Onko jollaki hollilla irrallaan e30 325i katalysaattori myllyn nokka-akselia?? yritän tässä selvittää legendaa jonka mukaan tuossa autossani olisi virinokka ja heitto kelloa ei ole nyt käsillä tähän hätään että vois noston mitata. Nokka akselista löytyy merkinnät BMW ja toisella sivulla merkinnät LYD 15. Ihan hitsaamattomalta näyttää. Ainaki tuo on vaihettu jossain välissä ku ei näy muuta kuin hento jälki joka nokan kohdalla eli ei oo kulunu juuri ollenkaan. Jotenki vaan merkintöjen perusteella tuntuisi ihan bmw:n oma vakio nokka.
					E30 kysymyksiä ja vastauksia II
 E36Ticompact -95 HELLROT-: orava : connection-
 EX:E30///M3 replica Tic
 EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
 Pelkkää legendaa, bemarin oma nokka. Onko perusympyrässä vielä pykälä jäljellä, vai onko ihan nokan "rungon" tasalla? Tietäis onko hiottu, vaiko vakiokamaa.Originally posted by beemers View PostOnko jollaki hollilla irrallaan e30 325i katalysaattori myllyn nokka-akselia?? yritän tässä selvittää legendaa jonka mukaan tuossa autossani olisi virinokka ja heitto kelloa ei ole nyt käsillä tähän hätään että vois noston mitata. Nokka akselista löytyy merkinnät BMW ja toisella sivulla merkinnät LYD 15. Ihan hitsaamattomalta näyttää. Ainaki tuo on vaihettu jossain välissä ku ei näy muuta kuin hento jälki joka nokan kohdalla eli ei oo kulunu juuri ollenkaan. Jotenki vaan merkintöjen perusteella tuntuisi ihan bmw:n oma vakio nokka.
 Edit: Myös normaalia suuremmat säätöepäkeskot kielivät hiotusta nokasta, jos sellaiset löytyy.Last edited by T3; 17-06-2011, 23:10..
 Tuolta voisi saada: http://www.acm-ab.se/Originally posted by T-N View PostMahtaiskohan joku tietää mistä sais hommattua M3 luukkua ja pilareita ? :thinkE30
 Forever and still counting
 On pykälä joten vakio se on. Näin minä vähä arvelinkinOriginally posted by T3 View PostPelkkää legendaa, bemarin oma nokka. Onko perusympyrässä vielä pykälä jäljellä, vai onko ihan nokan "rungon" tasalla? Tietäis onko hiottu, vaiko vakiokamaa.
 Vihdoinkin sain auton kuntoon. Käyntihäiriön viaksi selvisi kampiakselin asentotunnistin G30 530e iPerfomance M-sport -18 G30 530e iPerfomance M-sport -18
 Ex: F30 330D M-sport -15
 Ex: E90 330D M-sport -06
 Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
 Ex: e30 320i -89
 Ex: e30 318iS -90
 Onkos kellään tietoa että pystyykö tuon tunnistimen mittaamaan yleismittarilla ohmipuolella että pelaako se? Jos pystyy niin mitä pitäs mittarin näyttää jos tunnistin on ehjä?:thinkOriginally posted by amisqo View PostVihdoinkin sain auton kuntoon. Käyntihäiriön viaksi selvisi kampiakselin asentotunnistin BMW E30 316 M10 BMW E30 316 M10
 Tuskimpa. Hanskalokerosta romarilta, huuto.net tai pappaforumilta. Omastain maksoin 10€, kunto A+ joten en tod ala skannailemaan. Jos paskemman löydän ni voin skannailla pdf:ksi. Tarvetta jollekkin tietylle infolle vai kaikelle?Originally posted by Throttle View PostKiven alla ?
 Tos omat valintavaihtoehdot mistä valita. Vasemmalta oikeelle S14:n jalka; valmiit lähdöt ja termostaatti, mittarinpaikka. Seuraavana joku vanhempi malli, kolo olis just oikeessa kohdassa, ehkä jotain täytettä vaatis et sais kunnolla kierteet tehtyä. Sitä seuraavana se perus mikä löytynee monesta autosta, itellä noita on 4 kpl, siihen perustuen. Reikä tulis kuitenkin samaan paikkaan... Oikeanpuoleisin oli omassa vessassa paikoillaan kun purin palasiks, ihan toimiva vaikkakin ruma kuin p3rk3l3. Ja omassa turbo alempana eli liitetty punosletku ihan liian lyhyt. Rahalla saa kaikkee kivaa ja rumaa, voisin tehdä itellein uuden jalan ja säästää toiseen projektiin ton S14 jalan...Originally posted by Gemmi View PostOlisko mahdollista saada kuvia m10:n modatusta öljyjalasta, jossa siis tehty lähtö turbon öljynkierrolle:think. tietäs vaan mihin porata reikä ja mitä muuta tarttee värkkäillä öljyjalkaan . Hakua kokeiltu ilmantulosta... . Hakua kokeiltu ilmantulosta...
