E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Ripattila
    • 389
    • Wonderland
    ovessa onkelmaa.
    e30 kuskinovi temppuilee. Ovi menee kiinni ja aukenee milloin mitenkin. Toisinaan ovi menee kiinni ihan kevyesti tyrkkäämällä, toisinaan saa hakata useamman kerran ja silti vaan pomppaa takaisin. Nyt viimeisimmäksi ovi ei mene loppuun asti kiinni, mutta ottaa tuulihakaan.
    Aukastaessa toisinaan saa kiskoa kahvasta pari kolme kertaa.. Lukkokin renaa joskus vastaan. Rasvattu ja putsattu. mekanismit liikkuu niinkuin pitääkin. Arvelin, että onkohan joku pokannu ton joskus listalla auki ja saanu salpaa väännetyksi vähän kieroon?
    E39 523iA Touring
    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Pikakyssäri. Osoittaako pyörijän kärki virranjakajan merkkiin joka tilanteessa? Ottipa virranjakajan kannen pois milloin vain. Laitoin 1 pytyn ykk:n mukaan (nokkapyörän merkki voiteluputken keskellä) virranjakajan kiinni ja pyörijän osoittamaan virranjakajan merkkiin, jolloin siis seuraavaksi pyörijälle pytty1 ja sitten 3-4-2. Sain auton käymään. Pömpötti ihan kuin ennen vanhaan ja sitten alkoi hyytyä. Piha täynnä savua, mutta ei paukkanu putkessa eikä imupuolella. Katoin kannen alle niin pyörijä ei ollut merkin kohdalla enää.
      E39 ja E91
      • JJT
        • 6694
        Vain silloin kun 1syl. on ykk:ssa, eli nokan merkki kohdallaan.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Rocla
          • 7692
          Tuota, joko kysymys on kompa tms etten sitä ymmärrä tai sitten et tainnut itse ajatella juuri mitään kun sen kysyit.
          Eli se pyörijä sananmukaisesti pyörii siellä sisällä ja se jakaja merkkeineen pysyy paikoillaan.
          Eli eihän ne merkit voi mitenkään olla kohdallaan koko ajan.
          Olli.
          • Mäki
            • Sep 2009
            • 370
            • Vaasa
            Originally posted by crhomeflame View Post
            ebaysta löytyy kanssa.
            Oon yrittänyt ettiä ebaysta, mutta ei tunnu löytyvän oikeata. Onko mitään hajua millä hakunimellä löytyis?
            Harley Davidson Sportster 1200
            Mercedes-Benz C 200 CDI S204
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              Ota selvää sinun penkeistä kuosikoodi ensin.
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Selvä.
                Juu oli ehkä yksinkertainen kysymys, myönnetään.
                Öö. Minullekko puhelet? Eikös sitä katsottu että sinä tarviit vihreät penkit ja minulla on siniset.
                E39 ja E91
                  • 16580
                  Originally posted by Bimperi View Post
                  Mistäs porukka on ostellut etupyöränlaakereita? Ajattelin budjettiratkaisuna vaihtaa pelkän laakerin vanhaan napaan mutta en onnistu löytämään puljua joka myisi pelkkää laakeria. Mahdollisimman edullisesti pitäisi päästä, niin kuin aina.
                  Originally posted by janituz View Post
                  miksi? Eipä tuo napa ole niin kallis..
                  Eteen ei saa pelkkää laakeria, tulee napa mukana koska napa toimii myös laakerin ulkokoolina.
                  • Epe
                    • 142
                    Originally posted by Mäki View Post
                    Onko jollain tiedossa jos saa tilattua metri tavarana penkkien kangasta?
                    Eli tuollaiset penkit on, ja sivu tyynyihin olisi tarve saada tuota ihan harmaata kangasta.
                    Merkkiliike auttaa. Ainakin e21 sai, niin miksi ei myös uudempiin. Kun itselle tilasin, niin minimi toimitusmäärä oli 1 metri, ja hintaa noin 140-150€/m (ei voi muistaa tarkasti).
                    • Bimperi
                      • Jun 2007
                      • 20
                      • Hönölä
                      Näyttäisivät olevan siinä 50-70 euron hinta haarukassa, se kertaa kaksi ~120€. Sehän on jo lähes 20 prosenttia auton arvosta. Mutta joo, eipä nämä mitään ooppeleita olekaan
                      Okei, jostain topikista luin että onnistuisi pelkkä laakerin vaihto, mutta taisivat puhua toisen mallin kanssa ristiin...
                      • janituz
                        • Jul 2008
                        • 858
                        • nummi-pusula
                        mätänetis näyttäs olevan 45€ kpl vai eikö mätänetin laatu kelpaa? Ite kävin paikallisesta fiksus liikkestä ostamassa ~30€/kpl
                        e46 330da -01
                        E46 320d -00
                        E30 323i -85 "pommikone"
                        Projekti: E30 325i -86
                        Projekti: E21 315 -83
                        Ex: E30 318i mit m10i -89
                          • 16580
                          E30 etunapa ?
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            E30 etunapa ?
                            kyllä.
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            • Taky
                              • Aug 2010
                              • 562
                              • Ola
                              Ei ikuna Motonetin laakereita, juniorin Golfiin kolmatta sarjaa etupäähän ennen kuin uskoitiin, ei ne kestä ei, max pari tuhatta km:ää korkeintaan, kunnon VAG laakeri ja sen jälkeen kestänyt toista vuotta.
                              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                              • janituz
                                • Jul 2008
                                • 858
                                • nummi-pusula
                                e30 touring 318i vs. 325i alusta eroja, onko muita kun seuraavat? etupalkki taka iskarit ja vakaajat?:think bmwfans sivua sellanneena ei nyt äkkiseltää muuta tullu eteen..?
                                e46 330da -01
                                E46 320d -00
