E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Taky
    • Aug 2010
    • 562
    • Ola
    #3661
    Originally posted by shakes View Post
    Ootko kokeillut vaihtaa sitä keskuslukituksen boksia?
    Eipä tuota ollut hyllyssä vaihdettavaksi.....
    Johdoissa oli pikakisen hapetusta, mutta itse liitinpinnat oli kyllä puhtaat.
    Pitänee metsästää uutta tilalle.
    Miten paljon eri varasoanumeroilla olevat modulit mahtaa poiekta toisistaan?
    391 61 31 1 380 302 numeroisia ei ihan heti ebayssä tullut vastaan.
    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
    • shakes
      • Nov 2006
      • 2870
      • Lahti
      #3662
      Mulla kävi ainakin Touringin boksi suoraan cabiin:think En osaa kyllä yhtään sanoa mitä eroja niissä bokseissa on
      E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
      E30 328i Projekti '88
      E61 523i '08
      EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
      • nipery
        • Sep 2009
        • 29
        • Pöljä
        #3663
        Onko varmaa tietoa mitkä jouset ja iskarit on ollut tehtaalta lähtiessä -87 M technic 1:ssä kun varustelistasta löytyy seuraava merkintä: S704A M SPORTFAHRWERK M Sports suspension?
        Nykyinen alusta on aivan järkyttävä ja kiehtoisi saada alkuperäinen alusta alle
        Ilmeisesti vähän madaltavat jouset mutta miten paljon? Ja olisko bilsteinin iskarit 51mm etutolpilla?
        kesäauto: E30 325i M Tech 1, talviauto: E34 525iX -92
        ex E34 525iA -89,ex E30 320i -87 PreFacelift - projekti, ex E30 316 -87 M10B18 + MegaSquirt ,ex E30 316 -85 traktori, + 10 muuta ex riisikippoa/kulkinetta..
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          #3664
          Bilsteinin iskarit on ja -20mm jouset. Tuollaiset jouset on yhdet hyllyssä.
          jos parannella haluaa vaihtoehto on KONI+H&R -35mm,huippuhyvä ajaa
          E30 ja E46 ///M
          • -Tommi-
            • Nov 2006
            • 61
            • Vihti
            #3665
            E30 325E -86, nopeusmittari toimii milloin haluaa. Eli esimerkiksi tänään toimi työmatkan hyvin, mutta eilen ei esimerkiksi toiminut.
            Kannattaako ensin tuo mittaristo kolvailla ja vaihtaa akut (millaset akut näihin menee, että osaa ostaa ennakkoon?), vaiko perän anturia ruveta vaihtamaan?
            • JJT
              • 6694
              #3666
              Perän anturi harvoin hajoaa. Kato anturilta lähtevät johdot ekana.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #3667
                Paitsi siinä vaiheessa kun sen irrottaa. Aika tekee tehtävänsä ja ovat aika haperoita Mutta pari kertaa kun nopeusmittari lopettanut toimintansa, katse liittimiin ja johtoihin, siellä on ongelma ollut.
                E39 ja E91
                • _racing_
                  • Jun 2007
                  • 296
                  • Inkoo
                  #3668
                  Kuinkas onnistuu Kangas lattiamattojen kiinnitys autoon missä ei ole alunperin ollut niitä?
                    • 16491
                    #3669
                    ruuvaa kiinnikkeet matosta läpi. Jos siis ovat sellaiset ruuvattavat.
                    • Muumi
                      • 1704
                      • Rovaniemi
                      #3670
                      Originally posted by Jylppy-- View Post
                      Sachs -681 4lapanen sintti millä Työ- ja Pääsylintereillä ootte saanu toimivaks:think
                      Vakioilla. Niillä mikkä on -86 vuoden 316:ssa.
                      E24 635csi
                      • tmpzk
                        • Aug 2011
                        • 361
                        Asiasta kolmanteen.
                        Mietin, josko olisi jossain päin maailmaa putiikki; josta saisi http://static.schmiedmann.dk/Product..._47800_big.jpg HELLA h1 setin E30 hieman halvemmal kuin tuo schmiedmannin 300e? Kattelin kyl ebaysta ja kokeilin äkkii searchiikin, mut ei osunu silmiin.. Mitäs näit putiikkeja ylipäänsä edes on esimerkiksi Saksassa jotka myy BMW osia? Joo, ja tiedän kyllä ettei niitä ilmaseks mistään saa mut jos edes vähä halvemmal..
                        -E90 335i 2008
                        • Habala
                          • Jun 2012
                          • 12
                          • suomi
                          #3672
                          Voisikohan joku mitata e30 vararengaskotelon halkaisijan, jotta saisin tehtyä pellin siihen päälle. Mieluiten mitta siitä upotuksen leveämmästä kohdasta, kun siihen vararengaskotelon pellin kiinnitykseen on tehty se taitos.
                          • bimmertouring
                            Banned
                            • Feb 2012
                            • 1082
                            • Satakunta
                            #3673
                            semmosta kysäsisin .
                            sopiiko E34 etuvalot E30 bemariin ?
                            kun taitaa olla saman kokoisetkin . mutta onko kiinnikkeet samassa kohtaa
                            • M325i
                              • 1531
                              • Etelä-pohjanmaa
                              #3674
                              Ei sovi.
                              E30 ja E46 ///M
                              • bimmertouring
                                Banned
                                • Feb 2012
                                • 1082
                                • Satakunta
                                #3675
                                selvennä ?