 Tommone löyty, mut vähän kyllä epäilyttää:think.
 http://1.bp.blogspot.com/_jEQDcUbeno...+001+small.jpg
 Originally posted by Tonton View Postkaikki bmw:n kepit käy muutoin mutta jos otat sellaisen missä on pitkä se nivelten väli (mitä pidempi sitä lyhyemmät vaihde välit)
 esim z3 1.9->z3M
 niin saatat joutua vääntämään käyttö tankoa mutkalle ettei se ota kardaaniin kiinni
 etenkin silloin jos siellä on kumilimpun päällä se kehä (suoja/tasapainotus??)
 #9 post
 Semmosta pientä kutinaa on että kattoluukun kautta jotenki pääsis vettä sisälle sinne kuskin jalkatilaan ni mikäs paikka se olikaan tukossa jos näin käy?G30 530e iPerfomance M-sport -18
 Ex: e30 320i -89
 Ex: e30 318iS -90
 Mulla on raitisilmasuodatin omassa käbisssä. Tuossa pari kuvaa jos auttaa yhtään.Originally posted by Tojopa View PostOnkohan kukaan laittanut E30 koriseen jälkiasenteisesti raitisilmasuodatinta? Mitään retro fit -kittiä tuohon ei ETK:n perusteella ilmeisesti saa (kuten esim. E36 saa)? Alkuperäisellä mikrofiltterillä olevia E30 ei taida Suomessa pahemmin olla, joten osatkin voivat olla retrofittaukseen kiven alla. Olisiko helpompi modata esim. traktorin ym. ilmansuodattimet tuohon puhaltimen ilmanottoon?
 Tonne se kuuluu:
 Kotelo:
 Helppo homma asentaa
 suodatin maksaa 40e eikä saanu tarvikkeena "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
 Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
 ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
 Sijaitsee missä? Ja mitä revitään veke, että pääsee putsaamaan?Originally posted by jr66 View PostHelmakotelon vedenpoistoreiät.G30 530e iPerfomance M-sport -18
 Ex: e30 320i -89
 Ex: e30 318iS -90
 Eli suodatin on samassa paikassa kuin esim. E34:ssa. Onkohan raitisilmasuodattimelle valmius kaikissa 9/89 jälkeen valmistetuissa vai liittyykö tuo valmius selkeästi johonkin varusteeseen ym.? Purkamallahan tuo tietty omasta selviää..Originally posted by EGoman View PostMulla on raitisilmasuodatin omassa käbisssä. Tuossa pari kuvaa jos auttaa yhtään.
 Tonne se kuuluu:
 Kotelo:
 Usein autoissa toimii paineilman puhaltaminen kattoluukun vedenpoistorteikiin. E30:stä en tiedä. Sen kyseessä ollessa joku varmaan räjähtää kun näin tekee.Originally posted by amisqo View PostSijaitsee missä? Ja mitä revitään veke, että pääsee putsaamaan?
 Mut sillä mä koittasin, jos oma olis.2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 2009 Kawasaki Ninja 250RRR
 Näköjään ittelläki 2erillaista öljyjalkaa, joten taitaa kallistua siihen että teen tohon yhteen samalla tavalla kun sulla on, eli kierteet banjolle. s14 jalka se helpoin on, mut menee rankasti budjetin yli, ja tarkotuksen on itte tehdä mahdollisimman paljon ja siinä sivussa oppia/opetella asiat kantapään kauttaOriginally posted by .:Dam:. View Post
 Tos omat valintavaihtoehdot mistä valita. Vasemmalta oikeelle S14:n jalka; valmiit lähdöt ja termostaatti, mittarinpaikka. Seuraavana joku vanhempi malli, kolo olis just oikeessa kohdassa, ehkä jotain täytettä vaatis et sais kunnolla kierteet tehtyä. Sitä seuraavana se perus mikä löytynee monesta autosta, itellä noita on 4 kpl, siihen perustuen. Reikä tulis kuitenkin samaan paikkaan... Oikeanpuoleisin oli omassa vessassa paikoillaan kun purin palasiks, ihan toimiva vaikkakin ruma kuin p3rk3l3. Ja omassa turbo alempana eli liitetty punosletku ihan liian lyhyt. Rahalla saa kaikkee kivaa ja rumaa, voisin tehdä itellein uuden jalan ja säästää toiseen projektiin ton S14 jalan... . .
