m50b25 tärisytti tyhjäkäynnillä.Käytin sen verran searchia että löysin että vikoina voi olla lambda,tulpat tai imuvuoto.
imuvutoja en löytänyt kun yritin käsin tunnustella.Onko siihen joku vuodonilmaisin spray tai vastaavaa?
Lambdoja en oo vielä tarkastanut.voiko ne katsoa vikakoodinlukijalla?
Tulpat käytin irti ja katsoin minkänäköisiä ne oli. Yksi tulpista oli löysällä ja kahdessa oli tulpan reijässä öljyä Puhdistin nuo tulpan kolot/tulpat ja laitoin tulpat oikeaan kireyteen.Pikkusen koneen tärinä vaimeni mutta ei loppunut kokonaan.Ajattelin vaihtaa kaikki nuo uuteen kun ei oo mitään tietoo millon nuo on vaihdettu ja olihan ne sen näköiset että joutaa vaihtaa.
Nykyset tulpat oli BOSCH SUPERPLUS FR7LDC+ onko nuo hyvät tuohon koneeseen ja onko tuosta tärinästä jotain haittaa koneen kannalta?
 Puhdistin nuo tulpan kolot/tulpat ja laitoin tulpat oikeaan kireyteen.Pikkusen koneen tärinä vaimeni mutta ei loppunut kokonaan.Ajattelin vaihtaa kaikki nuo uuteen kun ei oo mitään tietoo millon nuo on vaihdettu ja olihan ne sen näköiset että joutaa vaihtaa.Nykyset tulpat oli BOSCH SUPERPLUS FR7LDC+ onko nuo hyvät tuohon koneeseen ja onko tuosta tärinästä jotain haittaa koneen kannalta?
