E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3431
    • Kotka
    #2296
    Saako marmoritiskiltä samaa sarjaa olevat lukkopesät ympäri auton? (ovet, takaluukku ja virtalukko) Omaan on joskus pelkkä kuskin oven lukko vaihdettu.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #2297
      Saa. Ilman keskuslukkoa olevaan osanumero: 51 21 1 904 724 ja keskuslukituksella olevan osanumero: 51 21 1 904 727 Mukaan tulee tietenkin uudet avaimet.
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        #2298
        Originally posted by illu^^ View Post
        Vähän näyttää siltä että jotain on korkannu, kyllä sen pitäisi olla kiinni ihan perillä asti kiinni..
        edit. myöhässä, ehti Marko ensin..
        mikäs tuolla korkkais? eikös kuitenki pitäis olla ns lukkopultti? että kanittaa tuolta laatikon sisältä vastaan?
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        E30 323i -85 "pommikone"
        Projekti: E30 325i -86
        Projekti: E21 315 -83
        Ex: E30 318i mit m10i -89
        • illu^^
          • 1703
          #2299
          Veikkaisin että sylinteri on jumittanu ja nuo pinnapultit on työntyny pihalle, niin uskomattomalta kun se kuulostaakin. En tuommoista ole kyllä nähnyt ennen. Melkein kannattaa ottaa irti ja kattoa onko jotain rikki, vai onko vaan vetäny jäähän tms. muistaakseni 30e maksaa uusi sylinteri ja korjaus sarja 6e..
          • Masad3
            • Jan 2011
            • 75
            Terve.
            Löytyy tuollainen -83 320i, ja virtalukon pohja paskana. Mistä tilaan uuden? Motonetin tarvikemalli ei lähelläkään alkuperäistä. En haulla löytänyt selvää vastausta
            -Matti
            -BMW 318is e36 coupe (ex)
            -BMW 320i e30 (ex)
            -BMW e21 315 bavaria (ex)
            -BMW e30 316i M52 (ex)
            -BMW e32 735i Turbo
              • 16522
              #2301
              Originally posted by Masad3 View Post
              Terve.
              -Matti
              Merkkiliike, KL-varaosat
              • _racing_
                • Jun 2007
                • 296
                • Inkoo
                #2302
                Kulutus
                Paljonko m10b18 kuuluisi kuluttaa tällä kelillä? Kun oma kuluttaa minimissään 10l/100km. Ja sitten jos leikkii niin ainakin 12l/100km. Autoon on asennettu Weberin korvauskaasutin vakiosuodattimella. Mistä kannataisi vikaa alkaa etsimään? Tankki ja bensalinjat ehjiä.
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #2303
                  Matka-ajossa normaalisti 7 litraa. Mulla aika hyvää statistiikkaa kun vanha pappa on pitänyt kirjaa omista ajoistaan ja tankkauksista. Keskiarvo ehkä 6,9 litraa satasella, mikä lienee isoa tietä pitkälti. Nyt tietysti on pakkanen ja jos vielä tulee jonkun verran kaupunkia, niin kyllähän sitä bensaa menee. Onkohan seos kohdillaan, ettei rikkaalla tupruttele :think
                  EDIT: Niin ja tämäkin siis pierburgilla.
                  E39 ja E91
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #2304
                    Mulla kuluttaa varmaan enemmän, orkkis 2BE:llä tosin. Mietin kanssa onko vikaa vaan aattelin että katotaan sitte kesemmällä kun ajelee hieman matkaa, että hörppääkö kauheasti.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • _racing_
                      • Jun 2007
                      • 296
                      • Inkoo
                      #2305
                      Mulla meni kanssa aikasemmin 18l/100km kun oli kaasarin kumikurkku melkein poikki.
                      • icecold
                        • Dec 2009
                        • 2341
                        #2306
                        Varmaan tuon kympin vie tuo sigun 316 myös , weberin korvauskaasarilla.
                        Pitääkin laskea kulutus joskus.
                        • Mäki
                          • Sep 2009
                          • 370
                          • Vaasa
                          #2307
                          Aika lailla sama täälä, m10b18 ja weberin kaasari. Kesällä 8-10, nyt talvella 10-12. melkein vain kaupunki ajoa.
                          Harley Davidson Sportster 1200
                          Mercedes-Benz C 200 CDI S204
                          • fRONik-_-
                            • Jun 2010
                            • 684
                            E30 -89 1.6i m40b16
                            Terve!
                            Olisko ketään innokasta vaihtaa kytkinpakettia Uudeltamaalta, tietenkin korvausta vastaa, Pistä viesti privaan jos kiinnostuit (:
                            Edit: Itsellä ei ole paikkaa missä laittaa, muuten onnistuis itseltäkin tämä homma..
                            Nykyiset.
                            Harraste:
                            BMW E30 325i -88 700Hv
                            Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                            Ex.
                            Volkswagen Golf 1.8 -9
                            2
                            Volkswagen Vento 1.8 -92
                            BMW E36 316i -92
                            BMW E36 320i -91
                            BMW E36 320 -92
                            BMW E36 318is M-Sport -95
                            BMW E36 323i -99
                            BMW E90 330D -07 M-Sport
                            BMW E36 325i -92 "M3"
                            • janituz
                              • Jul 2008
                              • 858
                              • nummi-pusula
                              #2309
                              No nythän se vika löytyi
                              mites tota ku kattelin tänää, ni tuo työsylinteri on tuollanen pitkän mallinen, eli ei mene tuota syvemmälle lotaan. mistähän autosta mahtaa sitten olla? ja tosiaan ei ole sellaset lukkopultit vaan ilmeisesti tavalliset M8 osakierteiset.. aika veemäinen kiristää/löystää.
                              e46 330da -01
                              E46 320d -00
                              • ss320
                                • Aug 2009
                                • 486
                                #2310
                                Originally posted by ss320 View Post
                                eli on alkanu kone kuulostaa ku siel jotain soraa pyöris sisäl jos nostaa kierrokset yli 3 000rpm, vuotaa öljyy pikkasen, ku ite ei osaa näit hommii ni,
                                paljo maksais (suuntaa antava) jos veis auton johonki ja sanois et käy läpi kannen ja korjaa öljyvuodon?
                                m20b20 siis..
