E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Pazi88
    • 11199
    Originally posted by Miku View Post
    Millaiseen napa-kaari mittaan tuolla extreme dropilla sitten alimmillaan pääsee jos ei muokkaile noita?
    Olen kyllä lukenut tuosta pätkimisistä normi br sarjan kohdalla mutta että tätäkin tartteis :think
    Ei tarvi lyhennellä. 215/40r16 kumilla saa ilman lyhentelyäkin niin matalaksi, että rengas ottaa runkoon kiinni ilman kuormaakin.
    Mut kyllä mulla ainakin meni tuo tolppa pohjaan asti :think
    Instagram, YouTube kanava
    • Miku
      • 2624
      No niin minäkin muistelen jostain lukeneeni että saa kyllä ajokunnottaman alas tuon etupään ihan noinkin. Omakohtaista kokemusta toki ei ole.
      Oiskos noissa sitten jotain vuosimallieroja noissa tolpissa :think Nuo siis vm-92 abs 51mm tolpat. ottaa siis tuo valuna nouseva kuvassa oikealla tuohon putkeen kiinni.
      Hion varmaan pikkusen tuota putkea tuosta että saan pohjaan asti tuon ja en muokkaile muuten. Kiroilen sitten kun ei pääse tarpeeksi tonttiin
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
      E30 320i 2d m20b27 tic project
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • micke_
        • Aug 2008
        • 1156
        • Lojo
        Muistaakseni tasan 260mm ennenku menin löysäämään esijännityksen, tosin mitattu vähän epätasasella. Tosin noilla korkeuksilla saa jo heittää sisälokareilla vesilintua ja tehdä vähän peltihommia kun jauhaa aika rankasti koriin ainakin 205/40-16" kumilla.
        E: ja koiranluista korkkaa ne alapuslat heti kun päästää alas tunkilta..
        Ja pohjaan asti meni omat tolpat ilman mitään muokkauksia. :think
        E24 ///M635CSI
        E61 520d LCI
        Ex: E30 1006hv/1161nm
        ig: m1ckee_
        • pilssi
          • Oct 2010
          • 688
          • Siilinjärvi
          Nyt ois bc:n extremedroppi alla, mitenkä tuo korkeus kannattaa säätää? "jousen säätömulikka ylimmilleen ja iskarista pyörittää alimmilleen" ei varmaankaan näin mutta miten tuo on järkevä asettaa?
          E91 330xd -06
          myytäviä
          • Pazi88
            • 11199
            Jousen mutterista rsijännitysta sen verran että jousi ei heilu ja korkeus kohdilleen iskari+jousi pakettia pyörittelemällä.
            • pilssi
              • Oct 2010
              • 688
              • Siilinjärvi
              Ja takaa myös jousi vaan sen verran pänniin että ei heilu ja iskarilla korkeus?
              E91 330xd -06
              myytäviä
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                MIT vit.
                Miksi myydään madallus jousia jos iskarilla vain säädettäisiin korkeus.
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • pilssi
                  • Oct 2010
                  • 688
                  • Siilinjärvi
                  MIT vit.
                  En minä sitä kysyny vaan että mitenkä ne kannattaa asettaa..
                  E91 330xd -06
                  myytäviä
                  • Pazi88
                    • 11199
                    Hä mitähän te nyt selitätte. Jousen alla olevalla säätöpalalla korkeus kohdilleen ja iskari sen verran lyhyeksi, ettei jousi pääse heilumaan.
                    • pilssi
                      • Oct 2010
                      • 688
                      • Siilinjärvi
                      Minä oon vähä tämmönenMutta joo kiitti neuvosta
                      E91 330xd -06
                      myytäviä
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        92 Dtm autossa on roll centeriä korjattu edessä yli 60mm. Sitten kun laskee erotusta kokonais ajokorkeuksien eroista, päästään kolmosen suhteen n.30mm ns. Turvalliseen madallukseen. Edellyttäen, ettei sisäänjoustoa ole yhtään dm92 autoa enempää. Tämä taas harvemmin toteutuu.
                        Korkeemmalla oleva kallistuskeskiö tarkottaa "aina" että alustassa on enemmän anti-pitch/anti roll geometriaa. Kilpa-autossa saattaa olla sitä syystä X enemmän kuin katuautossa on hyvä olla. Eipä niillä tehtaan patuillakaan ollut viisasten kiveä oikealle geometrialle kun tekivät ne säädettäviksi, niin saa kokeilla mikä toimii. Noi numerotiedot on muuten hyödyllisiä, oon epäillytkin että aika nopeesti alkaa olla tukivarret konkeli asennossa kun madaltaa.
                        Kolmekutosen etuakselin kanssa olis enemmän mahdollisuuksia kun camberia sais muutettua riipumatta missä tolpan yläpää on. Sillon ei muuttus camber käyrä eikä kallistuskekiön sijainti kun staattista camberia mulkkaa.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Miku
                          • 2624
                          Onko teillä muilla tuo bc:n etuiskarin yläpään laakerointi niin tiukka että kääntäessäkin pyörii vain iskarivarsi patruunassa eikä tuossa yläpäässä?
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          • Pazi88
                            • 11199
                            Joo niin pitääkin toimia. Siksi siellä jousen välissä on teflonrenkaat, jotka toimii jonkin sortin laakereina.
                            • Miku
                              • 2624
                              Ahaa, taas oppi uutta Kiitoksia
                              Sepä ois siten alusta kasassa kunhan pyöränlaakerit vaan vielä joskus saapuis.
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              • _sv_
                                • Jan 2011
                                • 19
                                • Köyliö
                                Jos itse autoa radalle tekisin sijoittaisin tuon roll centerin mahdollisimman lähelle maanpintaa, koska ylhäällä ollessa se lisää jacking forcea. Tämähän kyllä lisää kallistelua, mutta sen saa kuriin jäykemmillä jousilla ja vakaajilla. Katuautossa tilanne on vähän eri kun mukavuus kärsii noista jäykistä jousista. Käytännössä tuota roll centeriä ei aivan maan tasalle taida saada muista alustan geometrioista johtuen. Niin ja jos näitä asioita oikeasti rupee suunnittelemaan, pitäisi ottaa huomioon myös mihin se roll centeri liikkuu alustan joustaessa. Eihän se alusta paikallaan pysy niihin mutkiin ajaessa.
