Osaako kuka sanoa vaikkapa edes suurinpiirtein että minkähän koneen kansi mahtaisi olla? Tuli varaosakoneen mukana ja herättänyt suurta ihmetystä..
					E30 kysymyksiä ja vastauksia II
 Imusarjanpuolelta 4-pytyn kohdalta kun katsot sen valumerkinnän, niin ollaan paljon viisaampia. Imusarjasta päätellen, veikkaisin siinä lukevan 1,6/2-1,8/2, eli kansi on silloin E21 315/316-1,8, tai E28 518, tai E30 316.Originally posted by Dying Breed View PostOsaako kuka sanoa vaikkapa edes suurinpiirtein että minkähän koneen kansi mahtaisi olla? Tuli varaosakoneen mukana ja herättänyt suurta ihmetystä..
 E:Hidas.
 Moro! En tiedä kuuluuko kysymys tänne mut koitetaa!
 Eli auto 320 baur cabrio, missä jostai syystä vaihdettu 1.8 pannu kaulalle ja muutoskatsastettu. Eli miten menee jos haluais vaihtaa 2.0 takas? Meneeks prossat nollille vai miten? (en ole iha perehtyny noihi korivaihto leimaus hommiin) kiitos!sigpic
 Venttiilit sekaisin vai nostaja naputtaa? :think
 En tajunnut kierroksia laittaa tuossa videossa, mutta ääni ei häviä/vaimene vaikka kone kylmä/lämmin tai kaasun asennosta riippumatta. Naputus rupes kuulumaan vähän reilumpien kierrosten jälkeen...E30 325iA
 E30 325i m-tech 2
 E91 320d
 siellähän se 1,6/2-1,8/2 näytti lukevan ja vuosimallia -84 ilmeisestikkin ja sehän ei varmaankaan sama ole kumpaan käypi 1,6 tai 1,8?Originally posted by T3 View PostImusarjanpuolelta 4-pytyn kohdalta kun katsot sen valumerkinnän, niin ollaan paljon viisaampia. Imusarjasta päätellen, veikkaisin siinä lukevan 1,6/2-1,8/2, eli kansi on silloin E21 315/316-1,8, tai E28 518, tai E30 316.
 E:Hidas
 Onko auto väriltään sininen?Originally posted by Agge_ View PostMoro! En tiedä kuuluuko kysymys tänne mut koitetaa!
 duke's garage:
 Suzuki R50
 S38 S54 S62
 instagram: _duuk
 Nyt on takakelkka irti ja osina! Sain myös käsijarrun vaijerit irti! Kävin ostamassa myäs lukkopihdit kun ne irroitusohjeessa mainittiin
 Ne käppärin putket oli siis ihan niin "pehmeitä", että kävin marmorilla kysymässä uutta. Ainakin koodi löyty. Saa nähdä koska tulee/ tuleeko koskaan!
 Uusi kysymys: Saako koriin tulevia jarruputken/letkujen kiinnikkeitä irtonaisina? Kyseessä siis ne L-n muotoiset kiinnikkeet, mistä letkun isopää menee läpi ja toiselle puolelle tulee sellainen ohut kiristyspala ja putken nippa. Ei sinällään iso homma olis tehäkkään, mutta vituttaa tehä niitä kun ajan vois käyttää paremminkin... Onko kukaan ostanu vaikka muun merkin tiskiltä..? Tuollaisia siis esim. edessä sisälokarissa ja takana rungossa apurungon kohdalla.
 Käy juuri noihin aiemmin mainitsemiini malleihin 1,6 ja 1,8-koneella oleviin.Originally posted by Dying Breed View Postsiellähän se 1,6/2-1,8/2 näytti lukevan ja vuosimallia -84 ilmeisestikkin ja sehän ei varmaankaan sama ole kumpaan käypi 1,6 tai 1,8?.
 en tiedä miten moottorin suhteen mutta esimerkiksi minulla oli poistettu takapenkit entisellä omistajalla ja kun hän sen pois myi minulle niin oli saanut prosentit "takaisin" mutta who knows :thinkOriginally posted by Agge_ View PostMoro! En tiedä kuuluuko kysymys tänne mut koitetaa!
 Eli auto 320 baur cabrio, missä jostai syystä vaihdettu 1.8 pannu kaulalle ja muutoskatsastettu. Eli miten menee jos haluais vaihtaa 2.0 takas? Meneeks prossat nollille vai miten? (en ole iha perehtyny noihi korivaihto leimaus hommiin) kiitos!Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
 L muotoinen peltiläpyskä, pisteillä kiinni sisäloksussa esim edessä ja jarruputken mentävä reikä siinä? Ei osunu mun silmään ainakaan varaosavilmiltä. Just revin vanhat veke omasta rytöstä, meinasin ihan itte taivutella ja porailla uudet.Originally posted by Neppo View PostNyt on takakelkka irti ja osina! Sain myös käsijarrun vaijerit irti! Kävin ostamassa myäs lukkopihdit kun ne irroitusohjeessa mainittiin
 Uusi kysymys: Saako koriin tulevia jarruputken/letkujen kiinnikkeitä irtonaisina? Kyseessä siis ne L-n muotoiset kiinnikkeet, mistä letkun isopää menee läpi ja toiselle puolelle tulee sellainen ohut kiristyspala ja putken nippa. Ei sinällään iso homma olis tehäkkään, mutta vituttaa tehä niitä kun ajan vois käyttää paremminkin... Onko kukaan ostanu vaikka muun merkin tiskiltä..? Tuollaisia siis esim. edessä sisälokarissa ja takana rungossa apurungon kohdalla.2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 2009 Kawasaki Ninja 250RRR
 Joo, en ittekkään löytäny. Eihän noiden tekeminen mitään rakettitiedettä ole. Kaippa se on otettava pora poraavaan käteen ja mentävä sieltä, missä aita on korkeinOriginally posted by petrolhead View PostL muotoinen peltiläpyskä, pisteillä kiinni sisäloksussa esim edessä ja jarruputken mentävä reikä siinä? Ei osunu mun silmään ainakaan varaosavilmiltä. Just revin vanhat veke omasta rytöstä, meinasin ihan itte taivutella ja porailla uudet.
 Kysynpä äkkiä täällä että olisko veikkauksia mistähän vois johtua semmonen että ei tuu lämmintä ilmaan kun vasta sitten kun antaa reilusti kierroksia?
 Eli kun auton tosta starttailee ja lähtee ajeleen niin alkaa puhaltaa hetken päästä täysillä kylmää (automaatilla), pitäis varmaan tulla lämmintä. Sitten kun on kone sen verran lämmin että uskaltaa antaa vähä reilummin kierroksia niin alkaa heti tuleen lämmintä, sit jos taas ajelee pitkään matalalilla kierroksilla niin alkaa pikkuhiljaa lämpö taas katoamaan.
 Ja auto on siis 523 -96 autom.ilmastoinnilla.
 Meinaa vähän jo nokka jäätyä näillä ilmoilla aamusin.
 järjestelmässä ilmaa uskoisin :thinkOriginally posted by jumppakuutio View PostKysynpä äkkiä täällä että olisko veikkauksia mistähän vois johtua semmonen että ei tuu lämmintä ilmaan kun vasta sitten kun antaa reilusti kierroksia?
 Meinaa vähän jo nokka jäätyä näillä ilmoilla aamusin. Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681 Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
