E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • magilainen
    • 1023
    • Iisalmi
    lämppärin kennon letku irti ja kattoa tuleeko nestettä sieltä, jos ei joskus itsellä auttanut kun täyttänyt letkusta suoraan..
    Ilma tasku siellä siis joka tapauksessa on.
    Bmw e91 330xd -06 msport
    Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
    Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
    Freude am Fahren
    • Touronen
      • Apr 2012
      • 323
      • Forssa
      Millainen työ öljypumpun imuputki pitäs olla? Onko kyseessä osa nro. 9 ?
      Vorssa
        • 16465
        On mikäli kyse on tästä kuvasta http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_with_drive/
        • Touronen
          • Apr 2012
          • 323
          • Forssa
          Jeps juurikin tuo, mihin lie linkki jäänyt..
          Mistähän noita saa mahd. nopealla toimitusajalla? Katsoin niin KL-Varaosista en löytänyt, enkä merteilistä. Motonetissäkään ei näytä olevan varastossa yhtään.
          Vorssa
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            Kl-varaosaan meiliä.
              • 16362
              puhelin kaikista nopein tie onneen.
                • 16465
                Juu en usko että nettisivuilla on tuota, puhelin... Lähin merkkiliike, jos (kun) ei hyllyssä niin jos ruotsista löytyy niin 2-3 päivä kestää, saksasta vähän kauemmin.
                • samppa104
                  • Aug 2011
                  • 33
                  • Kokkola
                  Semmoinen kysymys olisi että saako mistään tietää onko autoon tehtaan jälkeen jälki lisätty varusteita? kun netistä katsottuna oman e30 316i vm89 varustelistassa ei näy tuota m-sport alustaa ja että olisi lisätty noita merkkejä, mutta muut varusteet näkyy esim sävylasit. Autossa kylläkin joka nurkassa m-sport merkit, jopa alkuperäisissa aluvanteissa ja historia aika hyvin tiedossa edellisellä omistajalla(vanhempi rouva) viimeiset 16 vuotta. Mietin vain että onko joku sitten vain liimaillut noita merkkejä autoon joskus aikoinaan tai sitten joku maahantuoja tuunannut mutta ainakin m-sport alusta löytyy? saakohan liikkeestä paremmat tiedot autosta kuin tuolta netin kautta? kyselin tästä asiasta aikaisemmin ja epäilys oli että olisi maahantuojan tuunaama, mutta eipä 316 bmw voi suuria varusteita odottaakaan.
                  Tässä linkki auton kuvasta.
                    • 16362
                    http://img845.imageshack.us/img845/9...1101123023.jpg
                    Ei kai sitä nyt mistään tiedä mitä siihen on kukakin liimaillut jälkikäteen jos ei jostain kumman syystä ole tällaisesta jättänyt vaikkapa muistilappua että voi vanhoilla päivillään katella ja muistella että kappas tuolloin tuunasin tuommosenkin hilavitkuttimen bemariin. Jos autossa on ympäriinsä liimattu tarroja/merkkejä niin en tiedä mikä vimma siinä sitten on jollain ollut. Ei sitä varustelistassa näy.
                    Varusteitahan nyt voi kuka vaan lisätä mutta ne on vaan sitten lisätty. Ei ne sitä "alkuperäistä" varustelistaa pitennä.
                    • samppa104
                      • Aug 2011
                      • 33
                      • Kokkola
                      Kysyisin vielä jos joku varusteista tietävä osais selittää mitä nämä ovat kun en itse ole löytänyt mitään järkevää selitystä näille koodeille? 311, 860, 925 ja 958. :think
                        • 16362
                        Oletkos siis katsonut varustelistan tuolta BMW:n sivuilta? Vai mistä nuo numerot on peräisin?
                        Edit: Tuossa vielä iltalukemista http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=43605 Ja nämähän löytyy tuolta FAQ osiosta
                        • samppa104
                          • Aug 2011
                          • 33
                          • Kokkola
                          Kyllä tuolta bmw sivuilta nuo löytyi ja kiitoksia paljon linkistä auttoi paljon. Tämä vielä selvittämättä 958 jota ei ole tuossa listassa ollenkaan? ei ollut tuolla bmw sivuillakaan mitään muutakuin tyhjä ruutu tietojen kohdalla.
                          • HärskiH
                            • Apr 2012
                            • 99
                            Auton vin koodillahan näkee monilta nettisivuilta mm. varustelista, ja auton alkuperäisyyden, sillä itsekkin totesin jossakin kohtaa että sähköikkunat ei ollut tehtaalta tullessa varusteena : / Ja myös sen että todennäköisesti suomi auto koska varustelistaan kuului "skandinaavinen varustelu" tms, en nyt tarkkasti muista mikä se oli nimeltään mutta viittasi siihen että skandinaaviaan tuotu uutena.
                            Tossa vielä yksi sivu.
                            E:
                            www.bmwvin.com Tuolta näkee ne varusteet, ylemmästä ei nääkkään muistin väärin.
                            Sitten omakin kysymys: Olen vaihtamassa eteen kaikki neljä palloniveltä ja kaikki neljä puslaa, joten kannattaako laittaa jotain Powerflex puslia tai vastaavia polyuretaani puslia, huomaanko käytännössä mitään eroa vakioihin verrattuna?
                            Vanhat tukivarsien puslat olivat niin sohlot että odotan pientä parannusta ajettavuudessa pelkästään uusilla tarvike puslilla.
                            www.vh-toiminta.fi
                              • 16465
                              4 puslaa ? No kuitenkin, laita tukivarsien pusliksi uretaaniset, merkki kai se ja sama. Muuten vaihda pallonivelet tai koko tukivarret lompakon, laiskuuden, työkalujen ym. ehdoilla.
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                Tuninkiheloilla etupäästä tulee vähäsen terävämpi. Ihan jees muutos E30:iin.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
