E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Pazi88
    • 11358
    Johtosarja on aivan erilainen uudessa ja vanhassa. Helpoiten erottaa siitä millanen liitin vakkarin moottoriin tulee. Uudessa on pyöräytettävä liitin ja vanhassa semmonen tökättävä, missä kumi päällä. Itse en ainajaan saanu -95 autossa toimimaan sitä alle 94 mallin vakkaria. Toki boksi tai moottori saatto olla rikki.
    Tuleeko johtosarja mukanan? Uudempaa johtosarjaa saa vielä marmorilta, mutta vanhempaa ei.
    Instagram, YouTube kanava
    • Oli
      • Feb 2012
      • 69
      Joo tulee, oon yrittäny ettii pelkästää johtosarjallisia ja tuntuu olevan harvoin tarjolla.
      "Stammt aus einem 318i Bj. 04/1997" Tää passais vaijerin vaihdolla?
      Keskins are the German Rotas.
      E36 323i
      • Pazi88
        • 11358
        Joo näyttäs olevan uudempaa mallia, minkä asennuksessa ei pitäs olls ongelmia
        • Oli
          • Feb 2012
          • 69
          Kiitos vastauksesta!
          E36 323i
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            #365
            nyt käytin ne vesiventtiilit auki ei siel ollut mitään jumissa nyt vain puhaltaa kylmää ilmaa ja ne säätimet ei mitään vaikuta. mitä arvoja pitäs niihin johtoihin tulla? mittasin niin keskele tulee täys virta ja sivuille 0.06v
            NO FOODS NO FARMS
            Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
            e39 523i vm:97
            • JJT
              • 6694
              #366
              Keskelle tulee +12 ja sivuilla on maadoitukset molemmille.
              Muistaakseni keskimmäiseen tulee jännite koko ajan ja maadoittamalla ohjataan. Säätimet kylmällä pitäisi maadoittaa koko ajan, kuumalla ei.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                #367
                okei eli kuumalla pitäs tulla +12 kummallekin?
                NO FOODS NO FARMS
                e39 523i vm:97
                • JJT
                  • 6694
                  #368
                  Ei vaan kylmällä.
                  Myyn:
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    #369
                    mitä muuten tuo säädettävä alustasarja omassa näytti olevan sellainen. kysymys kuuluu onko korkeus säädettävä vai pelkkä jäykkyys säätö?
                    NO FOODS NO FARMS
                    e39 523i vm:97
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #370
                      helpottais ku tietäs millanen alustasarja siellä on
                      mulla on sitte ilmastointihilppeitä manuaali ilmastointuun jos tarvit.
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • erä-koira
                        • 541
                        • peräkylässä
                        #371
                        hmm.. taitaa olla jom kun näytti siniset osat olevan en muuta tiiä.
                        NO FOODS NO FARMS
                        e39 523i vm:97
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1309
                          • Nousiainen
                          #372
                          Coupen ikkunanmoottorin vaihto edessä, jotain ihmeellistä?
                          Tarvitseeko koko ikkunahissi purkaa pois, että saa pelkäs moottorin pois?
                          Missä vaiheessa muuttus tuo moottorin malli?
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • coupe320
                            • Jan 2010
                            • 417
                            • viikkoja tiellä
                            #373
                            jos joku halppis sarja nii ei oo ku korkeussäätö
                            • Couja
                              • Sep 2012
                              • 582
                              • Valkeakoski
                              #374
                              Tarvitsee koska se on muistaakseni siinä mekanismissä kiinni kolmella ruuvilla sisäpuolelta. Ja mekanismi on muistaakseni pop-niiteillä ovessa kiinni.
                              Moottorista ei tietoa.
                              Viisaammat korjatkoon
                              Nykyinen:
                              BMW e36 323i Touring :think
                              BMW e36 328ia coupe
                              BMW e36 320i sedan
                              Originally posted by Miltzu
                              Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #375
                                Hmmm... Eikös se mene kuiten just toisinpäin halppiksissa kiristetään vaan jousta, toki samalla nouseeki vähä. Sitte paremmissa voi jatkaa koko tolppaa lisäksi mikä on siis korkeussäätö.
                                Sitte siitä pykälää paremmissa saa jo säädettyä ihan iskarin vasta vaimennustakin esim bc racing
                                Kissvesala.fi
