E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    Originally posted by Discohai View Post
    Mikäs boksi e30:ssä on takaluukun vasemman(kuskin) puolen saranan takana?
    Edit. Onko vetokoukun sähköille oma boksinsa? Mulla on ollut vetokoukku meinaan tuossa...
    tommonen?
    kyselin joku aika sitten samaa, ja se on check controlliin, kertoo tietoa että kaikki valot toimii.
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • Discohai
      • Aug 2007
      • 1726
      • 02
      Originally posted by janituz View Post
      tommonen?
      Juu tuohan se. Kiitokset..
      E30 V8 M-Technic II
      Myydään uusia bmw-varaosia
      Täällä,
      täällä
      ja täällä
      Puretaan:E32 735ia
      Puretaan:E34 525ia
      Puretaan:E34 535ia
      Puretaan:2kpl E30
      Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
        • 16580
        ei ole ns angeleyes.. 88 taitaa alkaa tulemaan niitä hymiö valoja, sulla on prefacen valot/umpiot.
        Tai 9/87 -9/88 linssivalot ilman hymyä.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Originally posted by Bemarituristi View Post
          missä vuosimalleissa/malleissa on hymiö ajovalot? siis ns angeleyes?
          Mulla vm 88 valmistettu vissii mutta 89 käyttöönotettu 320 coupe, jossa ei ole hymiöitä
          9/87-9/88, eli model -88:ssa on linssivalot ilman hymiötä, kuten tässä vm.-88 M3 EVO-II:ssa
          9/88 eteenpäin, eli vm. -89 ja uudemmat ovat linssivaloilla, joissa hymy, kuten tässä vm. -90 318iS:ssä.
            • 16580
            Liikuttavan samankaltaiset viestit, ja samaan aikaan
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              koskaan ei opi liikaa, uutta tietoa mulle.
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              • Jyke koo
                • Sep 2011
                • 399
                • Tampere/Hämeenlinna
                Osaako kukaa kertoo minkä mittanen on e30 51mm etuiskarin rungon pituus? Entä kuinka paljon lyhkäsempi on ix:n iskari? e28:iin pitäis lyhyempiä iskareita metsästää
                Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                • MelaJii
                  • Jan 2011
                  • 115
                  • Porvoo, Finland
                  Originally posted by Rocla View Post
                  Onko mittausvirhe mahdollinen?
                  Punavalkeaan ei pitäisi tulla virtaa jos virrat on katkaistu. Jos on toinen samalainen rele mistä kokeilla niin kokeile ihmeessä.
                  Ei ole maa poikki, eli siihen puolan vihreään pitääkin tulla +12V ja kun kone ei käy, niin sama +12V näkyy puolan "läpi" toiseen napaan. Maata puolalle tulee vasta kun boksi rupeaa sitä tarjoilemaan. Kun boksi antaa maa sykäyksiä siihen mustaa johtoon, niin siitä isosta navasta tulee samaa kyytiä kipinää.
                  Originally posted by Nenonen View Post
                  Eli nyt relettä tutkittu lisää ja sinne tulee virtojen ollessa päälä outo 8 Volttia:think . Mitäs toi rele muuten ohjaa? Laatikosta ei mitään kummallista löytynyt ja se on takasin nipussa. Voiskohan olla jopa lastu entinen?:think
                  Olikohan jollain jotain ideaa tähän? Olis kiva saada auto taasen liikkeele...
                  BMW E30 316 M10
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Minkähänlaisilla kylkiraidoilla E30:ä on saanut alunperin? Varaosafilmin kuvat ei oikein valaise että millaisia ne on...:think
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      Meinaatko niitä raitoja missä on esim Harri G:n 316:sessa?
                      • ChilileipÄ
                        • Mar 2007
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        tommoset oli mulla yhdessä E30
                        F11 530D M-Sport ’11
                        E39 525iA touring M-Sport '02
                        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          Hullu sinä oot
                          Oli Mutta joo sigun linkistä jokunen kuva. Tiedä sitten onko niitä joku diileri jälkikäteen liimaillut. Minun muistiin ei ainakaan varustelistassa mitään asiaan liittyvää ole tallentunut.
                          E39 ja E91
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Throttle, joo. About sellaisia tarkoitin. Chili, kiitos kuvasta. Aika monessa on vissiin ollut jotain jälkiasennettua tuningraitaa.
                            ...löysin jotain kuvia kun viittin hetken googlettaa. Malliltaan ainoat jotka ehkä miellyttäisi on M-technik raidat mutta en kyllä laita mitään Motorsport-värejä kun autokaan ei ole Motorsport. Hmm, pitänee teettää jotkut jos ton pommin saa värjättyä ensin.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • anttiroisto
                              • Feb 2011
                              • 91
                              • kalajoki
                              löytyykö e30 mistään yks valo maskeja?
                              käyttis
                              e46 touring 320d
                              projectit
                              -e28 520 -83
                              Exät:
                              E30 318 -88
                              E36 318 -97 touring, 320 -91 sedan ,320 touring -97,325 coupe msport
                              e34 525-88, 518 -92
                              e39 530d m-sport touring -01
                              • Joma
                                • Feb 2011
                                • 1319
                                • Masku
                                Is lippa, mistä?
                                Nyt on kuitukopio mtt tradingiltä, ei istu sitten millään.
                                Marmorilta, vai saako jostain tarvikkeena muovisen?
                                E30 M52b28 M122h Amme
                                E28 x monta
                                E23 728i Ministeri
                                E10 1600-2 Garret
                                VW LT50 Huoltoajoneuvo
                                HD lapio jätskikruiseri
