Laitetaanpa nuo sähköt tännekkin kun niitä tuli ihmeteltyä, näillä pitäisi onnistua kytkeminen helposti :
1990 325i to 1992 525i
C101 - Function - X20
1 - Alternator - 25
2 - Oil Level (static) - 1
3 - Not Used
4 - Coolant Temp (gauge) - 12
5 - Oil Pressure Switch - 23
6 - 12v feed for diagnostic plug - 22
7 - Ignition (switched) - 21
8 - Fuel Economy - 24
9 - Engine Speed (tach) - 20
10 - Oil Level (dynamic) - 2
11 - SI Reset - 7
12 - CEL - 8
13 - Fuel Pump Relay - 13
14 - Speed Signal - 14
15 - Starter (unloader relay) - 15
16 - Diagnostic Plug - 19
17 - Not Used
18 - Voltage during start - 18
19 - Not Used
20 - ABS - 3
1 - Alternator - 25
3 - Not Used
11 - SI Reset - 7
12 - CEL - 8
17 - Not Used
19 - Not Used
20 - ABS - 3
