Originally posted by Rumilus
		S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
 No siis jenkkilässä tuli tiukemmat päästörjat käyttöön aiemmin mitä euroopassa. Siellä esim. m52 mylly on obdII, eli esim. käytönnössä katin jälkeen löytyy toiset lamdat. Lisäksi mitälie ilmapummuhässäköitä yms. Nämä sitten tapauksesta riippuen vähentää koneen tehoa ja tekee koko systeemin vikaherkemmäksi (se check engine -valo) ja muutenkin monimutkaisemmaksi. Euroopassa perus m52/m50 mylly on obdI. Vasta uudemmat m52tu koneet on OBDII, mutta sillonkin on tullu vaan katin jälkeiset lamdat täällä käyttöön. Jenkit sitten tekee noita OBDII to OBDI swappeja päästäkseen eroon ylimääräsistä saastelaitteista ja joissakin tapauksissa sillä saadaan lisää tehoa. Käytännössä ne siis vaihtaa USA mallin moottorinohjauksen euromalliin, niin voi nakata ylimääräset rojut mäkeen.Originally posted by Rumilus View Posthttp://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=76315
 Tyhmä kysymys, mutta kysympä kuitenki; mitä nuo jenkit höpöttää noista OBD I & OBD II swapeista? Tarkottaa käytännössä mitä? Ei oikee aukee mulle. Tolla sivulla ekassa kommentissa on jotain aiheesta ja useesti osuu silmään mut enpäs oo vaa keksiny mitä nuo meinaa
 Mut siis simppelisti: Täällä suomenmaalla ei tarvi noista obd swapeistä välittääLast edited by Pazi88; 19-11-2013, 07:15.
 Instagram, YouTube kanava
 m50b25 ja b20 ulkonäköerot
 Olen tuossa kuolaillut valmiiksi swapattua e30 m50b25, mutta yksi asia kaivertaa.. Siinähän ei ole abs jarruja (alkuperäinen 320i, 1990).
 Niin pääsiskö tuota katsastusta helpottamaan se, että väittäisi koneen olevan b20 eikä b25? mitäs mieltä olette/onko kukaan muu yrittänyt samaa.
 E30 Kuume iskenyt totaallisesti takas...
 No itse olen joutunu lohkon numeron perusteella todisteleen mikä kone on kyseessä, joten tuskin onnistuu. Ainahan sitä toki voi kokeilla ja jos kokeilee/menee läpi, niin ei kannata ainakaan hirveesti mainostaa sitä.
 Suunnilleen tossa käsityksessä olinki, kuullosti vaa niin hullulta mut toipa vahvisti asian.Originally posted by Pazi88 View PostNo siis jenkkilässä tuli tiukemmat päästörjat käyttöön aiemmin mitä euroopassa. Siellä esim. m52 mylly on obdII, eli esim. käytönnössä katin jälkeen löytyy toiset lamdat. Lisäksi mitälie ilmapummuhässäköitä yms. Nämä sitten tapauksesta riippuen vähentää koneen tehoa ja tekee koko systeemin vikaherkemmäksi (se check engine -valo) ja muutenkin monimutkaisemmaksi. Euroopassa perus m52/m50 mylly on obdI. Vasta uudemmat m52tu koneet on OBDII, mutta sillonkin on tullu vaan katin jälkeiset lamdat täällä käyttöön. Jenkit sitten tekee noita OBDII to OBDI swappeja päästäkseen eroon ylimääräsistä saastelaitteista ja joissakin tapauksissa sillä saadaan lisää tehoa. Käytännössä ne siis vaihtaa USA mallin moottorinohjauksen euromalliin, niin voi nakata ylimääräset rojut mäkeen.
 Mut siis simppelisti: Täällä suomenmaalla ei tarvi noista obd swapeistä välittääIkinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
 Meneekös kaikissa e30 c101 pistokkeen pin lähdöt samanlailla? Itellä kun ei ainakaan värit täsmää noihin mitä oon netistä kaivellu.. Muuten näyttäis johdot menevän samanlailla..
