e34 m50b25 motti e30.seen
  • Juzbe
    • Jul 2004
    • 1066
    • Pori
    #301
    Originally posted by Rocla View Post
    Päinvastoin.
    Jep niinhän se taisi ollakkin,sekotin kun itsellä oli e34:sessa e30 motti.
    • bmwcruiser
      • 412
      • Lappeenranta
      #302
      Kuvassa ei ole mitään epäselvää, tuo on haarukan toisessa päässä, korvaa osan no. 5: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...clutch/clutch/
      Nojoo, ei nyt kun tuon kuvan laitoit. Meikältä tuo osa varmaan puuttuu kun en muista tommosta edes nähneeni, siksi ihmettelin.
      E30
      • Juzbe
        • Jul 2004
        • 1066
        • Pori
        #303
        Bensa tulee,silti ei käy,kipinä vielä katsomatta. Mitkä johtosarjan piuhat vaikuttavat puolille?e
        • Juzbe
          • Jul 2004
          • 1066
          • Pori
          #304
          tuplat
          • Rocla
            • 7692
            #305
            Originally posted by Juzbe View Post
            Bensa tulee
            Bensakiskoon vai sylinteriin?
            Olli.
            • Juzbe
              • Jul 2004
              • 1066
              • Pori
              #306
              Kuinka paljon puolan keskimmäiseen johtoon pitäisi virtaa tulla? Virtakynä ei ainakaan välähdä,huomenna pääsee mittaamaan yleismittarilla mitä näkyy,kun jäi kotiin tällä kertaa.
              Bensapumpun sai pyörimään kun laittoi hyppylangan releesee.
              Tollaisella kaaviolla niputettu.
              • Rocla
                • 7692
                #307
                Tottakai, sehän on ihan yhtä pätevä konsti kuin uuden plus johdon vetämäminen virtalukolta, muttei tarkoita, että auto lähtisi käyntiin.
                Jos vieras kieli taipuu, niin tässä käsitellään tällaisia asioita: http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=120499
                Älytön määrä infoa ja epäinfoa:
                Olli.
                • Juzbe
                  • Jul 2004
                  • 1066
                  • Pori
                  #308
                  tottakai sen saa pyörimään mutta miksei pyöri kun avaimesta kääntää virrat päälle,se tässä oli lähinnä pointtina
                  täytyy huomenna mittailla minkälaista arvoa kampiakselin asentotunnistin antaa ja käydä johdot läpi vielä kerran jos jotai niistä löytyisi..
                  • Juzbe
                    • Jul 2004
                    • 1066
                    • Pori
                    #309
                    Iso kiitos Roclalle, pin 7 irti ja auto laakista käymään. Tarjoan kahvit jos poriin eksyt..
                    • Juzbe
                      • Jul 2004
                      • 1066
                      • Pori
                      #310
                      Kysytääs taas viisaammilta,käyttelin konetta lämpimäksi ja ilmailin,rupesin seurailemaan lämpöjä ja mittari ei värähtänytkään.. kokeilin myös m20 lämpöanturia(ruskea,m50:sessa takimmainen)
                      Johdot vai joku muu vika,jos en väärin muista niin jollakin ollut samanlaista vikaa?
                      • bmwcruiser
                        • 412
                        • Lappeenranta
                        #311
                        Onkos porukat käyttäny mitä painelaakeria m20 vauhtipyörän ja asetelman kanssa? Laatikko myös m20:sta.
                        Vakiota vai 323:n laakeria?
                        Ongelmana liian löysä kytkin, ei ota kunnolla/ollenkaan.
                        E30
                        • Juzbe
                          • Jul 2004
                          • 1066
                          • Pori
                          #312
                          Itsellä ainakin vakio kiinni,hyvin tuntuu toimivan..
                          • Juzbe
                            • Jul 2004
                            • 1066
                            • Pori
                            #313
                            Onkos muilla ollut ongelmaa keskikulutusmittarin kanssa? auton heittää käyntiin -> nousee yli 30l. Sitten kun lähtee liikkeelle niin laskee 0l..
                            Jotakin vinkkejä?
                            • Dark angel
                              • Dec 2004
                              • 358
                              • Tornio
                              #314
                              Tässä kone olis ekaa kertaa sommiteltu paikoilleen. Muuten istuu hyvin paikalleen, mutta etumainen pakorjasta jää etupalkin päälle
                              Kone on e36 325 -95 ja nyt paikallaan e34 525:n kumityynyt.
                              Vinkkejä miten lähtis hieroon tota.
                              e30 m50b25 -86
                              Toyota Carina E -95
                              • Daa Daa
                                • 917
                                Tuossa kuva suurin piirtein samasta kohtaa tuolta oman kioskin pellin alta.
                                Moottorin korvakkeina käytin tosin omavalmisteita, mutta hahmottaahan tuosta tuon moottorin kohdan..
