E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • MikkoJII
    • 1807
    • Lapua
    Tuli mieleen, että pitääkö e36 kattoluukun tiiviste liimata siihen luukkuun vai luukun ympärille "kattoon"?
    En nimittäin muista kirveelläkään kummassa se oli kun sen irrotin
    E32 750i 11/89
    • Saleen
      • 328
      • Hollola
      kyllähän se siihen korin aukkoon tulee kiinni.
      BMW F31 320i M-Sport - 17
      Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
      BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
      E36 318i touring - 97
      , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
      • MikkoJII
        • 1807
        • Lapua
        No voisss, pitääpä irrottaa se siitä luukusta irti. Ajattelinkin, että ei tämä nyt jotenki tunnu luonnolliselta asentaa sitä tähän
        Pitää vissiin hakia jotain tiivisteliimaa ja liimailla uusiksi tai sitte uus tiiviste
        E32 750i 11/89
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1335
          • Rovaniemi
          Originally posted by Beemer man View Post
          Saako noita e36 ovenkahvoja uutena mistä? Ja kysymys että irtoaako lukkopesä siitä rungosta. Tarviis uusi kahva saada kun kohta ei avossa ovi aukea enää kun sisältä
          230 euroa maksoi wetteriltä kahva. Sisältää sarjoitetun lukkopesän.
          E91 lci 330xd.
          • Beemer man
            • 560
            • Imatra
            Kiitos vastauksesta. Eli kait se on marssittava marmorille
            Harley-davidson sportster -09
            Yamaha R1 -02
            e61 520d lci
            micra
            Exät
            e24 635csi
            e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
            e34 520, 540, 535
            e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
            e46 316, 323
            e39 523,520x2
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5202
              • Stadi
              Eikös sen lukkopesän voi irroittaa siitä vanhasta ja siirtää uuteen? Mulla on nimittäin ehjä odottamassa pöydällä, ja autossa kuskinkahva joka on poikki kahdesta kohdasta...
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • MarQu
                • 5521
                • Vaasa
                Missä on -96 vm compactissa ABS boksi? Eilen purin puoliautoa enkä löytäny boksia mistään.
                Seuraavissa paikoissa se ei ole tai en ainakaan löytänyt:
                -Hanskalokeron takana
                -Kuskin jalkatilan yläpuolella
                -DME:n lähellä siellä kotelossa
                -takapenkin alla
                Pitää kattoa vielä tuo ABS pumpun vierestä oisko se vaan hyvin piilotettu siihen.
                EDIT: Ilmeisesti on siinä pumpun vieressä. Tutkimuksia jatkaa pitää. hmmmmm...
                Googlekaan ei anna ihan oikeata informaatiota. Normi e36 löytyy kyllä mutta ei tähän e30/e36 mutaatioon.
                • Couja
                  • Sep 2012
                  • 582
                  • Valkeakoski
                  Kyllä pystyy siirtään. Tiedä sitten moneenko suuntaan se lukkopesä leviää
                  Nykyinen:
                  BMW e36 323i Touring :think
                  BMW e36 328ia coupe
                  BMW e36 320i sedan
                  Originally posted by Miltzu
                  Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                  • Spiddu
                    • 3563
                    • Nla
                    Alkanut pitämään kolinaa tuo tourinki takaata monttuihin ajaessa, no kaikki muu on vaihdettu uuteen parin vuoden sisällä paitsi koiranluut.
                    Lähtikö kallistuksen vakaaja irti, ilman sen suurempaa purkamista? enkä saako sen takaisin paikoilleen kun auton perä nostettuna ilmaan.
                    BMW F30 330e 2017
                    • erä-koira
                      • 541
                      • peräkylässä
                      oisko jollain kuvalista ohjetta jolla saa säätöpaneelin pois manuaali ilmastoitu ei tunnu mahtuvan alakautta pois se
                      NO FOODS NO FARMS
                      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                      e39 523i vm:97
                      • JJT
                        • 6694
                        Kyllä se mahtuu:think
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • cctas
                          • Mar 2014
                          • 22
                          • Tuusula
                          Eli siis, auto on 92vm e36 325i.
                          Alusta asti, kun auton olen omistanut on check control valittanu että "Tail light failure", kaikki takavalot on kunnossa. Voiko liittyä jotenkin siihen että vain kuskin puolella palaa takasumuvalo? Oon kuullu että joissain vanhemmissa e36:tosissa on molemmilla puolilla sumari.. apukuskin puolella olevassa polttimossa on 2 eri lankaa, molemmat kylläki ehjät :think
                          Ja on siis alkuperäset takaumpiot
                          Kenelläkään ideoita tai samaa ongelmaa?
                            • 16504
                            Kyllä ja kyllä.
                            • manzneri
                              • Jun 2007
                              • 551
                              • Kesälahti
                              Tsekkaahan se takakontin kanteen menevä haitariputki ja sen sisällä olevat johdotukset. Itselläni ainakin aiheutti "brake light circuit" herjaa kun sielä oli piuhoista kuparit näkösällä -> otti toisiinsa ja kontin metalleihin kiinni aika ajoittain. Aika vakiopaikka e36sissa.
                              • cctas
                                • Mar 2014
                                • 22
                                • Tuusula
                                Joo sen oon jo korjannu, ku ei toinen kilvenvalo toiminu. Tää on vähä sitkeempi onkelma..
