E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • ///Make
    • May 2007
    • 4692
    • Lahti
    Originally posted by Tsouns View Post
    Eli m20b25 jakohihnan vaihto kesken, olen katellu ton vaihto-topicin alusta loppuun, selannut alfameria, olen nyt siinä vaiheessa että irrotellaan näitä alumiinisia suojakoteloita, ja alfameri näytti että öljhpohjassakin kiinni se alapuolinen kotelo? Ruuvasin rivin pultteja irti sieltäkin mutta tuntuu ettei lähe se kotelo irti. Onkohan kellään kuvaa näistä koteloiden kiinnityspulttien sijainnista? Erityisesti alapuolen. Kun tuntuu että haynesi yrittää nyt kusta silmään.
    Ööh... Siis miksi olet irroittamassa sitä alinta alumiiniosaa, mistä kampura tulee läpi? Kysehän on jakohihnan vaihdosta...
    Z3 3,0 Coupe -98
    E30 325E 4D -85
    Originally posted by TNT
    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
    • Miku
      • 2624
      Originally posted by Miku View Post
      Mikähän ihme tuossa m20b25 motissa ääntää. Kuulostaa aivan laakerivikaiselta laturilta eli sellainen ihme kihnutus. Alkaa aina vasta noin 5min sen jälkeen kun lämmöt ovat noussut puoliväliin. On kuulunut ainakin keväästä 2012 asti kun auton ostin. Noin 10tkm. Kuuluu mielestäni jostain koneen etupäästä/apulaitteilta. Alkaa hermo mennä.
      Näitä kokeiltu/vaihdettu:
      -Laturi ja laturin hihna vaihdettu
      -Kokeiltu ilman tehostimen pumpun hihnaa
      -Testattu toista viskoa
      -jakohihnan kiristinrulla vaihdettu
      -Vesipumppu vaihdettu
      Jube: unohtu listasta että vesipumppu vaihdettiin myös jakopää rempan yhteydessä.
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
      E30 320i 2d m20b27 tic project
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • hellion
        • 176
        Viskokytkin? Vastaavaa ääntä kuulunut kaikista omista m20-koneista myös.
        Vai oliko se kokeilemasi toinen visko varmasti äänetön?
        E30
        Forever and still counting
        • Miku
          • 2624
          Kyllä oli sillä se on nyt tuossa e36 toukassa eikä äännä.
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          • [Raver]
            • Mar 2007
            • 1613
            Aika hyvä pointti muuten, en tullut edes ajatelleeksi kun itsehän tosiaan kasasin koko koneen samalla viimeksi kun jakohihnan olen vaihtanut :think
            E30 325i 2D -88
            E39 525i Msport 4D -03 :think
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              E30 takapuskurin koriin kiinnikkeet.
              Monellako pultilla ne on kiinni korissa touringissa/sedanissa - Fansin kuvissa kahdella kuten -92 Cabriossakin?
              Kysymys liittyy vetokoukkuun, sillä käsissä on koukku jonka pitäisi käydä vm. -92 saakka mutta siinä pultteja on neljä.
              Vaihtuuko puskurin kiinnikkeiden malli jossain kohtaan -87 näyttäisi ainakin olevan Fanssissa sedan/Cabrio sama?
              Sedan/Touring koukku ei käy Cabrioon - vai onko kysessä vuosimalli/facelift erosta?
              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3424
                • Kotka
                Jos katot auton perälautaa tarkkaan, näät todennäköisesti valmiit reiän paikat, joita ei oo puhkaistu. Vetokoukku tulee kiinni useammalla pultilla kuin puskurin iskarit.
                Edit: Ja ylläoleva pätee siis faceliftiin. Pre-faceliftissä on erilainen puskurin kiinnitys.
                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                E30 Armo "330i"
                • Ripattila
                  • 389
                  • Wonderland
                  tankki
                  Koppalakki hylkäsi mun uskollisen sotaratsun, ja jätti lyömättä leimat pahveihin. Pahveihin tuli merkintä, että tankki vuotaa; korjattava.
                  Kömysin kurkistamaan auton alle ja tutkin tankkia. Tankki on saanut joskus muinoin mojovan tällin oikeaan kulmaansa ja on rutussa. Tankista puuttuu myös paisuntasäiliö (mikä ikinä onkaan se muovinen pönttö) ja täyttöputken juureen on napattu jotain purkkaa. Bensaa näkyy vuotaneen täyttöputken juurelta.
                  Nyt asialle tarviis tehä jotain. Vaihtaakko tankki ja täyttöputki samalla? Mistä tiedän millainen tankki tuossa on? Kyseessä siis 318i (m10b18) 1986.
                  E39 523iA Touring
                  E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Tankki vaihtoon, samalla täyttöputkikin, jos on entinen. Tankin puoliskojen välissä alapuolella on S-mallinen väliputki, jos tankki on 55L, mikä on hyvin todennäköistä tuonikäisessä E30:ssä. Myös bensamittarissa oletettavasti 55L:n näyttö. Semmosta siis etsimään.
                    • Ripattila
                      • 389
                      • Wonderland
                      No näinpä onkin. Mittaristo on alkuperäinen ja siinä 55. Kiitosta.
                      E39 523iA Touring
                      • janituz
                        • Jul 2008
                        • 858
                        • nummi-pusula
                        Pari viikkoa sitten ostin uuden tankin omaani hintaan 160€.
                        e46 330da -01
                        E46 320d -00
                        E30 323i -85 "pommikone"
                        Projekti: E30 325i -86
                        Projekti: E21 315 -83
                        Ex: E30 318i mit m10i -89
                        • isoR
                          Mulla olis joutilaana ihan hyvän näköinen (oli ainakin varastoitaessa) 316 -88:n tankki, liekkö sama??? HP 20€, Limingassa, kulkeutuu tarvittaessa partyille.
                          • siksta
                            • May 2004
                            • 675
                            • Orimattila
                            Onkohan nyt bensapumppu tullut tiensä päähän, kun eilen ajoin auton
                            toimivana talliin ja tänä aamuna ei enää käynnisty? :think
                            Pyörittää kyllä, mutta ei edes lupaa.
                            Lisäksi tehnyt jo pidempään semmosta, että kylmällä koneella tasakaasulla
                            ajettaessa tuntuu hyvin pientä jatkuvaa nykimistä.
                            Mutta hiukan kun on moottori lämmennyt, niin vetää tasaisesti.
                            Voisko tääkin tulla bensapumpusta? :think
                            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              Minä kokeilisin ainakin ekana vaihtaa bensapumpun releen ja katsoisin sulakkeen.
                              E39 ja E91
                              • siksta
                                • May 2004
                                • 675
                                • Orimattila
                                Rele ja sulake kunnossa.
                                Vika paikallistettu oikosulussa oleviin pumpun liittimiin.
