/loota paketille. aika kovasti vain noi korvakot pukkaa ulospäin noita kumityynyjä (E28 535), mistäs moinen?? Ja mitä lääkkeeksi?? Muuten kyl istui aivan OK paikoilleen. Ihmetyttää vain ku niin paljon vänkäävät ulospäin??
                    Kuva kuskin puoleisesta:
                    Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
                    We Race You Win?
                    328 -85, Lynx RC 600 -07, Fiat Ducato JTD -02......
                    Official Member of BTCF-SaunaTeam
                    Official Member of Team RWD
                    • Rocla
                      • 7692
                      #130
                      Jos on "epäkesko" tyynyt, niin kai olet huomionut, että viilailemalla tyynyn tappia tai etupalkkia sen voi asentaa eri tavalla epäkeskoksi.
                      Olli.
                      • jmp2002
                        • 5730
                        • Rovaniemi
                        #131
                        itse olen laittanut kumityynyt väärin päin, niin ei ole ongelmia, kun viellä katkaisee sen turhan tapin siitä, mutta en nyt muista kummasta reiästä työnsin sen läpi.. olikohan että kuskin puolelta siitä kohistustapin reiästä ja hanttarin puolella siitä mistä pitääkin..
                        Kuvassa on meneillään mittailu kuinka ylös koneen nostan, joten oikea koroke ei ole kuvassa..
                        • cricke
                          • Sep 2003
                          • 1976
                          • espoo
                          #132
                          Mulla on e36 325i tyynyt väärinpäin ja "ohjuri-reissä" molemmilla puolilla.
                          Kuskin puolella 3mm koroke pala ja apparin puolella 17mm pala.
                          Kone mikä mulla on e36 m50b25 vm-91 eli ilman vanosta.Ihmetyttää semmoinen asia että multa ei löydy öljyntasoanturin johtoja ollenkaan siitä¨johtosarjan pistokkeesta, pinnit 1 ja 2 ovat tyhjät(ainakin e34 johdoissa niissä on ollu nuo OLS:it) .Eli onko tehty jotain karvalakki malleja missä ei kyseistä toimintoa ole?
                          E38 740ia -94
                          E46 316 -00
                          Volvo S60
                          • Pornis SP edition
                            • 870
                            • Kemi kity
                            #133
                            Se vain et jos noi tyynyt mitkä mulla on kääntää toisinpäin niin menee aika kiikkeräksi. Koska nyt ylöspäin oleva pinta on niin kapea. Ja on katottu "epäskeskot". Pitää ens viikolla taas paneutua tuohon paremmin ku ei nyt vkl töiltä ehi.
                            Mitkäs tyynyt sulla JMP on??
                            We Race You Win?
                            • jmp2002
                              • 5730
                              • Rovaniemi
                              #134
                              e28 m535i
                              • Pornis SP edition
                                • 870
                                • Kemi kity
                                #135
                                Originally posted by jmp2002 View Post
                                e28 m535i
                                No niin on mullakin ja ovat ihan erilaiset kuin sulla. Niit on näköjään sit pyöreitä ja noita känkkänöitä. tänään jatkuu sovitus hommat. E21 lootan kumitkin pitäis olla raskoneella ja AKG jäykistekupit oottais pöydällä=)
                                We Race You Win?
