E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • puliukk0
    • Dec 2010
    • 71
    Mikä kokon. välitys eli mikä loota ja perä ? Rengaskoko ?
    Vakiota pitäis olla kaikki (pikkuperä, 5v aski), ainakin kaikki sen näköistä (eikä huoltokirjassa merkintöjä, sinne merkattu kaikki mitä tehty). Oisko ollu n. 100kmh ja 3000rpm. Mutta ei mitään lyhyitä välityksiä, hyvin pystyy motariakin ajamaan.
    Renkaat ihan vakio 14". En muista tarkempaa profiilia, vakiota kaikki paitsi weberin kaasari + sisustaa en laittanut kiinni hitsauksien jälkeen.
    Säksättää toi kone aika hyvin, kattelen huomenna välyksiä jos kerkeän.
    Samalla näkee onko nokka kulahtanut tai vastaavaa. (en kyllä usko nokkaan, luulis että vaikuttaisi päästöihin, kulkuun jne)
    Jos tulee vaan mieleen jotakin niin kertokaa. Kiitän
    • Harizga
      • Aug 2011
      • 35
      • Kirkkonummi
      Nopea kysymys, kuuluuku l-jetin virranjakajassa olla maadoitus johto? Sen pistokkeen vieressä olisi paikka jollekkin liittimelle, mutta johtosarjassa ei ole siihen sopivaa johtoa :think
      • puliukk0
        • Dec 2010
        • 71
        Jos kyse M10 jakajasta, siitä lähtee abikoliittimellä oleva maadotusjohto (ilmeisesti) venakopankannen pulttiin.
        • Harizga
          • Aug 2011
          • 35
          • Kirkkonummi
          m20 kone. Kiitoksia, pitänee tehdä siis uusi maadoitus jakajalle..
            • 16527
            Urosliitin jakajan rungossa ? Ei ole jakajan maadoitus eikä jakaja ei tarvitse maata. Se on metallisen häiriönpoistajan liitin, ko. poistaja on korkea kaulus kannen ympärille.
            • puliukk0
              • Dec 2010
              • 71
              Jaajaa, ajattelin että ois ollu joku lisämaadotus. Toinen pää kun lähti jakajalta, ja venttiilikopasta toinen pää. Ehkä ne oli sit eri piuhoi, mitkä menny poikki.
              • ChilileipÄ
                • Mar 2007
                • 2013
                • jyväskylä
                Vieläkin ihmetyttää noi tulppa hommat mua? Listat väittää NGK ZGR5A tohon tulpaks? Mutta mietin että onko se sitten vaan katilliseen vai mitenkä? Että laittasinko kuitenkin sen bp5es tai bp6es... Helvetti kun noita tulppiakin pitää olla viismiljoonaa erillaista ni ei jaksais kuitenkaan rueta kokeilee kaikkia mahollisia? Nyt on paikallaan bosch w8dc mitkä ostaessa oli ja ne ei ainakaa tunnu toimivan ihan täysin
                F11 530D M-Sport ’11
                E39 525iA touring M-Sport '02
                ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                • duuk
                  • 10519
                  • Saaressa
                  No ei se ny mitään avaruustiedettä ole. M20 kuitenki vaan
                  Osta sinne ny vaan ne bp5es:t tai nuo zgr5a:t toimii molemmilla.
                  duke's garage:
                  Suzuki R50
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • ChilileipÄ
                    • Mar 2007
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    Niih varmasti toimiikin Sisäinen perfektionisti vaan aina kummittelee ja sit jää ihmettelee asioita...
                    • Neppo
                      • 721
                      • Laihia
                      Miten E30 takakelkan irroituksessa käsijarrun vaijerit pitää ottaa irti? Tai missä niiden irtoava liitos on jos on jo ottanut irti ne M6 mutterit itse käsijarrukahvasta?
                      Kun yrittää nyppiä, niin tuntuu, että ne teräsputket lähtee pohjasta irti ennekuin ne joustavat osat niistä putkista.
                      Pakko kysyä kun ei osaa...
                      • duuk
                        • 10519
                        • Saaressa
                        bmwfans tarjoaa BOSCH W8 LPR
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • magilainen
                          • 1023
                          • Iisalmi
                          Pitäisi lähteä ihan vetämällä irti jos kerran irrotettu mutterit kabiinin puolelta.
                          Voithan irrottaa vaijerit rummuista irti niin jääkööt roikkumaan jos on tiukassa.
                          itsellä irtosi kuitenkin kun tunki reilusti serssiä välii
                          Bmw e91 330xd -06 msport
                          Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                          Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                          Freude am Fahren
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Vaijereissa on metallivahvikeet kuoren ympärillä juuri siinä kohdassa, missä pohjasta tulevat putket loppuvat. Puristat esim lukkopihdit siihen vaijerin metalliholkin ympärille tukevasti ja pyöräytys, kas vaijerit ovat irti.
                            • Neppo
                              • 721
                              • Laihia
                              Ahaa. Eli niihin kuoriin kuuluu jäädä metallinen holkki päähän, eikä sitä kuorta kannata yrittää irti metallista. Selkis. Pitääpäs kokeilla uudestaan.
                              • Harizga
                                • Aug 2011
                                • 35
                                • Kirkkonummi
                                Hmm, laitoinpa kuitenkin maadoitus johdon siihen ja käynti parani pikkuisen :think Käy tosin edelleen aika heikosti.. Sytytystä ei ole vielä keretty säätää ja tulpanjohdot pitää vaihtaa orkkiksiin, sitten selviää rupeeko kone toimimaan
