Originally posted by Taky
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Taky View PostEi ikuna Motonetin laakereita, juniorin Golfiin kolmatta sarjaa etupäähän ennen kuin uskoitiin, ei ne kestä ei, max pari tuhatta km:ää korkeintaan, kunnon VAG laakeri ja sen jälkeen kestänyt toista vuotta.
Kukas valmistaa VAG laakerit?Aprilia RSV4
Originally posted by jannmann View PostNussitaan nyt taas pilkkua, ei ole mitään "motonet" merkkistä laakeria.Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Originally posted by Taky View PostEi ikuna Motonetin laakereita, juniorin Golfiin kolmatta sarjaa etupäähän ennen kuin uskoitiin, ei ne kestä ei, max pari tuhatta km:ää korkeintaan, kunnon VAG laakeri ja sen jälkeen kestänyt toista vuotta.Originally posted by Throttle View PostTarkoitti varmaan FAG merkkiä?
ja tarkoittaa original osia..? sekin tietty on kysymysmerkki kuka ne valmistaa, juurikin itse ostin FAG laakerin mistä tuolla aiemmin puhuin.Last edited by janituz; 23-01-2012, 18:00.e46 330da -01
E46 320d -00
E30 323i -85 "pommikone"
Projekti: E30 325i -86
Projekti: E21 315 -83
Ex: E30 318i mit m10i -89
Mikähän tuossa mun autossa voi olla, välillä palaa öljyvalo punaisena. Ja välillä sammuu, kansiremontin jäljiltä. Uskaltaako tuota nyt pitää käynnissä, vai pitäiskö tarkastaa öljypumppu? :thinkE30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
Originally posted by Joma View PostMikähän tuossa mun autossa voi olla, välillä palaa öljyvalo punaisena. Ja välillä sammuu, kansiremontin jäljiltä. Uskaltaako tuota nyt pitää käynnissä, vai pitäiskö tarkastaa öljypumppu? :thinkMahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
Tulikos keinuvipuakselit remontissa oikein? Muistaakseni nekin voi laittaa niin ettei öljy kierrä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Pikainen kyssäri olis johon todennäköisesti vastauksen tiedän mutta varmistanpahan vaan.. Eli käykö 2d mallin M-tech 1 helmat cabrioon? Vai onko siihen olemassa omansa? Helmahan on silmämääräisestikin "syvempi/leveempi" mutta parempi kysyä kuin katua.
O: E24 osasia
Originally posted by Magirus View PostPikainen kyssäri olis johon todennäköisesti vastauksen tiedän mutta varmistanpahan vaan.. Eli käykö 2d mallin M-tech 1 helmat cabrioon? Vai onko siihen olemassa omansa? Helmahan on silmämääräisestikin "syvempi/leveempi" mutta parempi kysyä kuin katua.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Magirus View PostPikainen kyssäri olis johon todennäköisesti vastauksen tiedän mutta varmistanpahan vaan.. Eli käykö 2d mallin M-tech 1 helmat cabrioon? Vai onko siihen olemassa omansa? Helmahan on silmämääräisestikin "syvempi/leveempi" mutta parempi kysyä kuin katua.Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Originally posted by Osmis View PostEi käy suoraan, ja kohtalaisen työn takana saada edes sinnepäin käymään, jos hyvän haluat niin eikun metsästämään cabrion omia helmoja. Niitä ei enää saa marmorilta kuin yhdelle puolelle uutena. Itsekkin niitä koittanut etsiä ja niin on moni muukin. Hyvällä tuurilla saattaa joskus Ebayssa tulla vastaan, mutta itselle ei oo sattunu tässä parin vuoden aikana. Jenkkilän ebaysta sai ainakin joskus kusilaituisia kopioita mutta kuka sellasia laittaa?
Toinen kysymys: Toissa syksynä tuli tuohon perään semmonen tuningriegerlasikuituluukki E30 316 ja siinä rytäkässä painui tuo puskurin alapuolella oleva helmapelti sisään. Autoon ei onneksi tullut muuta vaurioita eli esim takavalopalkki yms. säilyi entisellään.
Nyt oiskin tarkotus korjata tuo ennen kesää ja kysymys kuuluukin tuota motonetin korjauspalaa joka ilmeisesti on luukun reunasta alas asti. Istuuko miten hyvin noin niikun kylmiltään? Vai tointaisiko pelkästään laikata tuo alapelti pois ja sitten heppailla siihen korjauspala paikalleen. :think Voi vathu kun on niin noviisi noitten peltitöiden suhteen ettei millään saa itteensä niskasta kiinni tuon projektin kanssa
O: E24 osasia
