E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Dying Breed
    • Aug 2011
    • 43
    • Varkaus
    #1426
    Osaako kuka sanoa vaikkapa edes suurinpiirtein että minkähän koneen kansi mahtaisi olla? Tuli varaosakoneen mukana ja herättänyt suurta ihmetystä..
    • .:Dam:.
      • Feb 2007
      • 178
      #1427
      M10 kaasarikansi. Imusarjan puolel oikeella lukee varmaankin 1.6/1.8. ja vuosiluku esim 85.
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #1428
        Imusarjanpuolelta 4-pytyn kohdalta kun katsot sen valumerkinnän, niin ollaan paljon viisaampia. Imusarjasta päätellen, veikkaisin siinä lukevan 1,6/2-1,8/2, eli kansi on silloin E21 315/316-1,8, tai E28 518, tai E30 316.
        E:Hidas
        • Agge_
          • Oct 2009
          • 496
          • P town
          #1429
          Moro! En tiedä kuuluuko kysymys tänne mut koitetaa!
          Eli auto 320 baur cabrio, missä jostai syystä vaihdettu 1.8 pannu kaulalle ja muutoskatsastettu. Eli miten menee jos haluais vaihtaa 2.0 takas? Meneeks prossat nollille vai miten? (en ole iha perehtyny noihi korivaihto leimaus hommiin) kiitos!
          • Garash
            • Nov 2009
            • 523
            Venttiilit sekaisin vai nostaja naputtaa? :think
            En tajunnut kierroksia laittaa tuossa videossa, mutta ääni ei häviä/vaimene vaikka kone kylmä/lämmin tai kaasun asennosta riippumatta. Naputus rupes kuulumaan vähän reilumpien kierrosten jälkeen...
            E30 325iA
            E30 325i m-tech 2
            E91 320d
            • Dying Breed
              • Aug 2011
              • 43
              • Varkaus
              #1431
              E:Hidas
              siellähän se 1,6/2-1,8/2 näytti lukevan ja vuosimallia -84 ilmeisestikkin ja sehän ei varmaankaan sama ole kumpaan käypi 1,6 tai 1,8?
              • duuk
                • 10586
                • Saaressa
                #1432
                Onko auto väriltään sininen?
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • Neppo
                  • 723
                  • Laihia
                  #1433
                  Nyt on takakelkka irti ja osina! Sain myös käsijarrun vaijerit irti! Kävin ostamassa myäs lukkopihdit kun ne irroitusohjeessa mainittiin
                  Ne käppärin putket oli siis ihan niin "pehmeitä", että kävin marmorilla kysymässä uutta. Ainakin koodi löyty. Saa nähdä koska tulee/ tuleeko koskaan!
                  Uusi kysymys: Saako koriin tulevia jarruputken/letkujen kiinnikkeitä irtonaisina? Kyseessä siis ne L-n muotoiset kiinnikkeet, mistä letkun isopää menee läpi ja toiselle puolelle tulee sellainen ohut kiristyspala ja putken nippa. Ei sinällään iso homma olis tehäkkään, mutta vituttaa tehä niitä kun ajan vois käyttää paremminkin... Onko kukaan ostanu vaikka muun merkin tiskiltä..? Tuollaisia siis esim. edessä sisälokarissa ja takana rungossa apurungon kohdalla.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #1434
                    Käy juuri noihin aiemmin mainitsemiini malleihin 1,6 ja 1,8-koneella oleviin.
                    • Agge_
                      • Oct 2009
                      • 496
                      • P town
                      #1435
                      Ei ole samppanjan värinen
                      • alaska
                        • Aug 2009
                        • 595
                        • PKS
                        #1436
                        en tiedä miten moottorin suhteen mutta esimerkiksi minulla oli poistettu takapenkit entisellä omistajalla ja kun hän sen pois myi minulle niin oli saanut prosentit "takaisin" mutta who knows :think
                        Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #1437
                          L muotoinen peltiläpyskä, pisteillä kiinni sisäloksussa esim edessä ja jarruputken mentävä reikä siinä? Ei osunu mun silmään ainakaan varaosavilmiltä. Just revin vanhat veke omasta rytöstä, meinasin ihan itte taivutella ja porailla uudet.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Neppo
                            • 723
                            • Laihia
                            #1438
                            Joo, en ittekkään löytäny. Eihän noiden tekeminen mitään rakettitiedettä ole. Kaippa se on otettava pora poraavaan käteen ja mentävä sieltä, missä aita on korkein
                            • jumppakuutio
                              • Mar 2011
                              • 131
                              • Ylöjärvi
                              #1439
                              Kysynpä äkkiä täällä että olisko veikkauksia mistähän vois johtua semmonen että ei tuu lämmintä ilmaan kun vasta sitten kun antaa reilusti kierroksia?
                              Eli kun auton tosta starttailee ja lähtee ajeleen niin alkaa puhaltaa hetken päästä täysillä kylmää (automaatilla), pitäis varmaan tulla lämmintä. Sitten kun on kone sen verran lämmin että uskaltaa antaa vähä reilummin kierroksia niin alkaa heti tuleen lämmintä, sit jos taas ajelee pitkään matalalilla kierroksilla niin alkaa pikkuhiljaa lämpö taas katoamaan.
                              Ja auto on siis 523 -96 autom.ilmastoinnilla.
                              Meinaa vähän jo nokka jäätyä näillä ilmoilla aamusin.
                              • alaska
                                • Aug 2009
                                • 595
                                • PKS
                                #1440
                                järjestelmässä ilmaa uskoisin :think
