Originally posted by ruupanen
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Originally posted by T3 View PostEi tietenkään kuulu olla irrallaan. Tulee ilmamäärämittärin ja kaasuläpän väliseen isoon haitarikumiin alapuolelle kiinni. Välissä 90-asteen kulmassa oleva muovinen liitinputki. Putken toinen pää siis haitarikumin alaosan reikään ja toinen pää tuohon letkuun. Letkuhan menee sitten lisäilmaluistille imusarjan takaosaan.
Eli tässä kuvassa numerot 10, 11 ja 3
Tuota niin niin, vaihdoin tuo haitariputken uuteen ja tuo kuvassa letku numero 2. oli sillä 90 asteisella liitos putkella liitettynä haitariputken alapuolelle. Letku 1. oli irrallan siellä alla.Last edited by baier4ever; 03-01-2014, 19:49.Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
Originally posted by baier4ever View PostTuota niin niin, vaihdoin tuo haitariputken uuteen ja tuo kuvassa letku numero 2. oli sillä 90 asteisella liitos putkella liitettynä haitariputken alapuolelle. Letku 1. oli irrallan siellä alla.
Originally posted by MaxSound View Post^ Polkimen juuresta pitää painaa semmoisia väkäsiä ja sitten se lähti nostamalla irti. Hieman tympeä irrottaa mutta lähti kuitenkin.
Mihin kattoluukun poistovesiputket menee E30:ssä?
Kokeilin kurkkia helmoista, mutta ei osunut silmään? Kuva olisi tosi jees
Takapäässä löytyy kontin sivuverhoilujen takaa, niihin ilmanpoistoräppänöihin menee letkun päät.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by Bimperi View PostMikähän mahtaa olla kyseisien liittimen ja pistokkeen elämän tarkoitus M40 koneessa? Akun lähellä olevan pistokkeen johto yhtyy muuhun johtosarjaan..
Originally posted by T3 View PostKorin ja oven välillä A-pilarissa olevassa liitoskohdassa korinpuoleisesta liittimestä todennäköisesti yksi- tai useampia pinnejä hapettunut niin, että kontakti huono, tai pinnejä hapettunut kokonaan poikki.
Onko tietoa oviliittimen pinneistä, saako niitä pinnejä liittimeen erikseen tai tuleeko ne liittimen mukana?
Vai meneekö koko johtosarjan ostoksi?
Bmwfans.info ei anna siihen selkeätä kuvaa, linkissä...
...niitä jos vaikka minkälaista, mutta mikä on oikea?Last edited by Taky; 31-08-2011, 23:12.Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
