E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • HärskiH
    • Apr 2012
    • 99
    Kiitos näistä Juu todellakin apparin puolella on tuo johto kiinni
    www.vh-toiminta.fi
    • DohDoh
      • Mar 2004
      • 333
      • 60°23′10″N, 23°07′30″E
      Taas varmaan joillekkin itsestäänselvyyksiä, mutta onko kuvan etuhiekkapelti alkuperäinen vai muokattu?
      Tuossa kun on 2 ilmanottoaukkoa, ja mulla olevassa hiekkapellissä ei oo kun 1. Jos on alkuperäsenä saanu, niin saisko osanumeroa.
      Ennenkuin joku viisaampi korjaa, niin väitän että tuo on ilmastoinnillisen mallin pelti.
      Tuollainen hiekkapelti taitaa löytyä myös 324TD koneisista vakiona.
      • tapani
        • Jan 2013
        • 7
        • suomi
        e30 m20
        Koneen vaihdon jälkeen suuttimilta ei tuu bensaa? Eikä suuttimien navoissa tapahdu mitään virta liikettäkään, ja tulpat rutikuivat, myöskin bensapumppu lakkas toimimasta?? Nokka akselin asentotunnistimen johdot menee sellaiseen puoliympyrän näköiseen pistokeeseen(testteri) ja ei jatku sieltä mihinkään??(3johtoa).. osaisikos kukaan kertoa mistälöhtee purkamaan.. korion 83caprio ja kone ilmeisesti 320 -87 virranjakaja alakerrassakiinni, ja niin kipinä tulee kyllä..
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          L-jetronicissa ei ole nokka-akselin asennontunnistinta. Jos ei pumppu pyöri, lähtisin tarkistamaan ensimmäiseksi bensapumpun releen.
          • tapani
            • Jan 2013
            • 7
            • suomi
            Oho.. siis kampiakselin asentotunnistin..
            • tapani
              • Jan 2013
              • 7
              • suomi
              Niin ja pumpulle tuli virta, eli pumppu sökö.. erillisellä pumpulla paineet sain linjassa nousemaan n.2bar, mut tulpat pysyi kuivina..
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                No, L-jetronicissa ei ole kampiakselin asennontunnistintakaan, joka vaikuttaisi millääntavoin moottorin toimintaan.
                • tapani
                  • Jan 2013
                  • 7
                  • suomi
                  No mistähän toi sitten kiikastaa?
                  Ja mikäs se tunnistin sitten on mikä on siinä keulalla hihnapyörän alla?
                    • 16577
                    En tiedä.
                    L-jet m20 on tunnistin hihnapyörän yläpuolella, se on merkkikohtaista testeriä varten oleva palikka, tämän takia piuha ei jatku siitä testipistokkeesta mihinkään. Tämä anturi kertoo ko. testerille sytkäennakon, saattaa kertoa myös kierrosluvun tai molemmat, kone tosiaan toimii normaalisti vaikka ilman sitä anturia koska se ei ole kytketty ko. ajoneuvon sähköihin mitenkään.
                    • |jaakko|
                      • Jun 2005
                      • 1542
                      • Keski-Suomi
                      Onko E30ssä kahta erilaista puhaltimen etuvastusta?
                      • tapani
                        • Jan 2013
                        • 7
                        • suomi
                        En tiedä.
                        Ok.. kiitos tästä..
                          • 16577
                          Ainakin kahta koska on olemassa 3- (n. 6/84 asti) ja 4-nop. puhaltimia, jos ilmastointi niin onkohan niissä vielä erilainen :think
                          • tapani
                            • Jan 2013
                            • 7
                            • suomi
                            En tiedä.
                            Ok.. kiitos tästä..
                            Olisikos tietoo mistä tuohon sais virtapiiri kaaviot?
                            • |jaakko|
                              • Jun 2005
                              • 1542
                              • Keski-Suomi
                              Joo, ite löysin tämän kaltaisen:
                              Sori, puhelimella linkitetty..
                              Joka paikassa tarjotaan sitä sinistä litteää..
                              • Jarsse
                                • 1520
                                • Kymenlaakso
                                tuleeko kuvan mtech puskurin lisäys hiekkapellin päälle?onko kokemusta miten sopii paikoilleen?
                                E91 325xi vm07
                                E60 530xd vm06 stage X
