E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • jamiii
    • Jul 2013
    • 48
    • Kaustinen
    #631
    Arvasin että jotain jäi..
    Eli autohan on E30 M20B25 koneella.
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #632
      Olisko tuohon sama vaihtaa vaikka termari ja vesipumppu. Jommassa kummassa se vika tod näk on. Jos ei tietoa milloin vaihdettu, niin suosittelen vaihtamista.
      E39 ja E91
      • jamiii
        • Jul 2013
        • 48
        • Kaustinen
        #633
        Joo ei oo tietoa millo vaihettu, kai niillä nyt pitää sitte koittaa..
        Nyt kävin ajamassa ja pidin parkissa käynnissä n. 10 min lämmöt pysy sinisellä ja lähin liikkeelle ni heti hyökkäs punaselle, eikä auttanu enää mikää vaikka kuinka monesti anto jäähtyä ja käynnisteli, missään vaiheessa ei tullu sisälle lämmintä mutta lämmöt meni punaselle.
        • Jarsse
          • 1520
          • Kymenlaakso
          #634
          kannattaa nopeasti vaihella niitä osia,eikä pelleillä punarajalle pääsyn kanssa,se on nopiasti kannentiiviste tai kansi pahimmillaan näistä halki...itse olen vaihtanut melkein jokaiseen omistamaani e30:iin kannen tiivisteen,pari kertaa ihan vaan varmuudeksi,ja muutamaan muuhun kun on ollut kone muutenkin irrallaan.
          E91 325xi vm07
          E60 530xd vm06 stage X
          • apexi89
            • Nov 2013
            • 41
            • finland
            #635
            Ai ku lähdit liikkeelle nii välittömästi hyppäs siniseltä punarajalle? Kielis vähä et lämpöanturin johto vetää maihin??
            • jamiii
              • Jul 2013
              • 48
              • Kaustinen
              #636
              Ei se suoraan pomppaa, vaan nousee suht tasasesti se neula.
              • apexi89
                • Nov 2013
                • 41
                • finland
                #637
                Ahaa. Kokeile uutta termostaattia. Sen jälkee vesipumppua vaihtaa.
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #638
                  M20B25.
                  Originally posted by mehtojarvi View Post
                  kansi halki...
                  Ääni tälle
                  • Jarsse
                    • 1520
                    • Kymenlaakso
                    #639
                    Ensimmäinen m20 kone itsellä,mistäs löytyy ykk asennon merkit?
                    Niin ja tässä on virranjakaja kupeessa.
                    E91 325xi vm07
                    • JJT
                      • 6694
                      #640
                      Nokka
                      Kampi
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Harju
                        • Feb 2009
                        • 114
                        • Varsinais-Suomi
                        #641
                        Istuuko avon takapenkki miten kovakattoiseen 2d:hen?
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2122
                          • Lahti
                          #642
                          Ei ollenkaan
                          Mahtiala kustom - No connection
                          Bmw E21 320A -81 "330i"
                          Bmw e30 318is
                          • Harju
                            • Feb 2009
                            • 114
                            • Varsinais-Suomi
                            #643
                            OK. Onko levys vai mikä mistä on kiinni?
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2122
                              • Lahti
                              #644
                              Ainekin selkänojan leveys, ja eipämtuo istuinosakaan ole sama 2d:n kanssa? Kai sinne saa kiinni vaik aallon design jakkaran mutta ei taida näyttää oikeen hyvältä :think
                              Bmw e30 318is
                                • 16661
                                #645
                                Kuten sanottu, ei istu joten älä mieti enempää...
