Juu niillä samoilla numeroilla löytyy.
					E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
 Instagram, YouTube kanava
 Minkäslaista taikasauvaa noihin ovenkahvojen muovikuoriin pitää käyttää? Koitin eilen niitä painella kiinni, mutta ei menny edes kovaa painamalla. Eikä ollu väliä laittaako ylä- tai alapuolen ensin. Oisko paiskata vinkkiä? :think
 Tarkotan siis ulkopuolelle tulevia muovikuoria siihen ovenkahvan ympärille.
 EDIT:
 Kysytääs vielä, että minkäs näköset muoviosat mun pitää painaa rekkarikilven kontin reikiin, että saan rekkarin kiinni? realoem pengottu läpi ja ei löydy. Autona siis toukka jos sillä on jotain väliä.Last edited by MikkoJII; 07-07-2014, 18:36.
 oven päässä kahvan kohdalla on muovitulppa jonka takaa pääset liikuttaan klipsiä joka lukitsee kehyksen paikallee. Vedä sitä itseesi päin ja sitten kehys paikoilleen, ensin ala ja sitte yläpuoli. Sitten työnnät meisselillä klipsin takaisin joka sitten lukitsee kuoren paikoilleen. Älä vänkää väkivalloin paikoilleen, rikot vain kynnet siitä.Originally posted by MikkoJII View PostMinkäslaista taikasauvaa noihin ovenkahvojen muovikuoriin pitää käyttää? Koitin eilen niitä painella kiinni, mutta ei menny edes kovaa painamalla. Eikä ollu väliä laittaako ylä- tai alapuolen ensin. Oisko paiskata vinkkiä? :think
 EDIT:
 No ei jumaliste kun pitää olla ihmiset tyhmäOriginally posted by cucco View Postoven päässä kahvan kohdalla on muovitulppa jonka takaa pääset liikuttaan klipsiä joka lukitsee kehyksen paikallee. Vedä sitä itseesi päin ja sitten kehys paikoilleen, ensin ala ja sitte yläpuoli. Sitten työnnät meisselillä klipsin takaisin joka sitten lukitsee kuoren paikoilleen. Älä vänkää väkivalloin paikoilleen, rikot vain kynnet siitä.
 Myös kl-varaosista voi tilata osia bmw-numeroilla, myyjälle voi antaa joko niiden oman varaosanumeron tai oem-numeron. Jos uskaltaa ottaa puhelimen käteen ja soittaa...Originally posted by Biimer_90 View PostPykälää hönömpi ja ei periaatteessa ko. malliin liittyvä kysymys, mutta löytyykö bmwfans:in ja realoem:n sivuilta löytyvillä osanumeroilla myös marmorilta osat vai onko niilläkin omat numerot kuten kl-varaosilla aivan järjettömät numerot kaikille osille?
 Mittariston kondensaattorit?
 Jonkinaikaa nopeusmittari tehnyt sellaista, että hetken ajun jälkeen alkaa toimimaan normaalisti. "Kylmänä" nopeus mittarissa muuttuu viiveellä, ja saattaa valoihin pysähdyttä jäädä näyttämään esim 20km/h. Tänäaamuuna töihin tullessa nopeusmittari ei toiminut ollenkaan.
 Tein testin ja kun kierroslukumittari oli noin 6000rpm hyppäsi nopeusmittari about 100km/h ja tippui sitten jonnekin 20 km/h paikkeille ja jäi siihen. Ajotietokoneen salavalikon nro 8 kautta nopeusnäyttämä on kohdallaan...
 Johtuuko tämä niistä kuolleista konkista? Jossain hyvää ohjetta niiden vaihtoon?Nyt: E39 530DA Touring -98
 ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
 Mitenkäs tuon ilmastoinnin lauhduttimen ois tarkotus irrota? Ylhäältä on avattu 2 pulttia syylärin edestä. Alhaalta irroitettu ilmastoinninputket. Sitte lauhduttimen sivuilla näyttäs olevan jotkut kumityynyt miten ne saa irti? Ilmeisesti ei muita kiinnikeitä ole mutta ei tunnu millää lähtevän... Auto siis 325 coupe -92 ja manuaali-ilmastointi.
 Spekulaatiota kyllä, mutta... Testaappas piruuttaan otta radion sulakkeet pois...Originally posted by Fallu View Posttietääkö kukaan mistä voisi johtua :thinkVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
 Kissvesala.fi
 Priva tai o443424479
 Seuraava yhtä päätön ehotus... Otappa radio irti...Originally posted by Fallu View Postkokeilin ajotietokoneesta sammu valot kun otin sulakkeet pois Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
 Kissvesala.fi
 En tiiä onko järkiä. Joku dynavinin malli vaan aiheuttaa ainaki just nuo oireetOriginally posted by Fallu View Postmeinaakko vittu mikä savotta sekin vittu mikä savotta sekin
 Millaset liittimet sulla siellä on? Toimiiko sulla sisävalot jne oikeen. Ettei mikään kontin luukku tai konepelti jää "auki" muka.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
 Kissvesala.fi
 sisävalot toimii ihan normaalisti pitää illalla tutkia töitten jälkeen lisää:thinkOriginally posted by Kissvesala View PostEn tiiä onko järkiä. Joku dynavinin malli vaan aiheuttaa ainaki just nuo oireet
 Millaset liittimet sulla siellä on? Toimiiko sulla sisävalot jne oikeen. Ettei mikään kontin luukku tai konepelti jää "auki" muka.| Sotkamo Connection Sotkamo Connection | |
 Originally posted by EetuDry vodka auttaa tähänkin.
