E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Taky
    • Aug 2010
    • 562
    • Ola
    Crc:tä eikä silaria.
    Silikonia tuli suihkittua - kun kierteen vastakappale on muovia - ja sitten varovasti ensin pihdeillä nitkuttamalla säätöruuvin muoviosan juuresta kierteen päältä, sitten jo ruuvarilla ja lopuksi ruuvivääntimellä kierrettä päästä päähän ajaen.
    Nyt säätö on herkkä ja melkein koko matkan sormin pyöritettävissä, pitää vielä tehdä työkalu joka istuu säätöruuvin muovikantaa myös ulkopuolelta niin kanta ei pääse pyöristymään/leviämään lattaruuvarilla.
    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
    • laurimikola
      • Jan 2013
      • 388
      • Finland, Turku
      Pitäs tilata akselistoon joka nurkkaan powerflex uretaanipuslat? Mistä noita saa halvimmalla ja myydäänko kokonaisena pakettina vai joutuuko ostamaan kaikki erikseen?
      E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
      • ///Make
        • May 2007
        • 4690
        • Lahti
        Jos ei välttämättä tarvi olla juuri Powerflexit, niin sinuna ostaisin about puolet halvemmalla Strongflexit.
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        Originally posted by TNT
        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
        • laurimikola
          • Jan 2013
          • 388
          • Finland, Turku
          Juu kiitos vinkistä, mutta powerflexä olis hakusessa ja pitäs vaan tietää, että mistä sais hommattua halvimmalla.
          • ///Make
            • May 2007
            • 4690
            • Lahti
            Ebayssa lienee useampi pulju jotka noita kauppaa. Sieltä minä etsisin...
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            • billy
              • Oct 2012
              • 1052
              Multa löytyy paketissa olevat takakelkan isot puslat, etutukivarren takinmaiset sekä 19mm etuvakaajan puslat. laita viestiä jos kiinnostaa
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                Anna kynkkien helat olla vakiot.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Dew
                  • Aug 2009
                  • 272
                  Tämmöinen pirssi http://imageshack.us/photo/my-images/585/imag0506w.jpg/ vanteista puuttuu 1 keskilätkä, osaako joku sanoa mikä noista osanumeroista on oikea kun näyttää olevan kolmea erilaista tarjolla http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...tyling_styl_5/
                  BMW 325i Cabriolet -90
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1301
                    • Nousiainen
                    Ensimmäinen on silver-värinen ja 15" vanteeseen.
                    Toinen on 14" vanteeseen.
                    Kolmas on nogarosilber-värinen ja 15" vanteeseen.
                    Sulle oikea vaihtoehto on tuo ensimmäinen.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3167
                      • 47200
                      Originally posted by Jube View Post
                      Sepä siinä on monimutkaista kun mikään kyseiseen autoon tarkoitettu antenni ei sovi paikoilleen koska reikä pellissä on liian pieni :think
                      Reikä on kyllä tehdastekoisen näköinen mutta johdotukset ei eli antenni on siis jälkiasennettu ---> Ei muuta kuin reikää isommaksi niin alkaa Lapin radio soimaan
                      Olisko tästä mihinkään?
                      99€ toimitettuna ja orkkis ~250€ :think
                      Tämä taas menisi plug&play nykyiseen reikään:
                      Kuinka pitkä tuo orkkis sähköantennin piiska muuten on, näyttääkö tyhmältä kun on ylhäällä?
                      Paa siihen antennin reikään tulppa ja osta semmonen mikä tulee taustapeilin eteen tuulilasiin tarralla kiinni. Toimii hienosti eikä pistä silmäänkään
                      • Dew
                        • Aug 2009
                        • 272
                        Kiitos tästä.
                          • 16362
                          nuista on kyllä useammasta kokemusta ja eivät ole pelanneet ollenkaan. Sähköinen teleskooppi antenni on mielestäni hyvä. Saa piiloon kun tarve jos hirvittää. Sitten kun haluaa kuunnella niin kyllä kuuluukin.
                          Itse hommasin silloin cabiin hirschmannin antennin.
                          • Shameless
                            • 109
                            • Kirkkonummi
                            yläpuolella olevasta linkistä löytyy kyva "fanresistor" ( power motion mfg 049-500-004 ) joka omasta autosta luultavimmin menny paskaks koska flekti käy täysillä ja sulattaa sulakkeen!
                            Tällä hetkellä kyseinen osa siis irti autosta jolloinka flekti käy täysillä kun tarpeeks lämmin eikä enää siis käy nätisti jolloinka sulakkeitakin säästyis...
                            KYSYMYS: onko tämä joku bemarin alkuperäinen osa kun laakkosella ei tiedetty numeron perusteella mikä tämä on..
                            onko kukaan nähnyt tällästä osaa ennen?
                            ja jos on niin mistä voisin saada uuden? itse en tällaseen ole ennen törmännyt ja olen netistä tutkiskellu mutta ei suoranaista vastausta sieltäkään hakutuloksilla on autoihin liittyviä sivuja missä mainitaan miniä ja bemaria...
                            kyylari mikä on autossa kiinni on e28 m5 sta otettu ja näyttää olevan kotitekoinen pilluviritys
                            BMW e30 M-Tech II (M30B35) -89
                            BMW e30 316i-90
                            ex.
                            BMW e30 320i (2.6 stroked) -88
                            BMW e30 316 Bavaria -90 BMW e92 325 Coupe -06
                            • Jube
                              • 9636
                              Tilasin ihan manuaalisen teleskooppiantennin, miksikö?
                              Siksi että sen voi nostaa haluamaansa korkeuteen, sähköantennissa kun on koko komeus pystyssä aina radion ollessa päällä ja eteenkin cabissa näyttää omasta mielestäni aika hassulta semmonen metrin piiska
                              MB c124 230CE -90 "Badboy"
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                Fiksu ratkaisu. Omassa avossa on sähköantenni ja varsinkin katto alhaalla antenni näyttää jokseenkin "huvittavalta", kun pönöttää pystyssä kuin isompikin radiomasto. Katto ylhäällä ei häiritse niinkään. Toki vois rakennella jonkinlaisen "rajoittimen", ettei antenni nouse ihan ylös asti
