E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Originally posted by Throttle View Post
    M10 vakiosuuttimien tuotto? L-jet kyseessä, onko sama tai lähellä 320i/323i suuttimia 133cc/2,5Bar?
    Voi olla jotain sellasta. Aikanaan pitkän googlettelun jälkeen jostain löysin lukeman 14Xcc/min @3bar. Tai saattoi olla 150cc. Sen alkuperäisen 2,5 bar Boschilaisen säätimen tilalle on saatavana 3 bar vastaava. Muistaakseni hintava mutta toimii ainakin.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • peltone
      • 8092
      • Willähde
      Mitenkäs tuossa vanhemmassa m20:ssä tarkemmin siis m20b20 on toteutettu tuo tyhjäkäyntipuoli?
      Autossa tosiaa vanhempi 2-rivinen motronic ja haitariputkesta ei lähde tyhjäkäyntimoottoria.
      Kysymys johtaa siis siihen kun olen vaihtamassa 2,5L ruiskupuolta eli olis 2-rivinen boksi, imusarja+kaasuläppä,
      suuttimet ja imm. Tuohon sitte pitäs hommata haitariputki mutta minkä mallinen ja pitääkö siis se tyhjäkäyntimoottori laittaa sinne?
      Muitakin vinkkejä ja huomion arvoisia asioita otetaan vastaan.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • JJT
        • 6694
        Kyllä kaikissa motronic-moottoreissa tyhjäkäynti säätyy tyhjäkäyntimoottorilla. L-jetroniceissa on sitten imusarjan alla vastaava lisäilmaluisti.
        Tosin B20-moottoreissa taisi suoraan l-jetronicista hypätä siihen uudempaan "3-riviseen" motroniciin.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Niin, sullahan ei ole autossas Motronic, vaan L-Jetronic ja siinä on vedellä lämpeävä lisäilmaluisti. Tuosta tyhjäkäynnin voi säätää imusarjan päällä olevan pienen putken ruuvista. Motronicista ei tyhjäkäyntiä voi säätää.
          Motronicissa on lisäksi virranjakaja kannen päässä, kun se sulla on lohkossa. Vaatii siis imusarjan, boksin ja kaasuläpän lisäksi myös moottorin johtosarjan, kannen päähän jakajan, toiset jakokopat, pyörijän/jalan/alamuovin ja Motronicin värinänvaimentimen kampiakselille, johon pitää olla tietty asentotunnistin. Myös tulppa vanhan jakajan reikään lohkossa tarvitaan.
          Lisäksi, Motronicin jakajan kamat ei välttämättä mene nakkaamalla vanhan kannen päähän, ellei ole niin uusi, että löytyy jo valmius kannesta ja nokasta.
          • peltone
            • 8092
            • Willähde
            Voi jumalauta mikä rojekti
            e: siis "uusi" boksi on myös kaksirivinen sehän käy suoraan paikalleen?
            Nyt taitaa peltonen olla sekoillu boksien nimien ja vuosimallien kanssa kun ei niistä vielä tajua..
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2122
              • Lahti
              Ei tarvitse jakajaa laittaa kannen päähän. Toimii hienosti siellä lohkossakin. On siinä kuitenkin moneksi tunniksi hommaa
              Mahtiala kustom - No connection
              Bmw E21 320A -81 "330i"
              Bmw e30 318is
              • JJT
                • 6694
                Jos se motronic-systeemi jonka aiot autoosi laittaa on se vanhempi (2-rivisellä liittimellä), niin vaatii myös asennontunnistimien paikat kytkinkoppaan ja vauhtipyörään nastan josta lukee asentotiedon.
                Myyn:
                • peltone
                  • 8092
                  • Willähde
                  Ehkä mä kysyn sitte kuvien kera
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    Tai laittaa uusimman Motronicin 3-rivisen, asentotunnistin on etupäässä. Helpompi asentaa.
                    • Taky
                      • Aug 2010
                      • 562
                      • Ola
                      E30 Cabrio kaipaa uutta tuulilasia - mistä järkihintainen lasi+asennus pääkaupunki seutu - Lahti akselilla?
                      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                      • laurimikola
                        • Jan 2013
                        • 388
                        • Finland, Turku
                        Nyt on ongelma. Piti ottaa taka-akseli pois, mutta ei se sieltä mihinkään lähtenyt.
                        Perästä on kartaani irrotettu, käsijarruvaijerit pois, niinkuin jarruletkutkin. Myös iskarit ja jouset on otettu pois. Myös vakaajan kiinnitykset ovat irti. Takapalkin isoimpien puslien alapuolella olevat mutterit irroitettu sekä helmasta pultit irti. Olen ymmärtänyt että korissa on pitkä jenaktappi mikä menee isoimpien puslien läpi ja siihen mutteri perään. Toinen puoli antoi jotenkin periksi ja lähti irti mutta toisella puolellla akseli on, kuin yhtäpuuta korin kanssa. Auto siis e30, auttaisiko joku tyhmää?
                        Tässä vielä kuva havainnoimaan tilannetta.
                        E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          Kun oot ottanut isot mutterit pitkien pulttien alta, löisin isolla lekalla pultit kabiinin puolelle. Ne on boorilla yläpäästä kiinni ja siksi toisinaan tiukassa. Se, että pultit lyö kabiiniin, ei toki tarkoita sitä että akseli tipahtaisi. Puslan metallinen yläpää kun menee sille tarkoitettuun koloon niin osaa olla tiukassa. Sullahan on tuossa tilanne, että puslan metallirunko on hajonnut ja jämä sitä on prikan kanssa kiinni autossa. Eli sun pitää kammeta vielä tuolta prikan yläpuolelta loput irti.
                          Summa summarum. Lyö pultti kabiiniin. Laita rautakanki tms jolla saat väännettyä akselia alaspäin korista. Äläkä telo kangella tankkia.
                          PS: Tuolla kohtuu hyviä vinkkejä. En sano että omani on sellainen, mutta sillä saat vaihdettua puslan myös kun akseli on "paikallaan". http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=85675 Ja pari postausta myöhemmin Zombien vinkki on tosi kätevä myös.
                          E39 ja E91
                          • Dew
                            • Aug 2009
                            • 272
                            Miten erottaa e30 325 absittoman ja absillisen vetarin, pitäs absillinen saada ja esim ebayssa myynnissä olevissa ei lue ovatko absillisen vai absittoman. Eli miten kuvista voi erottaa kumpi on kyseessä?
                            BMW 325i Cabriolet -90
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              ABS-vetareissa abs-kehä päässä, kuten tuossa:
                              E39 ja E91
                              • Dew
                                • Aug 2009
                                • 272
                                Kiitos
