E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    EEEiiii. Vaan -86 tai -87. Tai ainakin hiekkapelti on.
    Näin, tosin tais olla jo '85 loppuvuodesta tuolla keulalla.
    Joskus kuullut sanottavan junakeulaksi:think
    E: Käytetty 9/85-9/87.
    Cabriossa 10/90 asti.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • morguz
      • Oct 2009
      • 25
      • Tusby
      Okei kiitti teille, taas viisastu
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        Hmph , no vittu. Oletin että on Suomimalli ja huomasin vaan että on ilman lokarivilkkuja. Nyt vasta huomasin nuo sumarien peitelevyt. En minäkään kyllä mitään tiiä . Täysin hupiukko tullu.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • 16446
          M40:
          Laturin yms. hihna rääkäs sopivasti aina startatessa. Vaihdoin uuden. Jäikö se nyt löysälle vai liian kireelle kun vinkasee edelleen.
          • Ahdinko
            • Aug 2010
            • 227
            • Kerava
            Mahtaakohan osan nro 8 kumipuslaa saada jostakin erikseen?
            Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
            Käyttis 535i GT F07
            Ex: X1 E84 28i Xdrive
            Ex: E90 325
            • Bimperi
              • Jun 2007
              • 20
              • Hönölä
              takalasitarra
              Mahtaisikohan kuvan mallista takalasitarraa enää löytyä mistään?
                • 16446
                ^^ vois kuvitella että tarroja tekevistä firmoista ainakin.
                  • 16580
                  Onko orkkistarra :think Yhdessä versiossa on logo + teksti, pienemmällä fontilla kuin tämä.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Onhan tuo ihan orkkistarra E30-ajoilta. Nykyisissä uusissa on se BMW-logo ja teksti pienemmällä fontilla.
                    Yllättäen multa löytyy piirongin kätköistä useita tuollaisia vanhempia liimaamattomia tarroja
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      Äkkiä liimaamaan purkuraatojen lasit täyteen. Ei vaan,otat ison kasan kopioita ja jakelet niitä ihan kaikille. Voisin kans pari ottaa,jos maksat postikulutkin.
                      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                      320i -77
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Pappafoorumin puolella kyselivät näiden perään hyvinkin himokkaina. Hymyillen lueskelin keskustelua ja raotin piirongin laatikkoa, katsoin tarroja ja laitoin laatikon kiinni. Olkoon siellä...
                        • os951
                          • May 2007
                          • 447
                          • Kerava
                          Onko orkkistarra Yhdessä versiossa on logo + teksti, pienemmällä fontilla kuin tämä.
                          Komppaan Markoa. On alkuperäinen. 1989 uutena hankkimassani E30 kopaisessa oli juuri tuo tarra.Tosin se oli minun autossa lasin yläreunassa, koska alareunaan oli asennettu ennen auton luovutusta kotimainen Click Set merkkinen lisäjarruvalo. Tilasin moisen turvallisuusvarusteen kun ruksitin auton "laajoja varusteita". Nykyisessä 318I:ssä löytyyy sama jarruvalo; lienee ollut siellä hyvin uudesta.
                          Mitäpä ei Markon varastoista löytyisi
                          • Neppo
                            • 721
                            • Laihia
                            Sain sitten rikki E30 tankkia irroitellessa ne molemmat pienet ja kovat muoviputket, mitkä menee tankista sinne apparin takalokarin kerääjäsäiliölle. Taisivat olleet saaneet hieman kipiää kun oli kaaret hitsattu alhaalta siihen lähelle, niin olivat saaneet lämpöä ja kovettuneet ja nyt meni poikki.
                            Saako noita ostettua enää irrallisina tai saako ne tehtyä jostain soppelin halkisijaisesta esim. ilmaputkesta (sellaisesta millä vedetään esim. imusarjan paine ruiskuun tms.)? Eikös ne paineilmaputketkin kestä öljyä/bensaa? Noissa katkenneissa putkissa oli sellaiset sikkaukset päissä. Onko noissa putkissa bensassa painetta vai mikä niiden funktio on? En ymmärrä... Oiskohan ollu jotain 5 ja 8mm putkia.
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Tankki huohottaa niiden kautta ja sinne ylhäällä olevaan säiliöön oletetusti kerääntyy huohotusilman mukana kulkeutuva bensa, joka sitten sitä isompaa letkua pitkin pääsee takaisin tankkiin. Eli ei ole painetta. Olikohan tankkauksen täyttöputkestakin vielä haara sinne ? Ei muista , no anyway edellä kuvattu on sen käyttötarkoitus (ymmärtääkseni).
                              PS : Päivityksiä kaivataan sun projektitopikkiin
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • JJT
                                • 6694
                                ^^Suurin piirtein noin, se pönttö on myös paisuntasäiliö, jos kesähelteellä tankkaat tankin täyteen bensaa niin ei tulvi yli vaan menee säiliöön.
                                Myyn:
