E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    #1351
    Originally posted by Harri G View Post
    Kiire! Miten jarrutehostin irti polkimen päästä?
    Siis siinä tehostajan päässä on se haarukka jonka "sarvista" menee tappi läpi, tämä tappi on läpi myös pedaalinvarressa olevasta lenkistä.. Muistaakseni. Sitte tehostaja on rintapellistä läpi 4:llä pultilla. Muistelen että ne mutterit oli aika vittumaiset avata.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #1352
      Polkimen varressa on reikä, josta menee tappi läpi. Tämä tappi menee myös tehostimen tangon haarukasta läpi ja tapin päässä on sokka joka lukitsee polkimen varren ja tehostimen haarukan toisiinsa. Sokka pois, tappi pois ja siinä se.
      Tästä kuvasta numerot #9, #11 ja #12: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...it_depression/
      Joo pultit oli jo irti, mutta tuota tappia ihmettelin ja sen huomasin kyllä että menee haarukan läpi. Mut sitä vaan että minne se tappi lähtee, mutta katotaanpa onko siinä sokka. Kiitos näistä
      E39 ja E91
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #1353
        Vakiokuntoinen E30 2D-sedan facelift. Mahtuuko 8,5 x 17 ET18 pyörimään 215-40-17 renkaalla edessä/takana?
        • Mäki
          • Sep 2009
          • 370
          • Vaasa
          #1354
          Tekee tiukkaa, oman projektin mukana tuli 8 x 17, et 20, 215-40-17 renkailla, ja ne ottaa hiukan kiinni kuin on ratti ääri asenossa.
          Harley Davidson Sportster 1200
          Mercedes-Benz C 200 CDI S204
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #1355
            Mihin ottaa kiinni?
            • Mäki
              • Sep 2009
              • 370
              • Vaasa
              #1356
              Mihin ottaa kiinni?
              Rungosta, tuossa missä punainen nuoli on
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #1357
                Kiitos! Ei tuota ongelmia.
                • puliukk0
                  • Dec 2010
                  • 71
                  Hölmö kysymys, mutta:
                  Jos moottorijarruttaa tai painaa kaasua ei kuulu perästä mitään ääntä.
                  Mutta jos ajat tasasta vauhtia, juuri näiden kahden välistä. (esim pikku alamäki) Kuuluu hirveä resonointi... Huono paikallistaa vikaa.
                  Perässä ei hirveitä välyksiä, toinen vetarin laippa heiluu pikkusen enemmän kun toinen. (öljyäkin on) Mutta ei ulise eikä vingu mitenkään. 308tkm, 316 -86.
                  Ääni ei ole hirveästi pahentunut viime talvesta. (jollon auto mulla oli viimeksi)
                  Voisko olla puslat takaata, vai pitääkö ostaa varaperä varastoon?
                  Lähinnä mietin onko muilta kuulunut tämmösiä ääniä.
                    • 16456
                    #1359
                    Pakoputki?
                    • puliukk0
                      • Dec 2010
                      • 71
                      Pakoputki?
                      Niin, luulis että jos itse perämurikasta kuuluis niin pitäis muitakin ääniä. :think
                      Pitää tarkastaa toi pakoputki vielä, ei se kyllä ainakaan paikallaan heilu paljoa... Mutta tarkistan.
                      Kiitos
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #1361
                        Toinen vetarin laippa väljempi kuin toinen ? Kun vetarin laippoja ei ole laakeroitu mihinkään jos en väärin muista, vaan ne menee tasauspyörien boorituksiin. Eli jos toinen on väljempi niin perän poskilaakerit olis väljät ? Vedossa tai moottorijarrutuksessa välittyvät voimat vetää tasauspyörästöä johonkin suuntaan ja vetää ton väljän "kiinni". Sitte taas vapaasti rullatessa kamat pääsee hillumaan siellä miten sattuu.
                        Varmaan tyhmästi selitetty mitä tarkoitin. Toisen murikan hommaaminenkin on vähän niin ja näin, 50€llä varmaan löytyy 168 murikka mutta onko se käytettynä yhtään parempi? Jos murikkaa päätyy kunnostamaan ni melkein ite kiikuttaisin perän osaavalle korjaajalle niin sen saa kuntoon sitte varmasti. Ei siihen nyt tonneja pala kumminkaan...
                        Ethän sä nyt vaan ole alkanu tuningkia harrastamaan ?
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • puliukk0
                          • Dec 2010
                          • 71
                          Ymmärsin mitä tarkotit, kaipa tuo vielä hetken kestää...
                          Tähän yksilöön kun ei oikeasti kannata sijoittaa hirveästi rahaa...
                          • Taky
                            • Aug 2010
                            • 562
                            • Ola
                            #1363
                            M40B18 Kat, röplöttää.
                            Auto seissyt tallissa viikon ja nyt käynnistettäessä tyhjäkäynnillä röplöttää, käy epätasaisesti niin kylmänä kuin lämpimänäkin.
                            Aiemmin ei ko ongelmaa.
                            Joku tyhjäkäyntiin liittyvä juttu/ongelma - mikä?
                            Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                            Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                            • Mäki
                              • Sep 2009
                              • 370
                              • Vaasa
                              #1364
                              Oisko ilmamassamittari jumissa? Tai liitin irronnut?
                              • Lehtafi
                                • Jan 2008
                                • 151
                                nylkyttää
                                kun ajaa hiljasta vauhtia vaikkapa ykkös vaihteella pelkällä tyhjäkäynti nopeudella rupee auto nytkyttämään:think Missä on väljää?
                                Muutama vuosi sitten vaihettu rättinivel, kannatin laakeri, takakelkan puslat ja perän kannatinkumi ei sillon ainakaan korjaantunut.
                                Onko se sitten ristikkonivelet?
                                Ei muuten oo häirihny tuo mut nykysin kun ruuhkissa joutuu ajelee niin hieman rassaa tuo nylkyttely.
