Originally posted by Miku
E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Originally posted by Miku View Postluokkaa 14-18kg jouset 120mm pitkinä kera säätöpalojen. Bc racingin jousia saa ainakin mamasanilta olikohan 38e/kpl tai sitä luokkaa.
Itsellä nyt 14kg/120mm ja on ainakin normi madallusvietereitä jäykempi.
BC Racing vaihtojousi
40,00€
Laadukas BC Racing coilover -vaihtojousi. Hinta / kpl.
Suora kynäjousi, Pituus: 120mm, Sisähalkaisija: 62mm, Jäykkyys: 14kg/mm
Originally posted by afafaf View PostOliko tämmönen jousi?muistatko,mistähän löytäsin vielä tuolta verkkokaupasta ne säätöpalikat?vai pitääkö hoitaa puhelimella?
40,00€
Itsellä tynnyrimallinen jousi eli tällainen
Tynnyri kynäjousi, Pituus: 120mm, Sisähalkaisija: 62mm, Ulkohalkaisija: 115mm, Jäykkyys: 14kg/mm
Säätöpalikoista en kyl osaa sanoa. Noidenhan luulisi passaavan kaikista halppiskiina e30/e36 jnejne satseista samat.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
pikanen kymysys.. jos laittaa e30 316i 4cyl vakio iskareitten kans 60/40 jouset niin onko keula ja perä samal tasolla sen jälkee ku täl hetkel vakio jousil keulii? ja jos on samal tasal niin entä jos ottaa kiekan etusista pois niin tippuuko liikaa/sopivasti tai pysyykö jouset paikoillaan ku auto on ylhääl? kuvia kellää?e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Originally posted by bmw89 View PostMenee aikalai edestä ja takaa renkaat kaarelle eli pieni etukeno.
Ja väitän että vakio iskareilla hölskyy jo noi -60mm jouset, pyörä ilmassa
E. laitoin pelkästään eteen -60 jouset niin tuli pieni etukeno joten takaset jäi vielä laittamatta. Eteen nyt uudet -60 iskarit ja sit kiekka pois jousista niin voi laittaa taaksekki -40 jouset vakioitten kanssa pikkusen hölskyy ku renkaat ilmassa.Last edited by Vicious_e36; 09-06-2015, 07:38.e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
kertokaahan joku että nyt kun mulla on edessä vakio iskarit ja -60mm jouset niin tippuuko korkeus yhtään jos laitan -60mm iskarit vai meneekö se iskari vaan ns. "mukavuus alueelleen"?e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
Originally posted by jvsvmvsv View Postkertokaahan joku että nyt kun mulla on edessä vakio iskarit ja -60mm jouset niin tippuuko korkeus yhtään jos laitan -60mm iskarit vai meneekö se iskari vaan ns. "mukavuus alueelleen"?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by mulletti View Post-60mm iskarit :thinkLast edited by Vicious_e36; 09-06-2015, 13:59.e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
Yleensä noissa isommalle madallukselle tarkoitetuissa iskareissa on vain se iskarin varsi lyhyempi, että se vakiota lyhyempi jousi ei pääsisi heilumaan vapaana. (tyyliin näin, mikä on erittäin turvallista..) Voivat olla myös hieman jäykempiäkin mitä vakiot, koska jousetkin on yleensä.
Instagram, YouTube kanava
Voinko muutoskatsastaa alustan 325 vastaavaksi vaihtamalla suoraan alkuperäisten 45mm tolppien tilalle esim BC Racing alustan? Vai pitääkö alla käyttää 51mm tolppia katsastuksen ajan ja sen jälkeen vaihtaa BC Racing? Kannattaako tuo BC Racing alusta ostaa 45mm vai 51mm sopivana? Ymmärtääkseni noilla kahdella on eroa ainoastaan siinä, kuinka suurella sisähalkaisijalla etutolpan alapää on?
Autossa tällähetkellä alla 45mm tolpilla oleva alusta mutta tallissa odottaa myös 51mm abs tolpat.
-Joni
Laitat ne 51mm tolpat ja niihin hitsaat bc:n kiinni. Ei tarvi mitään välikatsastuksia tehdä.
