E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Rocla
    Originally posted by bimmertouring View Post
    selvennä ?
    Se runko millä umpiot kiinnitetään koriin on aivan erilainen e30 vs. e34, eli ei voi kiinnittää kokonaisena, koska umpioiden väli on eri eikä yksikään kiinnike osu kohdilleen.
    Lyhyen umpioiden kiinnityskohdat ovat erilaiset eli et voi vaihtaa e30 runkoihin e34 lyhyitä umpioita koska suuntaustappien reiät eivät osu kohdilleen.
    E34 lyhyen projektorit voi asentaa e30 facelift lyhyiden linsseihin jos ovat saman merkkiset Hella tai Bosch.
    E34 pitkät umpiot käyvät e30 facelift kiinnityksiin, koska ovat sama osa.
    E30 prefacelift valoihin ei käy mikään e34 umpio mitenkään.
  • bimmertouring
    selvennä ?
  • M325i
    semmosta kysäsisin .
    sopiiko E34 etuvalot E30 bemariin ?
    kun taitaa olla saman kokoisetkin . mutta onko kiinnikkeet samassa kohtaa
    Ei sovi.
  • bimmertouring
  • Habala
    Voisikohan joku mitata e30 vararengaskotelon halkaisijan, jotta saisin tehtyä pellin siihen päälle. Mieluiten mitta siitä upotuksen leveämmästä kohdasta, kun siihen vararengaskotelon pellin kiinnitykseen on tehty se taitos.
  • tmpzk
    Asiasta kolmanteen.
    Mietin, josko olisi jossain päin maailmaa putiikki; josta saisi http://static.schmiedmann.dk/Product..._47800_big.jpg HELLA h1 setin E30 hieman halvemmal kuin tuo schmiedmannin 300e? Kattelin kyl ebaysta ja kokeilin äkkii searchiikin, mut ei osunu silmiin.. Mitäs näit putiikkeja ylipäänsä edes on esimerkiksi Saksassa jotka myy BMW osia? Joo, ja tiedän kyllä ettei niitä ilmaseks mistään saa mut jos edes vähä halvemmal..
  • Muumi
    Originally posted by Jylppy-- View Post
    Sachs -681 4lapanen sintti millä Työ- ja Pääsylintereillä ootte saanu toimivaks:think
    Vakioilla. Niillä mikkä on -86 vuoden 316:ssa.
    Originally posted by _racing_ View Post
    Kuinkas onnistuu Kangas lattiamattojen kiinnitys autoon missä ei ole alunperin ollut niitä?
    ruuvaa kiinnikkeet matosta läpi. Jos siis ovat sellaiset ruuvattavat.
  • _racing_
  • Harri G
    Perän anturi harvoin hajoaa. Kato anturilta lähtevät johdot ekana.
    Paitsi siinä vaiheessa kun sen irrottaa. Aika tekee tehtävänsä ja ovat aika haperoita Mutta pari kertaa kun nopeusmittari lopettanut toimintansa, katse liittimiin ja johtoihin, siellä on ongelma ollut.
  • JJT
    Originally posted by -Tommi- View Post
    E30 325E -86, nopeusmittari toimii milloin haluaa. Eli esimerkiksi tänään toimi työmatkan hyvin, mutta eilen ei esimerkiksi toiminut.
    Kannattaako ensin tuo mittaristo kolvailla ja vaihtaa akut (millaset akut näihin menee, että osaa ostaa ennakkoon?), vaiko perän anturia ruveta vaihtamaan?
  • -Tommi-
  • M325i
    Originally posted by nipery View Post
    Onko varmaa tietoa mitkä jouset ja iskarit on ollut tehtaalta lähtiessä -87 M technic 1:ssä kun varustelistasta löytyy seuraava merkintä: S704A M SPORTFAHRWERK M Sports suspension?
    Nykyinen alusta on aivan järkyttävä ja kiehtoisi saada alkuperäinen alusta alle
    Ilmeisesti vähän madaltavat jouset mutta miten paljon? Ja olisko bilsteinin iskarit 51mm etutolpilla?
    Bilsteinin iskarit on ja -20mm jouset. Tuollaiset jouset on yhdet hyllyssä.
    jos parannella haluaa vaihtoehto on KONI+H&R -35mm,huippuhyvä ajaa
  • nipery
  • shakes
    Originally posted by Taky View Post
    Eipä tuota ollut hyllyssä vaihdettavaksi.....
    Johdoissa oli pikakisen hapetusta, mutta itse liitinpinnat oli kyllä puhtaat.
    Pitänee metsästää uutta tilalle.
    Miten paljon eri varasoanumeroilla olevat modulit mahtaa poiekta toisistaan?
    391 61 31 1 380 302 numeroisia ei ihan heti ebayssä tullut vastaan.
    Mulla kävi ainakin Touringin boksi suoraan cabiin:think En osaa kyllä yhtään sanoa mitä eroja niissä bokseissa on
