E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Originally posted by janituz View Post
    selvä, sitä mietinkin että eikös näissä yleensä oo peltinen kattoluukku. :think
    noh kaipa sitä huomenna ku aamu arastaa täytyy alkaa purkaa koelautaa ja kattoo meneekö jossakin johtoja.
    Juu orggis tehtaalla asennettu on peltinen.
    Johdot tulee melko varmasti a-pilarin verhouksen alla alas. Tuo luukkuhan on kaksitoiminen kuten alkuperäinenkin. auki kiinni ja takareunan saa pelkästään ylös,johtojen päässä pitäisi olla isompi liitin jossa useampi pinnin reikä katkaisijaa varten.
    Edit: muistinkin että omassani olikin katkaisija asennettuna keskikonsolissa vaihdekepin vieressä.
    E30 ja E46 ///M
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      okei, kiitos tiedosta. täytyy huomenna tutkailla löytyykö ihmeellisiä liittimiä mistään.
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • Re-pe
        • Nov 2010
        • 380
        • Lieksa
        Originally posted by isoR View Post
        Suunilleen näin.
        Keltaiset nuolet: puskuri auki, ja vetää pois.
        Punaiset nuolet: pikku ruuveja, 8mm kannalla ja torkseja jossakin, maskin joutuu käyttämään pois että mahtuu avaamaan lamppujen alta/vierestä yhden ruuvin.
        Kiitoksia neuvoista ja kuvasta! Pitää tulevalla viikolla irroittaa, kun on tuo hiekkapelti niin huonossa kunnossa.
        e36 328i -97 M-Sport
        e46 320d -04 M-Sport
        Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          ny perkele, mä oon koittanu pari tuntii ettii sitä sivua mistä saa vin-koodilla tehdasvarustelun. eikä löydy muka mistää.
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          • _racing_
            • Jun 2007
            • 296
            • Inkoo
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              • Mäki
                • Sep 2009
                • 370
                • Vaasa
                Penkkien kangas
                Onko jollain tiedossa jos saa tilattua metri tavarana penkkien kangasta?
                Eli tuollaiset penkit on, ja sivu tyynyihin olisi tarve saada tuota ihan harmaata kangasta.
                Harley Davidson Sportster 1200
                Mercedes-Benz C 200 CDI S204
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  Mielestäni marmorilta saa uusia kankaita jos olen ymmärtänyt luettelon oikein.
                  • Jarsse
                    • 1520
                    • Kymenlaakso
                    ebaysta löytyy kanssa.
                    E91 325xi vm07
                    E60 530xd vm06 stage X
                    • Olpppae
                      • Mar 2010
                      • 193
                      • ii
                      Käykö e36 takajouset e30? Mitä iskaria suosittelette taakse?
                        • 16445
                        Käy. Iskarin soveltuvuus varmaan riippuu osittain jousien madaltuvuudesta.
                        • JJT
                          • 6694
                          E36 iskarit on jonkin verran pidemmät kuin E30, eli pohjaa helposti.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Olpppae
                            • Mar 2010
                            • 193
                            • ii
                            Meinasin e36 takajousia -40mm ja sit jotkut jämäkät iskarit sinne. Mitä iskareita porukka käyttää kolmekympin alla?
                            • Bimperi
                              • Jun 2007
                              • 20
                              • Hönölä
                              Mistäs porukka on ostellut etupyöränlaakereita? Ajattelin budjettiratkaisuna vaihtaa pelkän laakerin vanhaan napaan mutta en onnistu löytämään puljua joka myisi pelkkää laakeria. Mahdollisimman edullisesti pitäisi päästä, niin kuin aina.
                              • janituz
                                • Jul 2008
                                • 858
                                • nummi-pusula
                                miksi? Eipä tuo napa ole niin kallis..
                                e46 330da -01
                                E46 320d -00
