Originally posted by mth_84
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
- E34 M5 Diamantschwarz restoration project-
ex. 2 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet & Avusblau)
ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
ex. Alpina D10 Touring #33/94
... and many more
kuuluuko auton sammua kun ottaa IMM:n johdon irti??
koneena m20b20 L-jetillä?? vm. 86
otin johdon irti ni sammu samantien ja ei lähe käyntii jos johto on irti..
auto kyllä käykin jotenkin vähän röpsöttäen ja tuntuu että kun sytkää säätelee ni missää asennossa ei oo hyvä
nii ja mistähän kaikista malleista tohon sopii imm jos tarvii ostaa uus??Last edited by ChilileipÄ; 25-05-2010, 21:56.F11 530D M-Sport ’11
E39 525iA touring M-Sport '02
ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
Originally posted by Dew View PostOnko M20 koneessa vain yksi ö-pohjan tiiviste? Ilmeisesti M40 koneissa on kaksi.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by mulletti View PostÄäh. Jotain häikkää kytkimessä, ei palauta ihan ylös asti poljinta eli käytännössä se tyhjä liike on hävinnyt kokonaan. Kytkin ei kuitenkaan jää pitämään, onneksi. Nesteet ok, tosin vanhat mutta olisko jompikampi sylintereistä tien päässä?e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
e21 315i
e36 318is -94 / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
Originally posted by ChilileipÄ View Postkuuluuko auton sammua kun ottaa IMM:n johdon irti??
nii ja auto kyllä toimii suunille normaalisti ajaessa mutta tyhjäkäyntiä käy sille röpsöttäen ja kone hytkyy aikalailla (:Last edited by ChilileipÄ; 25-05-2010, 23:51.F11 530D M-Sport ’11
Originally posted by _-Mika-_ View PostSaikko kuntoon? Omasta autosta oli vikaa että vähä aikaa toimii ja koko ajan niinkun ottais ilmaa jostain ja sittenku taas ilmas tippakannulla työsylinterin kautta niin taas kesti jonki aikaa.. Vika olikin pääsylinterissä, palautin jousi palasina ja se aina jumitti eikä palauttanu mäntää/poljinta takasi..E28 - E30
HUNAJATA HUNAJATA
Originally posted by wsq´_ View PostTuli asennettua tommonen -60/55mm alustasatsi (iskarit ja jouset). Mutta korkeahan toi on ku mikä. Tosin aikansa menee kun asettuu noi iskarit ja jouset. Kysymys kuuluukin, että miten takajouset toimii jos niitä rälläköi? Pysyykö oikeassa paikassa ajossa yms?Myyn:
Pitäis tuosta E30 320i 2d -83:sta tiputella takakelkka. Oliko monella pultilla kiinni ja missäs / millasia pultteja? Saisi hoidettua nopsaan etukäteistiedolla.
Itse itselleni vastaten; http://e30world.com/suspension/BMW-E...gs-Replacement
Varmaankin hyvin samoilla ohjeilla pääsee tiputtaa taka-akselin, vaikka levyjarruja eikä vakaajaa mulla olekkaan.Last edited by laine; 26-05-2010, 19:25.
Originally posted by 318is^^ View Posthttp://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...vu3.htm#paging
onko kokemuksia kuinka nopeasti tuolta tulee tavara tuolla olis 2kpl hyllyssä tollasia jotka vissii passaae36 m60
