E30 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16522
    #3211
    Originally posted by coupe320 View Post
    öö siis tarkotan tosiaan tech1 kun autoon on jo asennettu tekki 1 etu puskuri ja helmat, niin siksi siihen on tulossa myös samaa sarjaa taka helma.
    en tosiaan tiedä miks ei oo suoraan tech2 kun nehän tähän vm on yleensä ottaen kuuluneet.
    tässä autossa siis on tuo "näkyvä" vararengas kotelo joka siis paistaa takaa aika näkyvästi. eli oliko tää nyt facelift? prkele kun en muista tarkalleen mutta suuremmat taka valot tais olla sellanen muisti kuva jäi.
    pitänee huomenna käydä kahtomassa ja herättelemässä cäbiä.
    Sulla on preface ja tech1 takahelma on siihen sopiva.
    Tech2 rensselit on sitten faceliftiin.
    Edit: "Facelift" tuli cabrioihin myöhemmin kuin kovakattoisiin. Cabrioissa -90 vai -91 (kovakattoisessa lienee -88)
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Tartteis apuu bmw tietäjältä. Käykö e36 m40b16 kat pakosarja -> e30 m40b18 katiton? Bmwfans sivuilt ku katto oli eri osanro. Pitäs vaihtaa pakosarja
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • coupe320
        • Jan 2010
        • 417
        • viikkoja tiellä
        #3213
        eli onko valmistettu vaan yhden laista tech1 helmaa?
        prefaceliftiin siis käy aina tech1 ja faceliftiin tech2?
          • 16522
          #3214
          Kyllä
          Tech1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ron_m_technic/
          Tech2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ron_m_technic/ Taitaapi itseasiassa olla koko puskuri kokonaisuudessaan.
          • Axum
            • 4416
            Mutta mtech2 takapuskuri jää irvistämään prefaceliftissä ilman modauksia.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #3216
              EDIT: Puhuttiinkin takahelmasta, ei mittään... voi vaikka poistaa tämän viestin.
              E39 ja E91
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #3217
                Miten?
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #3218
                  Fansissa kenties virhe :think Sama sarja se on kaikissa M40/M43-moottoreissa.
                  • dkk
                    • 147
                    • Kokkola
                    #3219
                    Toimiiko vakio m20b25 normaalisti m50b20 suuttimilla vai pitääkö olla m50b25?
                    E39 520i Facelift
                    • Teemu-
                      • Feb 2012
                      • 646
                      • Imatra
                      #3220
                      Onko kuinka ahdas väli, mihin tulisi noi pakkivalojen liittimet auton alla? Pitäis etsiä paikka niille, niin sais pakkivalotkin peliin mukaan.
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #3221
                        Ei pitäis olla pikkulaatikon kanssa ahdas väli.
                        E39 ja E91
                        • Jukipuki
                          • Apr 2005
                          • 384
                          • Kontiolahti, Lehmo
                          #3222
                          Olisi edessä vaihdevivuston osien uusiminen. Meinasin samalla vaihtaa vaihteensiirtimen stefan. Stefan vaihdosta sen verran että pitääkö tämä lause paikkansa:
                          "Here's the selector shaft seal after hacking at it with various tools. Afterward, I learned it was much easier to just place a new one on - and push old one back into transmission."
                          ...vai kaivelenko vaan entisen pois tuohon tyyliin?
                          (Juttua ja kuvia bongailin siis tästä: http://www.r3vlimited.com/board/show...79&postcount=4)
                          Ajossa:
                          G20 330E
                          E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                            • 16720
                            #3223
                            M20b25 = 171 hv, m50b20 = 150 hv, m50b25 = 192 hv. Kaikissa b-paine 3 bar -> jäänee pieneksi m50b20 suuttimet :think
                              • 16720
                              #3224
                              Kaiva vanha pois, ei ole paha rasti.
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #3225
                                M50B25 3.5bar, muut meni oikein.
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
