E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Tsuissi
    • Jan 2009
    • 96
    #271
    Tuleeko ABS-pumpun releelle jatkuva ja katkeava virta? Veikkaan jälkimmäisen olevan hukassa.
    Mihinkä ABS-pumpun liittimen pinniin se pitäisi tulla? Ja minkämoista sykliä? Näkeekö yleisvirtamittarilla vai tartteeko oskilloskoopin?
    Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
    Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
    Nyk. 636 kawasaki
    "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
    >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
    • Tsuissi
      • Jan 2009
      • 96
      #272
      -Pin 29: .65 to .75v; this is the green red wire on the negative side of the warning light.
      Hmm.. Pitäisikö siis siihe vihreepuna johtoon tulla vaan alle 1v..
      Nyk. 636 kawasaki
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #273
        Kuvassa toinen rele irroitettuna. Vihreällä nuolella osoittavaan nastaan (87) pitäisi tulla jatkuva virta. Punaisella nuolella olevaan nastaan (86) pitäisi tulla katkeava virta. Ihan perinteisellä sähkökynällä näkee. Rele irti ja kynä reikään. Tuleeko näihin nastoihin virrat? 86:een siis silloin, kun virta-avaimesta on käännetty virrat päälle?
        Ellei tule, voit testimielessä laittaa vaikka hyppylangan jatkuvasta katkeavaan ja katsoa sammuuko ABS-valo, kun auton käynnistää. Rele toki pitää olla silloin paikallaan.
        • Att1Tude
          • Feb 2013
          • 152
          faq-osio ladattavat tiedostot
          Saatteko ladattua e30 faq-osiolla tietokoneella kytkentäkaavioita tai korjausopasta? Puhelimella ei onnista.
          ex.E30 316i'90
          ex.E36 320i'91
          Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
          • [Raver]
            • Mar 2007
            • 1613
            Toimii moitteetta koneella.
            E30 325i 2D -88
            E39 525i Msport 4D -03 :think
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #276
              Puskeeko kaikki e30-mallit kaiken hiekan ja pölyn suoraa kabiinii? Tuntuu että ku laittaa puhelimenki keskikonsolii ja antaa olla 10min
              ni saa olla jo pyyhkimässä puhelinta. Samoin kojelauta on koko ajan paskanen. Kuin myös hanskalokero..
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Pazi88
                • 11240
                Taitaa kaikki autot joissa ei oo raitisilmasuodatinta tehdä samaa.
                Instagram, YouTube kanava
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #278
                  Kyllä tuli itselläkin kun riihivuorelta ajelin. Mahdoton pöly kabiinissa
                  E39 ja E91
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #279
                    ÄRKELE
                    Milläs osilla saan takaniskatuet kiinni takapenkkii? Ainaki ne mustat muovit mitkä menee selkäosan läpi?
                    Onko noissa kaikissa niitten niskatukien raudat? Tiedän vois ottaa irti mut mut
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Daylight
                      • Feb 2010
                      • 673
                      Originally posted by beemers View Post
                      Ai ssssaaaatana illan paras
                      eihän se nyt iha noin mee. Mulla ois kyllä itellä tuolla m21d24 kampura hyllyssä. siitähän sais jonku tiukan vääntömyllyn tehtyä:think
                      Vaan miten?
                      ///M3
                      • Haatainen
                        • Jul 2009
                        • 1452
                        Originally posted by Daylight View Post
                        Vaan miten?
                        Pitää sitä iskunpituutta kasvattaa: se kasvaa pitempi-iskuisen kampiakselin vaihtamalla (jossa siis kiertokangen laakerikaulat on kauempana runkolaakerilinjalta). Tähän kombinaatioon toki pitää sitten vaihtaa soveliaasti lyhemmät kiertokanget, ettei puolet lisääntyneestä iskunpituudesta alkuperäistä korkeammalla käyvä mäntä kilahda kanteen kiinni.
                        Näin noin niinkun yksinkertaistettuna.
                        Alla:
                        E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                        E24 635Csi -84 Polaris metallic
                        Ennenkin on ollut autoja
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #282
                          Höpölöpö. Itekin olin Riihivuoressa, eikä mulle ainakaan tullu yhtään pölyä sisään, enkä oo noissa muissakkan kolmekympeissä havainnu kyseistä ongelmaa, paitsi nyt tietysti cabrio, joka on joka nurkasta vähän raollaan enemmän tai vähemmän
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #283
                            No mitä tuolle voi tehdä..
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                              • 16456
                              #284
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #285
                                kuva
                                ei saatana
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
