Originally posted by T3
		E30 kysymyksiä ja vastauksia II
 Mikähän komponentti mahtaa olla kyseessä? :thinkOriginally posted by MiKqsu View Post
 Normaalia että tuossa uudessa osassa tuo reikä soikea luulisi että tuossa on klappia? Tuleeko "timmiksi" niillä prikoilla vai mitä. 2015 VW Crafter 2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 2009 Kawasaki Ninja 250RRR
 Mikä ikkuna?Originally posted by Throttle View PostMillainen homma on irrottaa ikkuna ja laittaa paikalleen?
 Tarvii ottaa ikkunan tiiviste pois ruosteen korjauksen tieltä.2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 5min.Originally posted by Throttle View PostSori, tuulilasihan se.
 Ota listat ensin irti. Kaveri ulkopuolelle ottamaan vastaan lasia ja paina itse jaloilla hiljalleen lasi pois kajuutasta. Tuntuu extremeltä, jos ei ole tehnyt noin, mutta lähtee helposti. Suorastaan plumpsahtaa.-Dodge Charger -73
 -Mercedes-Benz GLK
 -VW Transporter
 Aika helppo sekin. Lasi menee melkei automaattisesti paikoilleen ja nauha esim fairyn kanssa..Originally posted by Throttle View PostOk, mutta entä takaisinlaitto? Fairyn kanssa ''nauha'' takaisin?BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
 BMW 330d touring e46 -05
 Ford Cortina Mk2 1600 -70
 ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
 Originally posted by Throttle View PostOk, mutta entä takaisinlaitto? Fairyn kanssa ''nauha'' takaisin?Jep. Toinen painaa ulkoa, kun toinen sisällä laittaa tiivisteen paikalleen. Lopuksi lista uraan - onnistuu hyvin parilla pienellä talttapää-meisselillä, joiden päitä kastetaan saippuaan.Originally posted by smpovers View PostAika helppo sekin. Lasi menee melkei automaattisesti paikoilleen ja nauha esim fairyn kanssa..-Dodge Charger -73
 -Mercedes-Benz GLK
 -VW Transporter