 Tollasta kyttäilin http://blaze.pl/gtune/dload/x20.jpg
 Kanta-autona siis 320i -86 --->e34 non vanos m50b25
 Miten täällä porukka on muuten noi pistoke touhut tehny?Last edited by Lähtis; 20-11-2013, 21:05.BMW e30 320i m50b25+holset -86
 Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
 Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
 Uuden m20 moottorin liittimen vaihtanu m50 liittimen tilalleOriginally posted by Lähtis View PostMeneekös kaikissa e30 c101 pistokkeen pin lähdöt samanlailla? Itellä kun ei ainakaan värit täsmää noihin mitä oon netistä kaivellu.. Muuten näyttäis johdot menevän samanlailla..
 Tai sitten adapteri väliinsigpic
 M-B Vito -22
 Transit Custom -18
 Yamaha vx ho cruiser -22
 [email protected]
 saa nähä miten mulla käy.
 m50b25 kone ja johtis on, ihan ensimmäisiä m50 e34 jossa 20pinninen korin liitin , autossa oli automaattissa mittatikku...
 e30 korin liitin kävi suoraan , e34 m50 liittimeen
 värejä tutkittiin ja päädyttiin , vain katkomaan ylimääräset pois. , mitään ei hypitty jai juotettu...
 ilmeisesti kunnon seka sikiö e34... tai mulla nousee savu kohta johdoista mb 519 täys pitkä mb 519 täys pitkä
 mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
 e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
 e31 850i Miljoonan markan bmw.
 e21. Kimppa rassi.
 Awd corolla turbo.+420whp..
 Onhan sulle uudempi pyöreä C101 vai vanhempi suorakulmion mallinen? Oon tänne jonnekin postittanut sen vanhemman kaavion miten itse tein. EDIT: tossa: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=456Originally posted by Lähtis View PostMeneekös kaikissa e30 c101 pistokkeen pin lähdöt samanlailla? Itellä kun ei ainakaan värit täsmää noihin mitä oon netistä kaivellu.. Muuten näyttäis johdot menevän samanlailla..
 Tuossa vielä noin yleiseen tietoon mikä pinni meinaa mitäkin jos uudempi pyöreä c101: http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=163088Last edited by Harri G; 20-11-2013, 22:48.E39 ja E91
 Mahtaisko 318iS syylärissä piisata jäähdytysteho vapari M52:lle? Toki öljynjäähdyttimellä varustettuna.Last edited by Skarpa; 21-11-2013, 10:53.
 ainakin e30 m40 jäähdytin on samankokoinen kuin e36 ilmastoimattoman m50 jäähdytin. joten uskoisin riittävän.Originally posted by Skarpa View PostMahtaisko 318iS syylärissä piisata jäähdytysteho vapari M52:lle? Toki öljynjäähdyttimellä varustettuna. E30 /// 318i M-technik 2 cabrio E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
 E36 /// M3
 E61 /// 535d M-sport touring
 Osanumeron mukaan m42 ja m50 jäähdytin on samaOriginally posted by W-Baum View Postainakin e30 m40 jäähdytin on samankokoinen kuin e36 ilmastoimattoman m50 jäähdytin. joten uskoisin riittävän. sigpic sigpic
 M-B Vito -22
 Transit Custom -18
 [email protected]
 No niinpä näkyy olevan. Kiitoksia.Originally posted by Tonton View PostOsanumeron mukaan m42 ja m50 jäähdytin on sama
 Ja ilmastoidun m40 syyläri taas on sama kun m42:sen!Originally posted by Tonton View PostOsanumeron mukaan m42 ja m50 jäähdytin on sama
 Ja mulla oli tollanen m50b25 koneen kanssa e30:ssä niin hyvin riitti normaali käytössä!
