E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Dark angel
    • Dec 2004
    • 358
    • Tornio
    Ikkunalistat
    Olisiko jollain joku kikka nelonen miten laittaa paikallee takalasin kumitiivisteen keskelle takaisin listan paikalleen?
    Otin vanhan pois ja laittamassa uutta mustaa tilalle mutta on pirun tiukan olonen. Aattelin tulla eka kyseleen jos jollain on joku hyvä kikka ennen ku uus lista napsahtaa poissa
    e30 m50b25 -86
    Toyota Carina E -95
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Ensin ne peltiklipsut nurkkiin paikalleen. Sitten alalista ja siihen kumitiivisteeseen kevyesti saippualiuosta. Tökkäät listan toisen pään metallisen klipsun alle ja alat vipuamaan jollain pyöreäpäisellä puikolla sitä listaa tiivisteeseen. Homman kyllä hoksaa, kun aikansa taistelee. Viimeisenä se ylälista. Ilman saippualiuosta homma on pelkkää tuskaa.
        • 16581
        Mitenkä päin homma tehdään tehtaalla missä linjalta tulee (tuli kun e30 kyseessä) autoja ulos koko ajan, lista tiivisteeseen etukäteen vai jälkikäteen ?
        Yhdet e21-lasit laittanut etukäteen- menetelmällä kuin myös e21 ja e23 takalasit.
        • e30BMW316
          • Apr 2012
          • 10
          • Lieksa
          Neuvoja otetaan vastaan
          Juu, eli ois tuommonen e30 316 projecti menossa, jossa on e36, 1.8 kone ja e30,1.6 öljypohja, eli kumman mukaan laitan öljy määrän ?
          Pitäs sähköt saaha koneeseen, mutta mites, saako toimimaan e30 sähköillä? Sähkäkaavio oin kova sana
          Kuvia : http://www.btcf.fi/forum/album.php?albumid=1506
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            About 4L menee, katso mittatikusta kun kaadat uudet öljyt sinne
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1616
              Mikäs on etukajarin koko, olis tarkotus päivittää vähän toimivampaa noi etukajarit :think
              Ex: F30 330D M-sport -15
              Ex: E90 330D M-sport -06
              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • Jylppy--
                • Feb 2007
                • 476
                • MME/JKL
                5"25 tuumaa
                e30 318iS"UFE"
                e30 327 TIC "AVO"
                e30 325i "AVO"
                -MME connection-
                -Btcf absolutistit team-
                • Re-pe
                  • Nov 2010
                  • 380
                  • Lieksa
                  Paljon menee bmw m20:pin Zf vaihdelaatikkoon öljyä?
                  Ja mitä eroa on Getrag:in laatikolla ja Zf:llä?:think
                  e36 328i -97 M-Sport
                  e46 320d -04 M-Sport
                  Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    Mittaappa samalla jos asentelet tuon asennussyvyyden, minkä tuo vakiopaikka kestää? Olisin kiitollinen
                    W124 voll, markalla pidemmälle
                    • Teemu-
                      • Feb 2012
                      • 646
                      • Imatra
                      Etupäätä purettu Bemarista nyt, ja näyttävästi tarvitsee uusia muutakin sinne kuin ne jouset.. Eli, millä nimellä hänet tunnetaan motonetissä esimerkiksi? Pitää ottaa molemmille puolille uudet sitten suoraan, niin ei tarvitse jälkikäteen vaihdella toiselle puolelle.
                      Eli ilmeisesti nämä:
                      Vakaajan korihela BMW-E30 ø18 18-1783300s E30 82->90 Etuvakaajan korihela ø18.5mm [1982 - 1990]3.90 €
                      Vakaajan korihela BMW-E30 ø2018-1784300s E30 82->90 Etuvakaajan korihela ø20mm 318iS [1982 - 1990]3.90 €
                      • Jylppy--
                        • Feb 2007
                        • 476
                        • MME/JKL
                        Koiranluu taikka vakaajatanko
                        e30 318iS"UFE"
                        e30 327 TIC "AVO"
                        e30 325i "AVO"
                        -MME connection-
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2122
                          • Lahti
                          Kallistuksen vakaajan pystytanko eli koiranluu
                          -Pekka
                          Mahtiala kustom - No connection
                          Bmw E21 320A -81 "330i"
                          Bmw e30 318is
                          • Teemu-
                            • Feb 2012
                            • 646
                            • Imatra
                            Onko E30sen etu- ja takajousissa pituuseroja?
                            • Kytölä
                              • 676
                              • Lohja
                              Originally posted by Foorumipojat
                              Quote:
                              Originally Posted by Kapanos
                              Auto on e30 325 cabrio vuosimallia 91. Sähkölasit ovat aikaisemmin toimineet normaalisti. Vika on ilmestynyt auton ollessa talvisäilössä lämpimässä tallissa.
                              Ongelma: Sähkölasit eivät toimi ovien ollessa suljettuna. Toimivat vain kun oven avaa ja ovikytkin kytkee mm. sisävalonkin päälle. Releistä/sulakkeista tai sähkölasien "tappokytkimestä" tämä vika ei varmasti johdu, ne on vaihdettu useaan otteeseen ilman tulosta.
                              eli ilmeisesti maadoittaa vain silloin kun ovi on auki.. missähän mahtaa sijaita lasien maadoitus piste?
                              Quote:
                              Originally Posted by Tonton
                              toimiiko ovet suljettuna ja virrat päällä
                              mulla nimittäin toimii samalla tavalla jos ei oo avainta virtalukossa
                              Itselle tuli samanlainen efekti omaan cäbiin, kun sisustan purin tekniikan vaihdon yhteydessä.
                              Ennen sisustan purkamista lasit toimivat normaalisti, mutta nyt purkamisen jälkeen tosiaan ikkunat avautuvat vain oven avatessa vaikka avain on virtalukossa Kaikki rojut pitäisi olla kuitenkin kuin ennen vanhaan.
                              Pitää rämpätä lisää noita ikkunoita, kun jaksaa laittaa virtaa autoon.
                              Tuliko tähän ongelmaan kenelläkään ratkaisua? Kannattaa tarkistaa 30Amperiin sulake numero 17.
                              '88 325i cabrio
                              '90 318is
                                • 16447
                                On. Eivät käy ristiin jos sitä meinaat.
